查看: 569|回复: 0
[教学]:关于doc、ps、pdf文件间的互换
发表于 2005-1-20 00:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于doc、ps、pdf文件间的互换
说点我自己的经验吧
1.doc->pdf
方法比较多了
当然各位尽可以使用abobe arobat full version 给你的menu去干,但这样不好,
因为
如果doc文件中使用了macro和其他ole对象,比如origin or visio对象,基本上你
会dump的,可能的原因是支持的不好。在则,很占资源
所以我觉得还是使用打印机,select the file munu的print...命令
这样你可以只转某些页
选择pdf writer or pdf diseller( sorry spell wrong) printer,你可以在
printer的属性中设置他的管道定向。当然后者的效果比前者要好
还有一种方法就是从ps or prn文件转
2.doc->ps
首先安装ps printer,建议使用adobe ps printer 5.0以上版本
其次安装足够多的ps font库
在打印是选择它,打印,也可以打印到文件得到prn文件
修改prn文件后缀为ps文件即可
不过ps的效果不是很好,我指的是screen效果,
2.ps->pdf
你可以安装abobe desellie软件(目前世3。0)
选择启动该软件并open ps文件,开始转
自然使用该软件,可以设置pdf文件的权限
3.prn->pdf
我强烈推荐的产品,包括从ps到pdf文件,使用www.five-d.com的产品
5D ToPdf  Beta版,很不错。
它有一个printer非常好用
当然它也为word做了一个macro调用,放在file菜单内
它的缺陷就是无法权限管理,而且文件比较大
它默认得setting是不进行图形压缩的
4.pdf->ps,eps
使用acroabt full version
5.pdf-doc
目前我没有看到该产品,作为过渡可以这样
使用某个软件,(我不记得了但肯定是有的),将pdf->rtf
自然绝大多少情况下,你首先应该除去pdf文件的权限
有2个常用的unpretect软件可以做的
可能不是很全
它有一个printer非常好用
4.pdf->ps,eps
5.pdf-doc
目前我没有看到该产品,作为过渡可以这样
GMT+8, 2024-5-30 03:16 , Processed in 0.207191 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
