查看: 971|回复: 0
[分享]:效果图打印输出的问题
发表于 2006-10-22 12:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作人必须从一开始就清楚客户最终的输出尺寸,它直接影响渲染精度和建模精度。掌握合理的渲染精度,可以避免无意义的额外劳动。
[喷绘输出]
一个基本算法:输出正式图的毫米数乘以3=渲染图的像素(pixel)数。
[例]A1图幅,840*597mm,应渲染的尺寸为
长边840x3=2520,短边597x3=1791,即图的尺寸为2520x1791,制作人可根据具体情况上下浮动一些,如2200到3300之间都可以,再高就没有意义了。
印刷]
如果客户的需求是印刷品,则不能套用上面的公式。印刷的精度要求高于打印,一般至少按300dpi设置(打印按72dpi设置)。
如客户要求表现图印刷在售楼书上,开本为29x21cm
设置或计算步骤如下:
[step 1]进入photoshop,建立新文件。 在长、宽、分辨率上分别填上,29、21、300
step 2] 然后再把右侧的单位换成pixel,左侧的厘米数就自动转换成像素数了。
结论就是,印这样的楼书,我们的渲染不能小于3425x2480像素。
[户外广告]
了解不多。一般这种设备叫喷画机。长度一般是1.6米,最大幅面5米宽,长度不限,精度也很高。
常用的喷画机精度在50到100dpi左右(注意,这种dpi的概念与EPSON号称的1440dpi不同),如果客户要输出5米长的户外广告,渲染精度按打印精度计算后除以5~10即可。
5000x3=15000pixel,/5=5000。所以5000像素就足够了。
输出设备的更新升级是很快的,以上公式参考即可,可能会随时更新。
关于印刷品的补充说明]
当客户只要求印刷,我们如果真心为他负责,就一定要考虑印刷品与屏幕色彩的巨大差异,这一点很多人不能理解;但事实如此---不是你看到的颜色都能印刷出来。
原理:屏幕的色彩由红、蓝、绿三色发光点组成,印刷品由青、品、黄、黑四色油墨套色印刷而成。这就是两个色彩体系,RGB与CMYK。
R=red,G=green,B=blue;C=cyan(青),M=magenta(品),Y=yellow(黄),K(黑)
这两个体系总有不兼容的地方。
举例如下:
调进一张表现图,DUP一张,从下拉菜单中选择image/mode,将其中一张图改为cmyk模式
结果如下,大家可以看到明显的偏色,甚至印刷出来比这个还差。
解决办法,用色棒在画面上移动,打开Info工具栏,注意上面的数值变化。
!的部分说明此处的颜色无法印刷出来,那么就重新调整,比如换一个天之类的。
随着喷绘仪的发展,要求图面的分辨率要有所提高。
个人经验:A1(3200×2400)
A0(4000×3000)
但一般考虑到客户的不确定要求,一般把图面做到3600×2700~4000×3000
可以避免不必要的麻烦。
这是个老生常谈的问题。当你打开一幅图象时,它可能是RGB格式的,也可能是CMYK格式的。如果是CMYK图象,转换为RGB图象的理由就很不充分。因为,在点阵图象编辑软件中,每进行一次图象色彩空间的转换,都将损失一部分原图象的细节信息。如果你将一幅图象一会儿转成RGB,一会儿转成CMYK,则图象的细节损失将是很大的。所以,专业的设计人员不会将图象的色彩空间轻易来回转换。现在的问题是:如果你的图象输入过程允许你选择RGB格式或CMYK格式,你将做何选择?而当你先选择了RGB格式,进行图象的各项调整时,何时将图象转换为CMYK格式最恰当?
RGB是所有基于光学原理的设备所采用的色彩方式。例如显示器,是以RGB方式工作的。而RGB的色彩范围要大于CMYK,所以,RGB能够表现的许多颜色,尤其是鲜艳而明亮的色彩,根本就印不出来。这就是当把色彩模式从RGB转化到CMYK时画面会变暗的原因。在Photoshop中编辑RGB图象时,你可以选择View菜单中的 CMYK Preview命令,也就是说,用RGB方式编辑,而以CMYK方式显示。这算是一种好方法,因为用RGB方式编辑图象的效率远比用CMYK方式要高,Photoshop在CMYK方式下工作时,一方面因色彩通道比RGB多出一个,另外,它还要用RGB的显示方式来模拟出CMYK的显示器效果,并且,CMYK的运算方式与基于光学的RGB原理完全不同,因此,用CMYK方式编辑图象的效率自然要底多了。
另一个用RGB方式编辑图象的理由是,有些过滤器不支持CMYK模式,你可以在Photoshop中将图象转成CMYK模式,然后看看过滤器菜单。还有,图象的编辑往往经过许多细微的过程,比如可能要将几幅图象中的内容组合到一起,并且由于各组成部分的原色调不可能相同,需要对它们进行调整,也可能要使各部分以某种方式合成,并进行过滤器处理,等等。不论过程是什么,你肯定会希望尽可能产生并保留各种细微的效果,尽可能使画面具有丰富的细节,谁喜欢平板而无生气的画面呢?刚才说过,RGB的色彩范围比CMYK要大得多了。所以,当以RGB方式编辑图象时,在整个编辑过程中,你将得到更宽的色彩空间和更细微多变的编辑效果,而这些效果,如果用得好,大部分能保留下来。虽然最终仍不得不转成CMYK并且毫无疑问肯定会有色彩损失,但何必在一开始就让它“损失”呢?
顺便说一句,不论是将RGB图象转换成CMYK,还是用CMYK Preview模拟CMYK显示效果,在程序背后起决定作用的,是分色参数。对分色参数的调整,将在很大程度上影响图象的转换。至少,Photoshop这样的软件具备对分色参数的控制能力。我们在其它文章中专门探讨。
目前,很少印前部门意识到RGB图像数据的重要性。有些部门已认识到扫描和数字照相在整个校色和修版过程中应按RGB模式保存文件,而在所有的调节完成之后,向CMYK转换。正因为有了这些经过校色和修正的RGB数据,专业印前部门才能够长期存储有效文档。这就使得从档案库中检索的图像可用在不同输出设备(或其他复制系统)上。这种对于RGB图像数据的强调在很多出版工作流程中产生了良好影响,无论分色方法是采用系统级色彩管理法还是采用Photoshop中的图像转换法。
  各种印刷机、数字打样设备或计算机监控器复制同一图像的效果应严格相同。在为各设备进行单独分色时这是可能的。因为各复制系统能在青、品、黄和黑色之间生成稍微不同的混合以产生相似的外观,所以单独分色便使图像在不同的设备上看起来相同。
  观察(并测量)这些设备所复制的颜色差别的主要方法,是测量产生中性灰所需要的青、品红和黄的量,我们称之为复制系统的灰平衡。如果图像转换为CMYK,那么重新使用不同的输出设备,图像就要求调节CMYK图像之高光、中间调和暗调网点,并改变总的灰平衡和色彩饱和度。图像中黑色的量很难不损害图像质量而加以改变,但若不修正黑色数据而印刷图像,则会产生不良的结果。
  例如,原来为高质量联机干燥的单张纸印刷机分色的CMYK图像,如果在冷固型卷筒纸印刷机上印刷就会造成蹭脏。折衷方案是修正CMYK图像。RGB图像可利用较大的RGB色调范围来再现更为明亮、更为饱和的颜色。然而,在图像被分色为CMYK后,图像中的所有像素均处于CMYK色调范围之内。
  整个印刷工业编档保存RGB图像的发展趋势,常会碰到某些有经验的扫描仪操作人员和分色专门人员的阻力。这些老专业人员,在使用一排排旋钮装饰的老式扫描仪时就学习了分色的技术。但他们直到客户开始在廉价的台式CCD扫描仪上进行扫描时,才听说RGB图像文件用于印前。RGB图像编辑表明了桌面扫描仪开始成为一种威胁,而一些印前技术人员却鄙视地把RGB校色和低质量的图像捕捉联系在一起。
除了RGB模式,Photoshop的Lab色彩模式也具备良好特性。
RGB是基于光学原理的,而CMYK是颜料反射光线的色彩模式。Lab的好处在于它弥补了前面两种色彩模式的不足。RGB在兰色与绿色之间的过度色太多,绿色与红色之间的过度色又太少,CMYK在编辑的过程中损失的色彩则更多。Lab在这些方面都有所补偿。Lab也由三个通道组成,L表示照度,它控制亮度和对比度,a通道包括的颜色从深绿(底亮度值)到灰色(中亮度值)到亮分红色(高亮度值),b通道包括的颜色从亮兰色(底亮度值)到灰色到焦黄色(高亮度值)。与RGB模式相似,色彩的混合将产生更亮的色彩。只有照度通道的值才影响色彩的明暗变化。你可以将Lab看作是两个通道的RGB模式加一个亮度通道的模式。
Lab模式是与设备无关的,可以用这一模式编辑任何一幅图象。并且与RGB模式同样快,比CMYK则快好几倍。Lab可以保证在进行色彩模式转换时CMYK范围内的色彩没有损失。事实上,每当你将RGB图象转换成CMYK时,Photoshop会加上一个中间步骤,即转成Lab模式。
  当然,为了利用色调、饱和度和亮度(HSL)的校色方法,不必将图像转换为Lab。专业图像编辑程序(如Photoshop)使RGB模式图像可通过调整HSL值,包括根据整体或特定基本色或间色中的HSL值进行校色。
如果你经常使用Photo CD图象,可以直接以Lab模式打开,Kodak的专有YCC模式与Lab基本一致,所以在转换过程中色彩的损失会最少。
因为上面的原因,我在编辑图象的时候,如果条件允许,我尽可能先用Lab或RGB,不得已时才转成CMYK模式。而一旦成为CMYK图象,就不要轻易再转回来了,实在需要的话,转成Lab模式。
GMT+8, 2024-6-10 22:21 , Processed in 0.346182 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
