查看: 1607|回复: 11
[教学]:电脑小软件大全
发表于 2005-1-16 21:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:本贴的所有软件都经过重新制作并测试以及杀毒,保证质量,这些软件都不过500K,但是很实用,今后会慢慢增加!!如果有使用上的问题可以及时与我联系!谢谢!!并且这些软件都是绿色软件!在茫茫软海中,你有没有发现许许多多使用的软件都是越来越大,功能是多了,功能是强了,可是硬盘却。。。。
1.nEOiMAGING(400K的图像处理软件)
只有400K的数码照片处理软件,简单实用!!
→nEOiMAGING(400K的图像处理软件)←
2.内存整理软件
我最喜欢用的内存整理软件,我个人认为比Windows优化大师的内存整理要好!
→内存整理软件←
3.windows时钟升级显示农历和星期
这样你看windows时钟就知道是星期几了!!像我就是很需要的!!每次重新装系统,这个必装!
→windows时钟升级显示农历和星期←
4.Hdwin(汉化版)
很好用的磁盘拷贝、修复工具,而且是中文的,用起来更顺手!!您试试看把!!
→Hdwin(汉化版)←
5.安装系列号终结者
不用多说了把,软件名字就已经很酷了!!还让我想起了电影"终结者3"里面最后的一句话:"你被终结了"
→安装系列号终结者←
6.按钮激活器 1.0免费版
按钮激活,可破解少数共享软件的限制,这是作者用Delphi编写的。您试了就知道
→按钮激活器 1.0免费版←
7.MyCPU
MyCPU是个免费又好用的CPU效能测试软件,面对目前市场上众多号称可以"超频"的CPU,只要在MyCPU的测试下就可以立即现出原形。MyCPU能够测试的项目包括制造商、何种系列的CPU、CPU型号、工作频率有无支持多媒体(MMX以及3D Now )加速技术以及CPU中所使用的L1Cache大小等等,资料相当完整,可供玩家参考。
→MyCPU←
8.天音解霸6.0
本软件为简单易用,功能强大的视频音频播放类软件,支持dat、mp3、rm、ram、rmvb、mpg、mpga、mpeg、mid、wav、avi、wmv、wma、asf、swf等文件类型。
    修正了以前各个版本的中的BUG,此版本是目前最好用,最稳定的版本,此版本具有跨越性的意义。
→天音解霸6.0←
9.个人电脑安全伴侣 1.01
此软件主要功能包括查看本机开放端口、具体网络信息、进程管理、文件监控、木马监测和端口欺骗等,是网络新手必备的网络安全工具。
→个人电脑安全伴侣 1.01←
10.飞雪万能分割机 V3.01
这是一个用来分割文件的小工具,她可以合并任何分割软件分割的文件!当她自己被一些文件型病毒
或EXE捆绑机捆绑后她会为你提出警告。
    文件分割是把一个完整文件截断成许多片断。比如你有一个10MB的文件要发给你的朋友,如果你用
电子邮件,一般情况下附件不会允许你发一个这么大的文件,这时你就可以用分割软件将这个文件分割几
个小一点的文件再逐依发送,然后将这些分割的文件合并成原来的模样就行了。
→飞雪万能分割机 V3.01←
11.多功能透明钟表
仿照中央电视台中经常出现的一款透明钟表而做,此软件增加了半点、整点、定点报时功能,可以通过本软件直接修改系统日期和时间。
→多功能透明钟表←
12.Win98 USB万能驱动
这下在Win98下使用USB接口的东东不用愁了!!
→Win98 USB万能驱动←
13.硬盘分区Fdisk完全模拟程序
完全模拟硬盘分区程序,不会真的分硬盘,您试试看把!!很快您就能自己动手分区了!
→硬盘分区Fdisk完全模拟程序←
14.Win98超级系统加强增补档
1、把压缩包内的system文件夹解压出来。然后把其文件夹内的文件复制到c:\windows\system\下。
2、执行压缩包内heyun123.REG文件,确定就可以了。
3、重启后看“我的电脑”,选“属性”-->“设备管理器”-->“硬盘控制器”,选择主硬盘控制器的驱动程序详细资料。你会发现系统自动加载了驱动程序CONFIGMG.VXD,不再使用速度较慢的标准驱动程序-VMM32.VXD。查看“显示适配器”的驱动程序详细资料,可以发现驱动程序VDD.VXD代替了VMM32.VXD,PCI显卡的用户还会发现多一个Vflatd.vxd的驱动程序(AGP显卡用户没有此项)。不但速度加快,Win 98的系统发生的错误将减少很多, 那讨厌的关闭对话框将离你而去,不再当机,是不是很爽呀!
4、适用于Windows 98 Windows 98se的用
→Win98超级系统加强增补档←
15.Autoruns V4.32 汉化版
绿色软件,它列出的是最全的启动项和系统服务内容,比使用msconfig或者某些优化软件要详细很多。而且列出了启动程序的公司和路径,右击任何一个启动项可以跳转到具体位置,还可以切换是否显示所有的启动、服务以及非Microsoft的项目。用它可以大体判断系统中是否有病毒或者木马等可疑的程序。解压到任何文件夹即可使用。
→Autoruns V4.32 汉化版←
16.Http Screen Grabber V0.4 汉化版
可以让对方通过你的IP地址马上看到你的桌面或是活动窗口的样子,使用非常简便,只需要单击左上角的开关即可工作,不需要过多的设置
相对于原版做了下面改动:更换了图标;更改了窗口以及各控件大小及位置;菜单中的记录标题功能原版是只可以在配置文件中更改的,我做了改动,可以直接使用了;
对于地址功能,原版就有人有疑问怎么使用,其实可以把它看做一个密码功能,地址的格式就是一串字,如果添加了地址,别人就不仅要知道你的IP和端口号,还要知道你的地址信息例:
IP:192.168.0.1,端口:8000,地址:eric18
这样别人想访问你的地址的时候,就需要在浏览器地址栏输入如下:
http://192.168.0.1:8000/eric18
也就是说,地址里写的是eric18  访问格式为:http://ip:端口/地址
→Http Screen Grabber V0.4 汉化版←
17.JPEG Resizer V2.1
图片尺寸批量修改软件,可打开多个文件夹,列出所有 JPG 图片文件及其尺寸大小,一次将所有图片修改成同样的尺寸大小。
→JPEG Resizer V2.1←
18.My Screen Recorder V2.31 汉化版
可以捕获屏幕活动的工具,易于制作网站和软件演示。可以直接生成AVI文件,可以捕获计算机屏幕上的所有一切东西,甚至声音。 这是绿色版!解压即可运行!有问题与我联系!谢谢!
→My Screen Recorder V2.31 汉化版←
19.CMOS模拟程序
开机后再按"Delete"你会进入CMOS设置,但是不是什么人都会很熟练的操作它!此程序与FDISK模拟程序一样,不会真的改变CMOS中的设置!这个程序可以在windows和dos下模拟进行CMOS的设置操作。
→CMOS模拟程序←
20.Hedit 汉化注册版
非常小巧好用的一个16进制编辑器,打开1G大小的文件只要0.1秒!而且可以根据你输入的汉字自动显示出对应的16进制代码(在“查找”中)。解压缩后直接运行HEdit.exe文件即会自动安装完毕,同时添加命令到右键菜单,已注册。
→Hedit 汉化注册版←
21.中台港韩身份证生成器合集
可以批量生成中国,台湾地区,香港地区,韩国的身份证号码。
→中台港韩身份证生成器合集←
22.NoteXPad 简体中文版
用纯 Win32 汇编语言写成的文本编辑工具,完全替代记事本,速度飞快。可以设定自动复制、自动粘贴、支持超链接及ASP,PHP,CGI,HTML,C++,VB,C#,XML等等语法的高亮显示。
→NoteXPad 简体中文版←
23.URL解码/编码器
是不是经常看见网页下载地址里面有类似于%D6%D8%C7%EC%C9%AD%C1%D6这样的字符?用这个工具就可以转换成标准字符,当然也可以输入一些字符转换成%D6这样的格式。
→URL解码/编码器←
24.对话框清除工具
可清除某些共享软件和共享ActiveX部件的注册对话框。 同时对清除后的软件提供了反清除功能。
→对话框清除工具←
25.Delphi字符转换
Delphi编写的程序中的汉字经常变成#27983#35272#37038#20214这样的字符,用这个工具就可以转换成原始中文内容。
→Delphi字符转换←
26.数据库浏览器DBB
临时需要查看/修改ACCESS数据库怎么办?不需要下载安装ACCESS,用这个工具就可以了。
→数据库浏览器DBB←
27.鼻屎兔超级无敌旋风屁屁拷
名字有点变态,是一个光盘强行复制工具。可以读出你CD上所有的隐藏目录,获取文件真实的大小,并可以最大限度的将数据考出来,更棒的是它亦支持断点续传,自动更名,多目录拷贝,支持直接读取大部分光盘镜像文件(BlindWrite,CloneCD,Alcohol等等).
→鼻屎兔超级无敌旋风屁屁拷←
28.ConvertZ
非常好用的一款内码转换工具,支持GB码和BIG5码的互相转换,更加支持简体与繁体之间的转换!比如说“應該”转换成“应该”。做下载站必备。
→ConvertZ←
29.FPE 5.11
怀念一下这个当年的超级工具,正是他带我走进了技术的门槛。我还记得曾经在一台286的机器上用它修改出了25000字/分钟的打字速度。值得一提的是,这个DOS下的修改工具当时已经提供了修改游戏速度的功能,和变速齿轮一样可以加快或者减慢游戏的速度。完全不需要安装,DOS 版只需把所有文件拷贝到 C:\FPE 下 就可以使用,Windows 版需要再运行一下 SETPATH.EXE ,程序会自动替您设定各项参数,按一下回车键即完成设定。纯DOS下执行FPE.BAT即可加载FPE,Windows下运行FPE95.COM即可启动FPE。
→FPE 5.11←
30.FastMail
无须填写SMTP服务器即可发信,速度很快,支持发送附件,HTML格式,直接发送HTML或者EML文件,可以匿名发信。
→FastMail←
31.BMP To JPG文件转换器 v1.0
可以批量BMP转JPG,并且可以调整画面质量!!
→BMP To JPG文件转换器 v1.0←
32.Text Effects V1.00.537
可以制作一些简易的文字影阴之类的特效,只不过是英文版的,但能很快上手!
→Text Effects V1.00.537←
33.MP3更名利器(MP3RENAME) V1.0
该软件用来将MP3更名,我们知道从网上下载的MP3文件名字常常很乱,看名字无法知道MP3是谁唱的,歌曲名是什么。该软件从MP3文件中找到相应信息,将文件名改成 作者-歌曲名.mp3的格式。该软件可以从一个目录路径下找到所有的MP3文件,批量更名,非常有用。软件很小而且不用安装,希望对极酷天下的朋友们有用。
→MP3更名利器(MP3RENAME) V1.0←
34.ZIPMAX V2.5 汉化版
一款可以使zip压缩包更小的软件,有效节约资源。支持直接拖放,很方便哦!新版本增加了暂停、完成后发出声音、更新数据时间等功能。
    ZIPMAIX是我们模拟器爱好者的福音,我们都有着很多ROM而模拟器有都支持ZIP格式有了ZIPMAX,把它们变小就有希望了,我们只要将未被ZIPMAX压缩的ZIP文件拖到ZIPMAX中即可,支持多文件。目录下有个zipmax.INI文件,要修改设置请直接修改zipmax.INI文件。
→ZIPMAX V2.5 汉化版←
35.中英文打字专家 V1.6
绿色软件,界面简单!易学易用,打字如此轻松!内涵了五笔练习哦!打字游戏!!小巧!!
→中英文打字专家 V1.6←
36.轻松抓图袖珍版
可以帮你轻易抓取屏幕上任意你想要抓取的活动窗口,按F3键将选中图像复制到系统剪切板中,方便你随时、随地粘贴使用! 同时,您还可以将已经抓好的图形保存到本地硬盘上,以便直接打开使用!
→轻松抓图袖珍版←
37.FreeForever v1.00t4
(Free Forever V1.0 附源代码) 随着共享软件日期 检查机制的日益完善,许多“永不过期”软件变得无能为力。例如我最喜爱使用 的离线阅览某软件采用了较为先进的日期检查机制,使得其一旦过期便无法使用, 而各种“永不过期”软件却束手无策。现在可以通过删除共享软件在注册表中相应标记键来达到永不过期的目地。
该软件使用方法:请先双击 FreeForever.reg(首次使用该软件时才需要),然后运行FreeForever.exe 即可(建议放到Windows的启动组中)。
→FreeForever v1.00t4←
38.文件加锁王企业版 1.1
是一款集文件和文件夹加密、系统设置、系统加锁为一体的加密类软件,操作简单,安全高效,是你加密电脑文件资料的最佳选择。软件主要功能有:
(1)实现文件和文件夹的加锁、隐藏和伪装。加锁的文件夹是无法复制、删除和拷贝,只有密码才能访问特定目录。新版本支持多用户功能,即不同目录可以设置不同的密码。
(2)实现系统的安全设置和优化,同时可以对系统进行锁定。让你的系统更安全。
(3)可以实现对驱动的隐藏和锁定,禁止用户访问指定的驱动器。
(4)实现IE浏览器的自动修复功能,可修复不明网站对你IE浏览器的非法撰改。
(5)可以解除任何经过伪装了的文件夹,其操作简单方便,只要在经过伪装的文件夹上点右键,选择“加锁”即可解除。
→文件加锁王企业版 1.1←
39.Security Folder 1.42
一个非常好用的文件夹隐藏工具(与一般修改文件夹图标的隐藏工具不同),通过一定技巧可以在各个驱动器上创建非常隐密的文件夹。必须先登陆本软件,才能访问该文件夹。如果没有登陆软件,即使对电脑硬盘进行全面搜索,也无法搜索到所创建的文件夹及其内容。在使用时,软件将隐秘文件夹映射为一个虚拟盘,映射时可以同时映射多个,依次为Z:,Y:,X:....依此类推。映射后,可以象操作本地的其它硬盘一样,非常方便。
→Security Folder 1.42←
40.简易HTML编辑器 1.21
这是一个简单的 HTML 编辑软件。
主要功能: 插入常用的 HTML 标签;
           建造简单表格;
           预览于 Pocket Internet Explorer;
           一般文本文档的编辑。
→简易HTML编辑器 1.21←
41.“超级玛丽” Flash版
玩过《超级玛丽》吗?看看这个出人意外的感觉吧! 注意看前不要吃饭喝水。
→“超级玛丽” Flash版←
42.SoftCooler II 冷酷到底 2.01
SoftCooler 是一款芯片降温软件。你只需将其拖拽到启动组内,并且无须任何设置,它便能使你 CPU 的温度下降 8 度以上。它只占用极少的系统资源和内存空间,解压后就可以直接使用,为绿色软件,决不“污染”你的注册表。
→SoftCooler II 冷酷到底 2.01←
43.即刻删               感谢seanmr提供
软件物色 :
1 纯绿软件,无须安装,不会修改注册表
2 如何删除,删除什么? 这些由用户决定,附带的删除方案只是作为一个样板
3 可以定义误删列表.防止重要的文件或目录被误删
4 最有物色的:) 完全免费
→即刻删←
44.LRC 傻瓜编辑器 V1.1
本软件可以让你听完一首MP3歌曲,便可编辑完成一首LRC歌词。并且本软件自身还带有MP3音乐播放和LRC歌词播放功能。
→LRC 傻瓜编辑器 V1.1←
45.1by1 1.45(最小巧的MP3播放器)
这个身材苗条的mp3播放软件有极其方便的操作界面,占用系统资源很低,支持中文显示。并且它有足够的功能键及选项,甚至包括了立体声音域调整。推荐使用。CPU 100MHZ以上即可。
46.硬盘锁 v1.22特别版
跨平台运行,纯绿色软件,无需安装,不写注册表,解压后直接运行。内含注册机,我是从一个软件站下载的,解压后发现注册机就是由我们的逍遥哥哥制作!!很欣慰哦!!呵呵!!
→硬盘锁 v1.22特别版←
47.HideHelper-窗口隐藏助手(隐私保护) 3.0
一款优秀的窗口隐藏伪装类软件,强大的管理和热键设置功能;随意隐藏窗口,托盘图标,把聊天窗口伪装成任意窗口,把QQ或其他程序的托盘图标隐藏,把窗口变透明等等; HideHelper是您上班时间聊天、看小说、玩游戏时的必备工具;软件提供的终极隐藏和伪装功能可以让您在上班时间享受最大限度的自由。
功能特点:
1.HideHelper提供了强大的热键设置和管理功能,定义隐藏\显示热键分为两大类,一类是临时热键,一类是固定热键,两类热键都支持添加,修改,删除;
a.临时热键是和一个窗口或进程绑定在一块的,当窗口或进程关闭后,临时热键被释放,同时该热键又可以使用;
b.固定热键被保存在配置文件里的,根据用户定义的条件来隐藏/显示一组窗口的,用户可使用窗口标题,窗口类名,进程名称做为条件;
用户在设置热键的过程中,如果该热键已被设置过或被其他程序占用,则HideHelper会提示用户修改;
2.修改窗口的工具条的显示图标和文字,起到伪装作用;
3.把窗口设置透明,透明度可以任意调节,起到伪装作用;
4.可以有效的管理其他程序托盘图标的隐藏/显示,例如可以隐藏QQ或SQ或MSN的图标;
5.软件界面和windows任务管理器非常相似,并且提供了结束任务功能等常用操作;
6.软件很容易使用,几乎所有的常用功能都可以用HideHelper保留的常用热键完成,一用就会;
7.软件也可以作为一个窗口管理软件使用,可以让自己的桌面很干净,随时调出自己需要的窗口;
8.软件进行了良好的设计和内存控制,同类软件中占用最少的系统资源;
→HideHelper-窗口隐藏助手(隐私保护) 3.0←
48.私人文档豪华版 v4.3
私人文档豪华版: 私人文档软件主要实现功能如下:建立安全可*的私人文档,有锁系统、锁硬盘、锁U盘、锁光驱、锁软盘、禁止格式化硬盘等实用功能,软件通过系统底层和windows高级外壳实现资料的保护和保密。
→私人文档豪华版 v4.3←
49.Adobe Reader Speed-Up V1.27
Adobe Reader是不是很慢?这是因为启动时加载了很多不必要的组件.Adobe Reader Speed-Up 用来自定义你的Acrobat Reader插件,让你更快地启动AR.
→Adobe Reader Speed-Up V1.27←
50.超功能计算器(SuperFunctionCalc) V4.81
正如它的名字,功能十分超级。有分数计算器功能,并有标准计算器,科学计算器,外币转换和素数检查器。功能强大,色彩艳丽,使用简便,计算精确。
    4.80新版本修正计算器连续运算BUG,修正界面TAB BUG。并且更新了“科学计算器”的界面,使“科学计算器”更科学、更易用。并且加入新功能——“穷举计算器”。
→超功能计算器(SuperFunctionCalc) V4.81←
51.程序压缩器 V1.0
你是否想让你的程序更小巧呢?
你是否想让你的程序运行更快呢?
你是否想让你的程序不被轻易破解呢?
那就试试本程序吧!(本人觉得那句不被轻易破解不太现实,我们这里都是高手阿)
→程序压缩器 V1.0←
52.名片盒 V1.0
当您收集到许多名片,一定是夹在一个名片夹中或一叠放在一个盒子里,甚至胡乱地丢在某个角落。您是否想过好好整理这些名片呢? 当您想联系某位朋友或客户时,是否要从一大堆名片中一个一个去找到他的名片,一次、两次.....,每次都要花去您不少的时间,您是否想过这浪费了您多少宝贵的时间?或您常为这个寻找的动作而非常生气呢?如果您遇到以上问题,请试试名片盒这个软件把,它也许会为你带来意想不到的惊喜和方便!名片盒能方便地管理你的名片。(解压缩运行软件后你会发现里面有极酷的名片,真伪自己辨别啦)
→名片盒 V1.0←
53.友益文书 V5.2.4.8
友益文书软件是一款操作简单、功能实用的电子图书制作利器、资料管理助手、帮助文件制作的好工具、简易实用的多煤体课件制作软件...支持批量导入网页htm、word、excel、幻灯片、pdf、chm、exe、txt、rtf等格式的文件。
该软件不需安装可直接使用。用该软件制作的电子文书可直接生成可执行文件在任何机计算机上阅读。
该软件采用视窗风格,目录树结构管理,所见即所得的设计理念,不需要复杂的转换、编译;使用,操作方便,可以自由地添加、删除目录树,可以随心所欲地编辑文档内容,改变字体大小和颜色。
该软件不断吸收了同类软件的优点,同时在功能及设计上又具有独特的创新性,采用混合索引算法,数据存储采用自带的压缩格式,独特具有多重文本超链接功能,对导入的网页仍可编辑,支持Word文档、网页、文本等多种格式文档之间的转换。采用了多级分布式加密算法,界面支持皮肤等个性化的设计;同时支持背景音乐。生成可执行文件后文书仍可修改。
→友益文书 V5.2.4.8←
54.RunFast 1.25
RunFast 这个工具跟开始功能表中的「运行」功能相似,直接输入网址可以开启网页、输入指令开启程序或文件夹,不过它加强了一项功能:可以设定别名来执行命令、可以预先设定指令参数! 可以自己设定Windows运行命令咯!!有自豪感把!!
→RunFast 1.25←
55.CHKen Player 2005 V7.0
支持Flash,mp3,mpg[More]...这么多格式10K多的播放器哪里找?这个就是!
  增加声道功能!并去除了一些Bug和帮助文档!
  游戏中能非常方便的控制音乐的播放, 聊天中,可以非常方便的听MTV或看电影! 因为她非常小,免安装,是一个绿色软件,所以您上哪都能带上他,即使你不想带也没关系,既然你的网速很慢也没关系, 你想想,下载一个10几K的东西要花你多少时间呢!不妨你可以试试看,他的功能可不小呢!
  支持的格式有:flash,mp3,mpg,mpeg,asf,avi...你系统能放什么,他就做放什么! 您是不是感觉RealOne(RealPlay)太慢、 太占内存了?没关系,只要你下载一个RealOne解码器,他就能播放Real文件啦!哪里有解码器下呀?很简单,网上到处都是, 到 google.com 搜索一下 \"RealOne解码器\" 您就能找到一大片了!
  那么我怎么样在玩游戏时控制音乐的播放呢?使用热键呀!
  有很多网友还不完全会使用她,下面再介绍一下本播放器的操作指南!
热键如下:
  Ctrl+Alt+M  显示/隐藏主窗口 (Main)
  Ctrl+Alt+R  随机播放 (Rand)
  Ctrl+Alt+N  下一首 (Next)
  Ctrl+Alt+B  上一首 (Back)
  Ctrl+Alt+P  播放 (Play)
  Ctrl+Alt+U  暂停 (Pause)
  Ctrl+Alt+S  停止 (Stop)
  Ctrl+Alt+(+) 加大音量 (小键盘上的加号)
  Ctrl+Alt+(-) 减小音量 (小键盘上的减号)
在列表框击活时:
  [Del]  删除所选列表
  [空格]  播放所选歌曲
  [Insert] 打开文件、URL、目录
强大的拖放功能:
  支持文本、网址、文件、目录等拖放,可以拖放到主窗口、浮动窗口、播放窗口!
  可以直接把文件,目录拖动到EXE文件上,或快捷方式上,就能播放这些文件!
  您可以把视频窗口调整到一个比较合适的大小,然后托放到屏幕四角之处比较合适! 反正您想怎么样就怎么样啦!呵呵...(本人很喜欢这个小软件)
→CHKen Player 2005 V7.0←
56.Neutron(98/2000自动校时)
WindowsXP提供了通过Internet时间服务器自动校时系统时钟的功能,但是Windows98/2000无法享受这样的待遇,虽然也有不少第三方软件,但是它们总是驻留在系统中,占用了宝贵的系统资源,这个软件实际大小只有6K,他可以自动校时,可以设定开机运行,并且他会在校时完成后倒计时6秒自动退出,只可惜界面是英文的,但是还算容易!!!
→Neutron(98/2000自动校时)←
57.记数字(RecordNumber) V1.30
一个智力小游戏,游戏以一定的时间(自己设定每个数字显示的时间)显示出一定个数(自己设定个数)的数字,然后让您把记住的数字输入到软件中,然后对比显示出您记对了还是记错了。
→记数字(RecordNumber) V1.30←
58.随心智能升级 1.9
绿色环保软件;智能化的全自动升级程序,轻松实现您的软件的在线升级功能;支持多个升级服务器;支持多个版本的累计升级;向导式升级方式,操作简单.
→随心智能升级 1.9←
59.winxp算号激活组合工具               感谢咪咪提供并整理
咪咪整理的winxp算号组合工具
包含以下内容:
1、最新Windows XP序列号生成器2.0
2、序列号检测器
3、WindowsXP 序列号查看器
4、激活WindowsXP的详细方法及步骤
5、鉴定Win XP的版本是否原版
→winxp算号激活组合工具←
61.OEM-DIY 品牌自己做 V2.0
系统破坏后重装系统导致OEM信息丢失了怎么办,用本软件还原吧。不满足于千篇一律的LOGO图怎么办,用本软件自己做一个吧。软件内置21个品牌电脑和11种主流CPU的LOGO图,还可自定义自己的 LOGO,修改用户名和单位名,自定义技术支持信息,改LOGO就是这么简单!绿色软件,解压后直接运行。
→OEM-DIY 品牌自己做 V2.0←
62.SKod 多类型下载
SKod 是一个支持多种网络协议的小型下载软件,支持HTTP,FTP,MMS,MMST,MMSH等多种协议.同时支持多任务,多线程.如果你用腻了FlashGet,NetAnts,NetTransport之类的下载软件,不妨试试这款小软件.容量只有400多K.
→SKod 多类型下载←
63.WinPCK个人仓库 V1.8.10
WinPCK主要面向个人电脑用户,以简洁而实用的方式,保存文件,收集资料信息。您甚至可以将所有敏感或者有兴趣的信息保存在一个文件(PCK库)中,建立自己的知识文库。软件采用了windows帮助文件的风格,大大方便了用户着手使用。
    它提供了如下的功能及特点:
    * 可以在个人PCK库中加入任何文字内容,附加文件以及收集网页(包括文字,快照,图片等),并以主题形式分类保存;
    * 使用工业标准对数据进行加密/压缩,保证数据的安全及节约存贮资源;
    * 管理维护功能,可以对加入仓库的主题进行维护更新、删除;并提供文字及简易的网页格式主题编辑;
    * 绿色软件,无需安装,在不使用‘右键菜单’功能下,不对注册表及系统作任何修改;
    * 扩展右键功能,在绿色软件基础上,可以使用资源管理器,直接在文件上点击鼠标右键,就可以把文件加入到PCK库中;还提供在IE的右键菜单和工具条下操作,将当前网页以文字/整页框架/页面图片形式保存到PCK库中,操作灵活方便;
    * 在往PCK库中添加/查看数据时,提供登录验证,保证只有合法用户才能操作个人仓库;
    * 检索功能,对于已经加入PCK库中的数据,提供分类/索引/搜索/历史四种方式检索出需要的数据;
    本软件集合了众多开发工作者的成果,您可以在法律与政策允许的范围内自由使用、分发。
→WinPCK个人仓库 V1.8.10←
64.完全精度快速计算器/算法库 V3.0.0.1
这是一套绿色免安装免费软件,含超大整数高精度快速计算器,及其配套算法库(附精心制作的 chm 帮助文档)。
HugeCalc.exe 提供如下功能(仅实现了 HugeCalc.dll 部分功能):
⊙ 任意超大整数的赋值
⊙ 任意超大整数的比较
⊙ 任意超大整数高精度快速加法
⊙ 任意超大整数高精度快速减法
⊙ 任意超大整数高精度快速乘法
⊙ 任意超大整数高精度快速除法
⊙ 任意超大整数高精度快速同余
⊙ 任意超大整数高精度快速乘方
⊙ 任意超大整数高精度快速开方
⊙ 任意超大整数高精度求最大公约数
⊙ 任意超大整数高精度求最小公倍数
⊙ 任意超大整数高精度任意进位制转换
⊙ 大数的高精度快速阶乘
⊙ 大数的高精度快速双阶乘
⊙ 高精度快速计算 Fibonacci 数列
⊙ 高精度计时器
    本算法库 HugeCalc.dll 小巧精悍,其速度完全可与大型专业数学工具软件媲美!如在 P4 1.7GHz, 256MB 的机器上精确计算 1,000,000! ,用 HugeCalc 仅需 12.687s,而著名的 Mathematica 则需 44.219s。
→整数完全精度快速计算器/算法库 V3.0.0.1←
65.WinUDA高压缩率文件压缩工具 V0.281
此压缩工具对文件的压缩率几乎可以排到世界第一位.它应用了最新的以Context Model Mixing为基础的预测算术编码压缩技术和固实压缩技术,因此压缩率极高,尤其是多文件压缩!本工具不像其他的压缩工具使用常见的zip,rar等格式,使用独自开发的UDA格式,新版本使用了图形窗口界面!
特点:1.极高的无损压缩率,但比其他常用工具较慢.
     2.软件本身极小,不到20K.
     3.支持长文件名.
     4.支持通配符.
     5.支持固实压缩技术.
     6.支持制作自解压文件.
     7.图形界面,支持文件拖放。
→WinUDA高压缩率文件压缩工具 V0.281←
66.超可爱桌面宠物猫                感谢听涛声提供
里面有三只猫,您喜欢哪一只,就让哪一只陪你一起上网,聊天,实惠吧!!还不用喂猫粮,绝对属于绿色猫,不污染环境,您用了就知道啦!
→超可爱桌面宠物猫←
点击下面的下载地址:
顺序同上
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/17/161206.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/17/161410.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/091719.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/17/162037.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/17/162443.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/17/162756.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/17/171636.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/18/174328.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/18/180140.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/19/111808.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/19/111943.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/19/120023.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/19/122819.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/19/170823.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/19/172130.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/19/173954.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/19/181845.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/073956.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/075115.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/075738.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/080440.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/125206.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/130856.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/131751.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/132402.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/20/133419.rar
http://down.cqforest.com/tools/ConvertZ.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/21/090952.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/21/164511.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/21/170556.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/22/001350.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/22/201420.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/23/074410.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/24/165111.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/24/211735.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/24/213521.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/24/214501.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/25/094827.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/25/152239.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/27/065608.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/28/080902.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/29/073056.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/31/070513.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/31/073526.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/31/074450.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/31/080037.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/07/31/150725.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/03/120818.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/05/125427.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/06/065101.zip
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/08/071012.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/08/072749.rar
http://ibbs.tjeip.com/images/upload/2004/08/08/063059.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/09/080937.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/09/082734.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/11/064412.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/11/065927.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/11/071251.rar
http://www.cschina.org/images/upload/2004/08/11/072741.rar
发表于 2005-1-17 14:56:11 | 显示全部楼层
斑竹也太累了,我支持
发表于 2005-1-27 11:38:44 | 显示全部楼层
下载12怎么只有这个呀,是否没有安装程序
发表于 2005-1-27 11:48:08 | 显示全部楼层
31,解压缩后出现这个,点击程序没有出现类似安装路径之类的东西,点击7za出现类似DOS窗口的东西,一闪就没有了
 楼主| 发表于 2005-1-28 00:25:54 | 显示全部楼层
文件不能使用..请不要下载
发表于 2005-2-17 22:42:50 | 显示全部楼层
楼主能否在每个下载地址前编个号啊,这样就很方便的与上面的软件对应
发表于 2005-2-18 00:07:31 | 显示全部楼层
太乱了为什么不在说明下就设一个链接
发表于 2005-2-18 14:47:23 | 显示全部楼层
都挺好的
发表于 2005-2-25 23:08:47 | 显示全部楼层
谢谢您呀
明天到公司加班时一定要下了。
可以用FLASHGET下载全部连接吧
发表于 2005-3-5 20:40:13 | 显示全部楼层
楼主你也太累了,喝口水歇歇吧,等会儿把内容与链接地址放在一起,好吗?
 楼主| 发表于 2005-3-8 23:39:28 | 显示全部楼层
我的时间有限....不好意思呀..  重新整理一些请大家自己选.......
 楼主| 发表于 2005-3-8 23:41:08 | 显示全部楼层
1、超级文件列表工具
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/superfile.rar
2、文件分割精灵
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/wjfg.rar
3、Ultrasnap抓图软件
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/ultrasnap.rar
4、HardCopy抓图精灵
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/catchbmp.rar
5、Capture抓图软件
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/capture.rar
6、ACDSee2.44快速版
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/acdsee2.44.rar
7、显示器最全测试含液晶
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/displayX.rar
8、GIF动画录制
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/gotogif.rar
9、录像成exe文件
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/sdemo.rar
10、MD5比较和计算
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/md5_1.rar
11、MD5密码暴破工具
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/md5cr.rar
12、MyIE绿色精简浏览器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/myiegreen.rar
13、MyIE绿色精简浏览器
14、世界之窗浏览器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/theworld.rar
15、NFO查看工具
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/nfoscan.rar
16、Ghost批处理生成器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/ghosttobat.rar
17、Winamp RM插件
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/winamp_rm.rar
18、Windows设置助手
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/windows_set.rar
19、XP激活信息备份器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/xp_bcukeup.rar
20、输入法调理器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/intanet.rar
21、超级快捷键
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/hotkey.rar
22、超级兔子MS3.1
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/ms3.1.rar
23、超强数码相片处理
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/superpoto.rar
24、倾城播放器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/cityplay.rar
25、窗口大小随意设
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/ckdxsys.rar
26、反安装卸载精灵
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/faz.rar
27、改变键盘按键
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/gbjpaj.rar
28、海浪轻风Flash播放器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/flashshow.rar
29、灰色按钮克星(加强版)
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/hsankx.rar
30、星号密码解密(含网页)
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/peek.rar
31、极品火车时刻表
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/traintime.rar
32、金山可疑文件扫描工具
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/kingscan.rar
33、进程管理器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/jcglq.rar
34、进程杀手
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/jcss.rar
35、蓝晶加密精灵
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/ljpassword.rar
36、蓝青迷你通讯簿
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/lqminitxl.rar
37、流行病毒专杀
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/lxbdzs.rar
38、乱码察看器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/lmscan.rar
39、内存整理
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/mamry.rar
40、批量更名工具
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/plgmgj.rar
41、强力自动关机
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/shutdown.rar
42、微软自己的虚拟光驱
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/wrxlgq.rar
43、程序压缩器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/zipsoft.rar
44、宠物猫
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/cat.rar
45、取色密码按钮
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/getcolor.rar
46、鼠标自动点击器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/autogo.rar
47、鼠牛II新建菜单修改
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/slii.rar
48、随意贴XP
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/sytxp.rar
49、特殊字符输入器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/insertword.rar
50、替换正在使用的文件
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/th.rar
51、网络优化佳品
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/tcpip.rar
52、网页加密解密程序
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/webjm.rar
53、超级文件列表工具
54、文件分割精灵
55、文件列表
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/wjlb.rar
56、文件内容替换
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/wjlrth.rar
57、文件时间修改器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/timefix.rar
58、我的时钟
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/mytime.rar
59、显示器亮度调节
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/xsq.rar
60、小巧好用ftp服务器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/ftpservce.rar
61、计算机三级网络技术
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/djks.rar
62、优秀的音频编码解码
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/goodmusicto.rar
63、粘贴板Ctrl+数字键
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/ctrladdnum.rar
64、指定程序显示分辩率
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/zdcxfbl.rar
65、中小学排课系统
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/school.rar
66、FLASH压缩器
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/flashzip.rar
67、字体浏览
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/fontvinew.rar
68、自动填序列号
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/writesn.rar
69、总在最前面
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/top.rar
70、最小巧快速发邮件
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/cityshe_mail.rar
71、Best-tools 英文小工具包(26个)
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/best-tools.rar
72、ASCII字符代码
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/asciidm.rar
73、URL编码解码
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/url.rar
74、硬盘空间解释助手v1.00
http://tew.nease.net/harddc.exe
75、"玲珑"手机查询器v1.11
http://tew.nease.net/agile.rar
76、邮箱地址转换器v1.11
http://tew.nease.net/mail2ascii.exe77、闪存式MP3伴侣 V2.03
这是一款mp3排序软件,可以随心所欲的调整MP3机内歌曲的播放顺序,使大家欣赏音乐时更加舒适。新版本改变了界面,重新设计了算法,整理速度超快,增加了各种自动排序方式,方便实用。附带了其他mp3工具(*Mp3(闪存)无法拔出、*调用系统磁盘工具修复MP3),软件本身完全免费绿色,不会给系统添加任何垃圾。
http://scmy.downloadsky.com/down/qmp32.rar
78、全能IP助手 V3.11
新版本全面支持IE、MyIE(1、2)、TT、GreenBrowser。显示浏览器正在访问的网站的地理位置及其IP;显示并监视本机IP及其所在;离线查询某一IP的地理位置;将网址转换为IP地址;一级域名Whois查询;快速Ping操作;透明输出,不影响其它操作;自带十万多条数据段;免费绿色,方便易用。
http://scmy.downloadsky.com/down/ssip.zip
79、win xp 激活信息备份器 V1.03
win xp 激活信息备份器,以免重装系统时再次激活。
http://scmy.downloadsky.com/down/winxp_bak.exe
80、QQ昵称靠前器
http://tew.nease.net/aheadofqq.exe
81、DOS下的USB驱动
http://tew.nease.net/duse_4_4.zip
82、Win98下的USB驱动
http://tew.nease.net/WIN98USB.ZIP
83、DOS下的NTFS驱动
http://tew.nease.net/ntfsdos.zip
84、DOS下的MOUSE驱动
http://tew.nease.net/mouse.zip
85、DOS下的长文件名驱动
http://tew.nease.net/DOSLFN.zip
86、WINDOWS下万能手柄驱动
http://tew.nease.net/DPadPro50.zip
87、DOS下光驱驱动
http://tew.nease.net/cdrom.zip
88、DOS下PCMCIA驱动
http://tew.nease.net/unata.zip
89、万能摄像头驱动
'http://free.efile.com.cn/tew/v910_driver.exe
90、kv2004自由装
http://bookshe.w203.enkj.com/medown/kv2004power.rar
91、星原通讯录 V2.1
http://xbol-http.skycn.net:8081/down/xytx.exe
92、QQ防盗外挂 2005 新年修正版
http://xbol-http.skycn.net:8081/down/qqlogin.exe
93、Flashlook动画播放器 V2.58
http://xbol-http.skycn.net:8081/down/flashlook.zip
94、城市伴侣广州版 V0.0.1
城市里,公车,地铁、路线查询软件
http://scmy.downloadsky.com/down/gzV0.0.1.rar
95、[翼南]短信集 V1.30
收集各类短信的软件,其内部储存了众多分类的短信
http://scmy.downloadsky.com/down/collectsms.exe
96、Mplayer V1.0 KK编译0121
神乎奇技的媒体播放软件,让你在低配置电脑下也能流畅播放DVDrip视频,MPlayer是完完全全的绿色软件,本身编译自带了多种类型的解码器,不需要再安装xvid、ffdshow、ac3 filter、ogg、vobsub等等所谓看DVDrip必备解码器,也不会跟你的电脑原来所安装的解码器有任何冲突。
http://scmy.downloadsky.com/down/MPlayer-CVS-20050121-KK.rar
97、OEM-DIY 品牌自己做 V3.5
系统破坏后重装系统导致OEM信息丢失了怎么办,用本软件还原吧。想要有自己的个性风格怎么办,用本软件自己做一个吧。软件内置27个品牌电脑和12种主流CPU的LOGO图,还可自定义自己的LOGO,修改用户名和单位名,自定义技术支持信息,改OEM信息就是这么简单。绿色软件,解压后直接运行!
http://scmy.downloadsky.com/down/oemdiy.rar
98、代理超人 V1.10
http://scmy.downloadsky.com/down/proxysm1.1.rar
99、秋风网页广告拦截器 V1.2
http://scmy.downloadsky.com/down/adkillers.exe
100、汉字字典 V1.5
http://scmy.downloadsky.com/down/zd.exe
GMT+8, 2024-6-8 14:33 , Processed in 0.699357 second(s), 54 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
