查看: 863|回复: 0
copyFrom和group的冲突?
发表于 2006-8-31 16:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的截短曲线的算法。
首先找到截断的点,使用返回两条线,删除不需要的那条,为了保证objectId不变,我把新的曲线拷贝到旧曲线中。一切都正常。但是关闭的时候出现崩溃。
似乎跟前面把线加到group有关(这个group有别的用处不能去掉)。
这里似乎也不是copyFrom的问题。如果copyFrom的参数是一个别的对象(不是从getSplitCurves得到的),也不会有问题。
        ads_name ss,name;
        acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ss);
        acedSSName(ss,0,name);
        acedSSFree(ss);
        AcDbObjectId id1;
        acdbGetObjectId(id1,name);
        AcDbDictionary *pGroupDict;
        acdbCurDwg()->getGroupDictionary(pGroupDict,AcDb::kForWrite);
        AcDbGroup *pGroup = new AcDbGroup();
        Acad::ErrorStatus err;
        AcDbObjectId groupId;
        if((err = pGroupDict->setAt("testGroup",pGroup,groupId)) != Acad::eOk)
                delete pGroup;
                pGroupDict->close();
                return ;
        pGroup->append(id1);
        pGroup->close();
        ads_point pt;
        acedGetPoint(NULL,"\n选择一个点:",pt);
        AcGePoint3d pt1,out;
        pt1.set(pt[0],pt[1],pt[2]);
        AcDbPolyline *obj1;
        acdbOpenObject(obj1,id1,AcDb::kForWrite);
        obj1->getClosestPointTo(pt1,out);
        AcGePoint3dArray pts;
        pts.append(out);
        AcDbVoidPtrArray array;
        obj1->getSplitCurves(pts,array);
        AcDbPolyline* cur;//,cur1;
        cur =  static_cast<AcDbPolyline*>(array[1]);
        delete cur;
        cur =  static_cast<AcDbPolyline*>(array[0]);
        obj1->copyFrom(cur);
        delete cur;
        obj1->close();
GMT+8, 2024-5-29 12:15 , Processed in 0.161005 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
