查看: 6531|回复: 13
[密技]:AutoCAD应用技巧(相信对新手非常有用,本人辛苦汇总的)
发表于 2007-4-12 17:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信对新手非常有用,本人辛苦汇总的
AutoCAD的8种定制方法
由于AutoCAD是作为一个通用软件的角色出现,它并非直接满足各行业的具体应用,实际工作中有必要对其进行裁剪(或定制)。在此,结合作者的实际工作经历,介绍裁剪AutoCAD的8种途径。
  1.建立命令文件
  用户可以将连续或重复使用的各种命令写成一个ASCI格式的文件,文件后缀为.scr,该文件既可以在软件启动时执行,也可以在AutoCAD绘图环境下执行。采用这类文件可以自动执行用户的各种连续操作,同时该方法也提供了一种产品演示和商业展示时所需的连续显示功能。
  2.编辑线型、字型及填充图案的定义文件
  AutoCAD的线型定义文件为Acad.lin,通过修改或增加线型定义参数,可以使绘制出的线型与本行业的绘图标准相一致。填充图案的定义文件为Acad.pat,通过修改或增加图案定义,可以改变已有图案或增加新的图案式样。AutoCAD的字型文件是一种用线、弧和圆来定义的特殊实体型文件为一ASCII文件,后缀为.shp,型文件经编译后变为同名的.shx文件,*.shx文件经加载之后在绘图中即可使用,通过重定义型文件,可以增加需用的各种字型。
  3.建立用户化菜单
  AutoCAD的菜单文件为Acad.mnu,该菜单文件内含屏幕菜单区、下拉式和光标菜单区、图标菜单区、指点设备按钮菜单区、数字化图形输入板菜单区、辅助设备菜单区。通过调整和增加的菜单宏,使AutoCAD的各区菜单以用户希望的方式排列出现,并可将二次开发的各种功能增加到菜单区中。
  4.在状态行显示对用户有用的信息
  采用DIESEL编程语言,用户可以在状态行有限的位置上显示对应用来说最重要的信息,如文件名及路径、层号、色彩等。
  5.通过命令别名定义快捷键和增加外部命令
  Acad.pgp文件用于存放AutoCAD的命令定义,该文件分为两部分:第一部分定义外部命令,第二部分定义命令别名。用户可以将希望在AutoCAD中调用的其他程序及命令缩写加到该文件中,运行初始化命令REINIT之后,这些新增加的内容便开始起作用。
  6.建立用户原型图
  用户可以根据自己的使用要求和习惯,在原型图中定义好图框及各种参数,像线型比例、字型大小、尺寸参数和捕捉方式等。应用时直接在原型图上操作,可以省去相当大一部分工作量。
  7.建立用户应用领域内的标准库
  应用AutoCAD的基本功能,可以建立基本图素库、标准符号库、标准件库、标准机构库、标准部件库、标准组合库甚至类标准的各种应用库,可以达到一次建库,多次重复使用的目的。
  8.采用AUTOLISP语言、语言和ADS开发系统进行新功能的开发
  这些新功能可以是对AutoCAD基本功能的扩充,可以是本行业内的参数化标准绘图,也可是在对本行业应用过程进行分析归类基础上开发的辅助软件系统。
【制图】AutoCAD使用的50个问答
AutoCAD使用的50个问答
1.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决?
在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令。
2.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些文字的字体样式,移动时还是一个整体。
用多行文本。
3.请问如何测量带弧线的多线段与多义线的长度?
只要用列表命令(list)!
4.如何等分几何形?如何将一个矩形内部等分为任意N×M个小矩形,或者将圆等分为N份,或者等分任意角。
divide命令只是对线段进行等分,并不能等分其它几何图形啊。直接的等分几何图形是没有这样的功能。但是当你会对矩形的两条边分别做M和N等分后,还不可以得到对矩形的等分吗?
5.请问用什么命令可以迅速取消以前的命令,就是undo拉,一次次输入“u"很麻烦,是否有一次回到上次保存命令时候的操作呢?
其实CAD中早就有了。是UNDO命令,不能用“U”。请看UNDO命令后的提示:
命令: undo
输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)]
可以使用命令行的 UNDO 选项一次放弃多个操作。“开始”和“结束”将若干操作定义为一组,“标记”和“返回”与放弃所有操作配合使用返回到预先确定的点。
如果使用“后退”或“数目”放弃多个操作,AutoCAD 将在必要时重生成或重画图形。这将在 UNDO 结束时发生,因此,输入 UNDO 5 将重生成一次,而输入 u u u u u 将重生成五次。
UNDO 对一些命令和系统变量无效,包括用以打开、关闭或保存窗口或图形、显示信息、更改图形显示、重生成图形和以不同格式输出图形的命令及系统变量。
6.hatch填充时很久找不到范围怎么办?大家在用hatch填充时常常遇到很久找不到范围的情况,尤其是dwg文件本身比较大的时候,我常用的方法是用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立,再用hatch填充就可以迅速找到填充范围。
hatch填充主要线要封闭,你先用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立是个好办法.其实好多人都没怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题(在高级栏下)。所谓边界集,这是在怎样的对象集合中找边界,默认的设置是“当前视口”,所以图上对象很多时就会很慢。这种情况下你可以新建一个边界集,让系统在这个范围内来找边界就会快好多。当然这个边界集应该是比较容易获得的才好
7.如何实现图层上下叠放次序切换?
AutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。
1)前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作.
2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作.
3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到 : LayerManager pro
8.14与2002的跟踪方式?比如14的绘图跟踪功能,好象在2002里面变了,虽然也是跟踪,但怎么也用不习惯,不知道各位专家在使用过程中有没有这个困惑
2000以后的对象追踪比R14的跟踪强多了——方便!还可与极轴配合使用,这是R14的跟踪所不能的。
似乎你的理解不对哦?2002中选点时键入"tk" 可以一直追踪下去,和R14完全相同。
实际上200x配合PolarSnap和AutoTracing几乎不许要再直接键入"tk"来追踪了,且可以追踪非常多的特定点(e2002)
9.在2002中做了一个表格,表格中诸多数据,字母,数字。如何让他们象在word2000做到对齐呢?
有个简单的办法,每列数据使用多行文本(MTEXT),对齐方式可以通过MTEXT窗口的特性来修改。
有许多技巧,自己多多体会。(lmlmss)
10.如何将附图中的红色字改成灰色(简便方法)?
用修改块属性的方法(battman)。这个命令是2002和2004中的,R14的命令在“修改”菜单下,对象--属性---全局。
11.既然有分解(explode)命令,哪反过来用什么命令?不用"块"命令
使用“GROUP”命令可以做类似的工作,重在学习。那要看你分解的是什么对象了。如果是多段线,分解后可以合并。“GROUP”命令可以完成。
12.为什么我的CAD2000堆叠按钮不可用
堆叠的使用,一是要有堆叠符号(#、^、/),二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
13.如何画三维的多义线?我感觉CAD200X好象没有这样的功能?(仅限于用工具条)
在它默认的工具条上是没有。你可以在“绘图”菜单中用,也可键盘输入3dpoly。经常用的话也可自定义工具条。
对不起sz-gg,但我还是要谢谢你的热心!我的问题提错了。我是想试试沿三维多义线/或三维样条曲线拉伸一个面型:比如正三角。因为沿三维样条我反复位伸不成,所以就想:如果能画出光滑的三维多义线,不知是否能拉伸?所以说:我要画的是光滑的三维多义线。
这件事情是做不成的。三维多段线只能是直线段。当然,如果线段的长度足够短,也就接近光滑。所以有一些小程序就是用这样的方法来做三维拉伸。但是,象你说的三角形截面拉伸会出现扭曲。
14.大家知道怎么将L画的线变成PL的?
用pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项。
15.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
估计你曾经改变了线形比例,同时是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是CAD的默认方法)。在线形设置对话框中把“比例到图纸空间”前的钩去掉试试
16.在纸样空间里的线型比例问题,在模型空间里设定好的线形,到纸样空间里却无法显示!
这有两种情况,如果仅要求在图纸空间看着线型是合适的,而不考虑在模型空间的显示,那么我想你把线型比例改回去就可以了。如果你想在图纸空间和模型空间都看着合适,那么你在设置线型比例时把“比例到图纸空间”前的那个钩去掉就可以了。
psltscale——0,即可。模型空间中画图最好是1:1,否则编辑起来很麻烦!
17.为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?要怎样设置才对?
有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。
18.别人用ACAD2000中文版画了140多张图纸烤贝给我,作为修改竣工图。该图纸有相当一部分的图线是用PLine多段线加粗的,我用ACAD2000中文版和ACAD2002中文版在打印时,PLine多段线却不能显示粗线,用Line直线(包括其它弧线)在图层上定义的粗线却能显示粗线,我设置了多种打印方式却依然如故。有何办法
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
19.我用AUTOCAD2000做图,用PLINE的粗线,线宽为.25,在R14下打印,结果都是细线,粗线没有打出来,后来把粗线线宽改为.3还是不行.最后改为.35结果打印出来正常,这是为什么?把每张图纸都改变线宽太费事,R14有没有设置一次解决此问题?
本来打印就不应该用这样的方法来设置,而是用打印笔宽设置。
R14下面是根据颜色来定义线的宽度,那个线宽不受比例的影响,其值的单位是毫米。线宽在打印对话框中定。
用pl线通常在建模的时候采用,作平面用有颜色的单线就可以了,打印输出时,如果用的比例不同,使用pl线就要根据比例调整宽度。你的图恐怕就是线宽与出图比例不相符。还是建议用颜色线条笔宽控制打印。
对于彩喷打印机,如果按颜色设定笔宽就打印出彩色线条了。把笔号改成7号,就是打印黑色了。
20.以前我运行命令solprof时,视口里可以显示多个轮廓。可是这两天我发现我的CAD2004在运行同样的命令时,却不能显示轮廓了。但可以选择、可以打印。请问各为DX不知道是不是有什么参数被我无意修改了,还是别的原因?
这样的做法等于把轮廓投影了四次。系统采用了在新视口中冻结该图层(PV)。这样的活可以换个做法。你可以直接把模型在模型空间复制并调整好方向后进入布局再做设置轮廓的操作。这样四个对象就可以一次投影了。
21.面域、块、实体是什么概念? 能否把几个实体合成一个实体, 然后选择的时候一次性选择这个合并的实体.
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域.块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块).实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合".
22.介绍一下自定义AutoCAD2000的图案填充文件
填充的图案并无相对应的图案文件,定义图案形状的文件是SUPPORT目录下的 ACAD.PAT 和ACADISO.PAT,图案都是通过定义不同的线型及相应角度而组成的,可以参照ACAD.PAT和ACADISO.PAT编制存成PAT文件定义填充图案,但不能是任意图案,比如不能存在圆弧。
23.浅析一下DXF文件格式
DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。
24.请问如何输入2.5维绘图中的极坐标(角度)
这样的说法不太确切,你是立体制图(因为有些书中把以原来的二维制图方法加上标高与厚度这种立体制图称为二维半)还是画轴测图(CAD中有一个等轴测图功能)?
是画轴测图
那就不是二维半。画轴测图中如果用坐标输入,那么三个正交方向的角度分别是30(210)度、150(330)度、和90(270)度。如@100<30。
25.谁能告诉我CAD所有的快捷命令?,不知什么地方有介绍打开cad安装目录下的support目录下的acad.pgp文件里面就是了
acad.pgp文件定义的是CAD的命令别名,不是快捷键!希望不要搞错概念。命令别名是在命令行输入后按回车键执行的命令输入方法。而命令别名是直接按键就执行的命令。如ctrl+c为复制,ctrl+2为打开设计中心。
26.在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?看过帮助,但仍不明白。
图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据你的图形大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是1:50,那么在用图框时就是把图框放大50倍,打印时缩小50倍就正好是原图框的大小。
27.总看到大家说矢量化,究竟什么是矢量化啊?
所谓的矢量化就是将由色点组成的位图文件转换成由有方向向量元素图形文件。
位图:常用的格式有bmp、jpg、tif、等,他们是由许多的色点组成,分辨率越高,色点就越多,文件的尺寸就越大,色点没有具体的含义,仅仅表示他所在位置的颜色。
矢量图:用数据(坐标和方向向量)来表示图形,并不会因为图形的放大而改变文件尺寸,即使有所改变也不会太大,且没有分辨率的概念,即不会因为图形的放大或缩小而引响图形的显示。
以上是个人所见,也许有不对的地方。(zhynt)
这是计算机中的图形记录方式,除了矢量图还有光栅图。矢量图在定义一条线时是按线段长度与方向来定义的。而光栅图是由点排列而成。光栅图在放大时就会像台阶那样的。
28.acad2002中:fillmode参数为1,0;打印出来的都只有线框图,求教如何打出表面实形?
如果是2004版,那就非常简单,可以打印屏幕效果。如果不是2004,这种着色效果就不能直接打印了。要先处理成图片,再插入图片才可以。或做渲染后打印。
我所知道的:
1)按Print Screen键,拷贝屏幕,粘贴至Photoshop处理
2)渲染(Rander)文件之后,Photoshop处理
29.定数等分的点,其坐标有无办法输出,而不用逐个点去查坐标然后纪录,点多时,特烦
最好的办法是编程。当然,不编程也是有办法的。你可以用快速选择的办法把这些点先选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。然后在文本窗口中再复制相关内容,粘贴到其他应用程序中再作处理。
我的心得是,将待处理图形另考一份,定数等分后,删除原图形,这样只剩下定数等分的点,全选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。复制后喜欢把点坐标做成excel\word,随便。做好后,可以将坐标文件贴到原来的图上。加工单位就照此去做啦。(lml)
30.我在图纸空间里的虚线比例设置好,并且能够看清,但是布局却是一条实线,打印出来也是实线
这和线型比例因子有关。如果想要在模型空间和图纸空间都看着合适要把附图中红线处的钩去掉。如果钩上了的话,那么为保证从图纸空间打印时正确表现线型,就不能保证模型空间的效果是合适的。
31.谁能告诉我在cad平台下图纸空间与模型空间的比例转换,它们之间的协调关系?
在模型空间按1:1制图。在图纸空间按打印需要设置比例。
32.如何将视口的边线隐去?
照教材所讲,制作了一个样板图。有几个问题不明白:
1)如何将视口的边线隐去?
2)如何让图幅线与介质的边线吻合?
3)样板图如何使用?
第一个问题用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口的边线。
第二个问题,如果你的图幅线(图框?)是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。如附图中的4.2mm,那么可以把图块的基点定在相对左下角(4.2,4.2)的位置,插入时在(0,0)。
第三个问题就不知道你想了解什么了?我们每开始一个新文件都是在某个样板中开始工作的。
33.用的是AutoCAD2000简体中文版,在设置图形界限后,发现一个问题,有的时候将界限设置的再大,在作图的时候一下就到边界了,老是提示移动已到极限,不知道是什么原因
这是实时平移和实时缩放的局限,与图形界限无关。实时平移和实时缩放都有一定的范围限制,当到达这个极限时,只有“重生成”后才可继续执行实时平移和实时缩放。
1)输入命令LIMITS,回车或点MOUSE右键;
2)确认左下角位置,默认为原点(0,0)(回车或点MOUSE右键);
3)输入右上角位置,键入你希望的位置(如1:1-A3为420,297),确认;
4)输入命令Z---A,搞定,就可画你设定的范围了。(lhyygu)
34.如何把图中我小点去除?我没有运行任何命令,只不过在图中乱点,就出现这种现象,以前没有,可以我刚刚安装了一些软件,这些点运行了刷新就没有了,何解?
是 command : R
讨厌这些东西的话可设置系统变量blipmode=0,就再也不会有这些点了。
在Acad2000以前,默认的BLIPMODE=1(ON),在拾取点就留下这样的痕迹,实在是讨厌
如果你是因为安装什么软件产生的,你可以找到它的样板文件,将BLIPMODE关闭,否则的话,每张图都得设置一次……(yxc)
35.以前用3D鼠标,滚轮键按下是平移命令,现在变成了捕捉设置,怎样改回去?
直接在命令提示下输入MBUTTONPAN,系统将提示输入新值。设置系统变量MBUTTONPAN=1。
36.在AUTOCAD2000中如何量出某条圆孤的长度,如果在长度为125厘米要如何画圆孤?
用lengthen命令,可以知道弧长,也可改变弧长。
37.如何在2002设计中心中自制图库
在一个文件中,把你要包括在该图库中的东西都做成块。然后在“AutoCAD今日”对话框上进入“符号库”,点击边上的“编辑”。进入后点击“添加链接”,找到你保存的文件,把库名换成你想要的名称。
38.如何绘制任一点的多义线的切线和法线
用构造线,指定点时先用垂足捕捉,然后系统会让你指定通过点,这时在多义线(现在的中文版中称为多段线)上指定任意点,就可得到通过该点的法线,法线有了再画切线就该没什么问题了吧。
39.请问有什么方法可以将矩形的图形变为平行4边行,我主要是想反映一个多面体的侧面,但有不想用3维的方法..
不知你用的是拉伸命令还是夹点编辑方式,但不管什么方式,都是可以让多个点一起动的。
用STRETCH命令,要用交*窗口或交*多边形选择要拉伸的对象,把要移动的点包括在选择窗口中(如矩形的一个边)就可以让两个点一起移动。
用夹点编辑方式,在选择蓝色夹点时按住SHIFT键,可以让多个点都变色,放开SHIFT键后再点击其中的一个变色点就进入夹点编辑,可以让多个点一起移动。
40.请问什么是acad“哑图”?
只有图线和尺寸线,没有尺寸值得现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。
41.在XY坐标系内,坐标显示区总是出现一个固定的Z值是怎么回事?怎么解决?
查询时若还是有z值的话,那就是对象已画在了标高一定值的地方了。标高命令只是改变当前标高。标高命令是“ELEV”后将标高设为“0”。
42.为什么不能打开局域网中的CAD文件,CADR14可以打开网上邻居的CAD,在CAD2002中不能打开网上邻居的CAD文件,但是可以预览。网络没有问题,本机文件可以打开。求教这个问题该怎么处理?
用右键,在菜单中选“Launch AutoCAD”项
43.请问在CAD2004中,把文字炸开为何会缺少笔画?
这大概是2004的BUG。只能换个做法,将打好的文字输出为一个WMF格式的文件,把这些文字删除后插入这个WMF的文件,然后分解(explode)就可以了。
44.关于移动命令的问题。原先安装的2004挺好的,可今天在使用移动命令时,却发现在选中物体进行移动时,移动时物体不见了,但命令执行后,物体已移动,不能直观地控制移动物体的精确位置,请教这是什么问题?!
解决办法(秋枫)
code:
Command: DragMode
Enter new value [ON/OFF/Auto] : Auto
45.CAD中有一项自动保存设置,不知自动保存的文件存放在哪个文件夹里?恢复时是否将扩展名改为DWG?
1)开始菜单→运行...→输入"%temp%"回车即可出现自动保存的文件所在文件夹
2)是的。
c:\windows\temp\auto1.sv$文件
一般我是将自动保存时间设置成20分钟!
还原时我是将*.sv$文件在DOS下copy成*.dwg文件即可(或重命名成*.dwg)!
例如:C:\windows\temp copy auto1.sv$ 1.dwg
46.不知道Windows下怎样改文件扩展名?!
R14下是auto*.sv$,R2002支持多文档,文件名是“图形名”+随机数字+扩展名sv$。可以使用“*.sv$”搜索。
在“资源管理器”及“我的电脑”中文件就可以显示扩展名,右击文件名可以有“重命名”,就可以改扩展名了(ll_j)
47.打印到plt后,在dos下怎么打印?
type name.plt > prn(yxc)
可以建一plot.bat(批处理)文件,内容如下(zhynt)
copy 1% lpt1/b
在文间关联中将plt文件设定为用plot.bat打开。
以后只要双击plt文件就能直接打印
48.如何实现使用“局部”打开功能?
R14格式不能局部打开,2000+就可以(yxc)
你的图中没有选择图形文件,所以局部打开不能激活,需要局部打开的时候可以考虑转存成R15格式的。
49.怎样在图纸空间里把模型空间的图翻转过来,是要在图纸空间看见的是坐标横向是Y轴,竖向为X轴,我见过别人的图,搞不懂怎么做的。
UCS命令,其中的三点方式依次为新原点、新X轴正方向上的点和Y轴正方向的点。将新X轴正方向上的点定在新原点的垂直上方,Y轴正方向的点定在右边就可以了。
50.OLE是某词的缩略语吗?是的话,是什么词?
OLE(Object Linking and Embedding对象链接和嵌入英文全称首字母的缩写)通过一定的方式将分布式的对象和数据整合到一个应用程序中,能够被现在所在的应用程序处理,也能被最初建立它的应用程序处理。
与ActiveX, COM有关。OLE是Windows中实现比较早的技术,接口也比较简单。在OLE的基础上,现在发展出OLE2来,具体来说会是一本很厚的书哦。
随着CAD在各行各业中的应用,掌握它的人也愈来愈多,随着使用时间的增加,每个CAD的使用人员都会有自己的一些技巧,但在公开的技术资料中没有提及的一些技巧则没有引起人们的重视。在一个偶然的机会里,我发现了AutoCAD R14中的三个小技巧,现把它介绍给你,也许会给你带来许多方便。
  “↑”、“↓”键的使用
  大家都知道在DOS中上、下箭头键的作用,如果运行了DOSKEY则它能记住你输入的每一条命令,再次使用相同的命令时用不着再敲一遍,用上、下箭头键选择即可。在AutoCAD中也同样可以用上、下箭头键选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。当然,AutoCAD记录的行数是有限的,但可通过设置来加大它的记录量,步骤是选取[Tools(工具)]→[Preferences...(参数选择)]→[Display(显示)],在[Text window parameters(文字窗口参数)]框中的第二行“Number of line of text in text windows to keep in memory”(在内存中保留文字窗口的文字行数)即为设置记录的行数,输入的数值越大则记录的越多,但如果机器内存少,那么还是少设置一些为妙,以免出意外,它的值在25和2048之间,本人的机器为128M内存,已将此值设为2048,倒也没出差错,大家可以根据自己的计算机多试几次,找到合适的数值。为了所选择的命令都是有效的,在使用AutoCAD时应尽量减少从键盘输入重复及无意义的命令,比如层对话框的调入和Undo命令的使用,能调用菜单最好调用菜单。
  “!”键的使用
  “!”键也有用?是的,下面我来具体讲个例子来介绍它的用法。
  假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
  在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。
  找回字体
  用AutoCAD画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD崩溃,更可能造成图形文件被毁。本人在一次偶然的机会中用另外一条AutoCAD命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover)命令。先运行AutoCAD,选取文件菜单中的“recover”命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。
在autoCAD中,当打开很都文件时,可以利用Ctrl+Tab 在最近一次打开的窗口之间切换
AutoCAD应用技巧
1.   执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交*Cross"方式。
2.   相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
  3.   在AutoCAD中有时有交*点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
  4.   有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
  5.   椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
  6.   CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
  7.   DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改成为缩放比例。
  8.7 CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。
  9.8 空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。
10.   AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
11. BONUS中有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。
12.   Image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类的命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使用PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
13.   BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。
14.   AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中的单字符缩写:A:ARC,B:Bmake,C:Circle,D:ddim,E:erase,F:fillet,G:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,O:offset,P:pan,R:redraw,S:stretch,T:mtext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X;explode,Z:zoo,可大量使用之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在ls输5个字符的速度下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而用增加了用前两个字母简化的命令,常的如:array 、copy、 dist、 donut 、dtext 、filter 、mirror、 pline 、rotate 、trim、 scale 、snap 、style、 units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
15.   AutoCAD R14命令的缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下的Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13中的Support子目录下。
16.   AutoCAD 中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:<命令缩写> *命令名称。也可定义系统命令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows作用下不大。
17. AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:
    (defun c:notepad()
        (startapp″notepad″)
  先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序命令:(load″note″)装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load″note″)加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。
18.   AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型的颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
19.   AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。
20.   AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序,注意;R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密程序)。
21.   AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS(Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了 VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object ARX和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。
22.   用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版本为acad14.lsp)好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它。(给CAD加个启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。
23.   将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
24.   形如φ30H11(+0.1,-0.2)的标注如何去标呢,请在文本内容中输入%%c30{H11(}{\H0.7X;\S+0.1^-0.2;})”,可以实现,如嫌太麻烦,就编程序来简化操作。
25. AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用几次呀!
26.   AutoCAD R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成,一层层打开,多看它们用处是很大的,其中包括了CAD的各方面,比任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt,加入自己帮助的链接。
27.   在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和.rtf的文件,再用HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。
28.   在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。
29.   在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选时再打开组状态。
30.   在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命令加入菜单中,再用menu命令装入,加参加AutoCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右键,在toolbar对话中,点new 按钮,输入工具条后,一个新工具条产生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。
31.   AutoCAD的状态行也可处定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在准确无误行上,用户化可谓无孔不入吧!
32.   AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds,是如果用render命令可存为.pcx、.tga、.tif格式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为“Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可将文件存为JPG格式。
33. render进行着色时,render无关闭按钮,用户采用:(arxunload"render"),因为它是ARX文件扩展的功能。
34.   dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
35. 如遇到快捷失效,如^0失去作用变为正交模式切换的情况,请用menu将当前使用菜单.mnu菜单源文件重装一遍即可。
36.   在多行文字(mtext)命令中Word97编辑文本。Mtext多行文字编辑器是AuotCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现:
  打开“Tools”菜单选“Preferences”命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Iinternal”,双击“Internal”,出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AotoCAD中的文本锦上添花。
37.   巧用工具按钮自定义AotoCAD中有许多Lsp文件能为我们提供非常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把Lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load Application…”选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support 下的Chtext.lsp文件,然后击“Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load“chtext”)”以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出“Toolbars”对话框,击“Customize…”钮,在“Categories:”中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击“Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button Properties”对话框,在“Name:”,栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可以写入或不写入内容,然后在“Macr”中键入“(Load   “chtext)cht”,至于“Button Icon”,用户可选系统提供的图标,也可以点“Edit…”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只要按工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
38.   “Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提示“select object to stretch by crossing_window or crossing_polygon…”,要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小的修改即可。右击任意工具钮弹出“Toolbars”对话框,再右击“stretch”工具钮弹出“Toolbars”对话框,在“Macr”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再点击处理后的工具钮可以接选择目标进行操作。
39.   AuotCAD R14用户均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如:AuotCAD R12、AuotCAD R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以在“Save Drawing As”对话框的“保存类型”中选“AuotCAD R12/LT2 Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方式对配置较低的用户尤为实用。
40.   有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid ”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
41.   汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“* * *POP”的条目,每一条自定义了一列下拉菜单。将引号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu”命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可以再装入acad.mnu文件将菜单还原。
42.   R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools\preferences\compatibility\priority for accelerator keys\autoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。
43.   trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被 该虚线接触到的图形全部被剪切掉。
44.   单击“Object Propertys”工具条上的“Make objects' layer current”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
45. 用R14打开R11和R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R11或R12采用的代码页不同。可到本站或AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页,ANSI936或GB2312均可,单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
46. 在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
47. 用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用40介绍的方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,可以解决问题。
Auto CAD选择技巧
用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。 AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用’filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了
QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
AutoCAD绘制装修设计图小技巧
用AutoCAD绘制onclick="g('装修');">装修设计图时有一些小技巧,简单又实用,不妨一起来试试吧!
  1.比例缩放随意设
  CAD里面的缩放,都是以整体按比例缩放的。能不能像3DSMAX里面的缩放那样,按一个轴向缩放呢?可以。我是这样做的:首先选中物体做成块,块名随便设。如“33”,插入点。一般是最左下的下个点,然后插入“33”块,在对话框上有个“缩放比例”栏,上面可以选按任何比例插入。
  2. 巧妙标注大样图
  标注大家都会设制,但是在画大样图时,如放大20,求30倍标注怎么办呢?少量的当然可以做好了以后制作成块放大,但这样不好看也不好改。其实标注本身就有调比例的选项,在标注设置面板里新建一个标注,然后点“主单位→测量单位比例→比例因子”。这个就是挑标注比例的啦。注意:这里填写的数字是“1÷x”, x为你放大的倍数。这样标注出来就比原来小了 “x”倍,大样图放大了“x”倍之后就刚好是原始尺寸了。
  3. 对齐命令别忽略
  这个命令很好用,但知道的人不多。“Align”简化为“Al”。它最突出的好处在哪儿呢?如:一个方形柜子,一道斜的墙。若柜子一条边要紧贴于斜墙,就是这个命令的拿手本事。输入命令,选对象(柜子),指定第一个源点→指定第一目标点→第二源点→第二目标点,再点“确定”,两源点两目标点确定的直线就重合到一起了。
  4. 巧测量面积
  装饰行业要出开间尺寸图,面积图,要报价。量面积通常是用“Area”简称“aa”,这个很多人都知道。如果是中文版的话,把数值选中“Ctrl+C”,然后在图形模型空间里面按“Ctrl+V”,就不用一个一个填了。但“aa”命令有个缺点,就是当端点很多时就很麻烦,而且测出来那个数量很容易就从命令行滚过去。如若想再看一次就得重来一遍。还有一种方法,先点“Bo”,出来的画面跟填充一样,不过它是描边,描出一个闭合的边。
在日常工作中,常常会遇到一些复杂的计算问题,如果能巧妙地利用CAD技术,就能大量地节省时间和精力。例如,在秦皇岛冶金机械有限公司的产品——铁水罐车的设计过程中,为确定倾翻卷扬机的规格,需要计算铁水罐的倾翻力矩,即计算把全部铁水倒出铁水罐所需的最大力矩。该铁水罐的结构,如图1所示。在该问题中,耐火砖和罐体、吊耳等固态部分的重力矩均可以较容易地计算出来,难点就在于罐内铁水的重力矩计算,因为铁水是流体,随铁水罐的旋转,其重心位置也不断变化,而且当铁水流出时铁水重量还要不断减少。解决这个问题如果采用传统的手工计算就非常复杂,而利用CAD技术则可以比较简单地实现,下面就介绍一下我们在实际工作中采用的方法。
大家都知道,AutoCAD R14有一个功能很强的命令(MASSPROP),可求出3D实体的重心、质量、体积和转动惯量等,我们就利用这个功能完成了上述计算。
1.建立数学模型和铁水罐内腔的3D模型
所建立的数学模型如图2所示,其中各参数均已知。在本例中,先做出铁水罐的剖面图的一半,见图2中粗线部分;再用修改命令(Pedit)将其转化为多义线,并结合为一个整体;用旋转成形命令(Revolve)作出铁水罐内腔的3D实体。步骤如下:
输入命令:Line//0,0//0,h1//R,h1;
输入命令:Circle//0,-(h3-h1)//R1;
输入命令:Line// R,h1//选择至圆的切点;
输入命令:Line//0,0//选择至圆的下部向限点并修剪掉多余的圆弧使几条线段结合成一个封闭图形;
输入命令:Pedit//选择一条线段回车//输入“y”响应//输入“j”选项//用窗口选择所有的线段回车;
输入命令:Revolve//选择建立好的图形并回车//选择轴线上的两点并回车。
这样,铁水罐内腔的3D实体就建好了,其旋转轴心为(0,0)
2.求铁水罐中铁水开始倒出的角度φ1
首先计算铁水初始重量,输入命令:Slice//0,-h,0//@1,0,0//@0,0,1//点取铁水罐下部;输入命令:MASSPROP//选择铁水3D模型并回车,即得到了铁水的体积,再乘以铁水密度就得到了铁水的初始重量。然后令铁水罐内腔模型绕(0,0)点旋转一个小角度,因为铁水液面近似水平,所以用通过铁水罐嘴最低点(图4中的A点)的平面剖切铁水罐内腔模型。再用“MASSPROP”命令求出铁水的重量并与铁水的初始重量相比较,当铁水罐内铁水重量等于铁水罐的初始重量时,铁水罐旋转的总角度就是铁水罐中铁水开始倒出的角度φ1,否则就再令铁水罐内腔模型绕(0,0)点旋转一个小角度重复以上过程,直到求出φ1为止
3.求铁水未流出铁水罐时的力矩
求铁水未流出铁水罐时的力矩,即求铁水罐旋转角γ小于φ1时的力矩。先令铁水罐绕旋转轴旋转角γ(γ≤φ1)角,输入命令:UCS//"W" 回车//UCS//"X"//90回车//ROTATE//选择铁水罐模型回车//(0,0)//γ回车//UCS/"W"回车,如图3所示,此时铁水未流出,其重量仍为初始值,但重心位置有所变化,因铁水液面水平,可用垂直于Z轴的平面剖切铁水罐模型(利用SLICE命令),反复计算剖切后的铁水体积,当该值等于铁水初始值时的铁水重心位置即铁水的实际重心位置,用该点的X坐标乘以铁水重量即为铁水的力矩。以上过程最好用程序实现,但因为通常铁水罐中铁水力矩的最大值不在这一范围内,所以对编程不太熟的人也可以不求这一范围的铁水力矩。
4.求铁水开始流出时的力矩
求铁水开始流出时的力矩,即求铁水罐旋转角γ大于φ1且小于β时的力矩。先令铁水罐绕旋转轴旋转γ(γ>φ1)角(用ROTATE命令),如图4所示,求出铁水罐边缘最低点A点(也即是铁水流出的位置)的Z坐标为:
然后用过A点且与Z轴垂直的平面剖切铁水罐实体即可得到铁水的3D模型,再利用MASSPROP命令得出铁水的实际体积和重心位置,用铁水体积乘以铁水密度和重心坐标即得出了当铁水罐旋转γ角时铁水的力矩。
通过以上计算,我们已经得到了铁水罐在0°~β°旋转范围内各位置的铁水重量、力矩等,再与铁水罐的其他部分合成,即可求出铁水罐总的力矩,最后再根据该力矩的最大值就可以选用合适的卷扬机了,而以上计算过程如果能用程序实现,则该过程就变得非常容易了,尤其是进行其他规格铁水罐的计算时,只需修改相应数据和3D模型,就可以轻松求出结果。
AutoCAD经验与技巧
问:开始绘图要做哪些准备?
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。 问:图层有什么用处?答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
问:命令别名是怎么回事?答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。 问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。
问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么?答:AutoCAD在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意,如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除对应的尺寸标注。 问:习惯了R12的全屏幕十字光标,可R14的光标很小,怎么办?答:可点击菜单Toolspreferencespoint device,将光标的百分比设为100%即可(默认5%)。也可在命令行上直接修改CURSORSIZE系统变量。问:目标捕捉(OSNAP)有用吗?答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。 问:为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型?答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。编 辑
问:怎样用R12的“命令取消”键?答:R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”,可点击菜单Toolspreferencescompatibilitypriority for accelerator keysAutoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。 问:怎样一次剪除多条线段?答:TRIM命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。类似的,对于EXTEND命令,在select object:提示时输入F,可一次延伸多个实体。 问:为什么删除的线条又冒出来了?答:最大的可能是有几条线重合在一起了。对于新手,这是很常见的问题。
另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比例也还是象连续线(REGEN后),多半也是这个原因。 问:如何快速变换图层?答:单击“Object Propertys(物体特性)”工具条上的“Make objects' layer current”按钮(工具条的最左边的按钮),然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。 问:如何处理手工绘制的图纸,特别是有很多过去手画的工程图样?答:把图纸扫描到计算机里或许是个办法。但注意,AutoCAD处理的图形是矢量图,而扫描的图纸形成的是点阵图,两者性质上的不同使得虽然可以把扫描图纸生成的图形文件插入到AutoCAD中,但你只能观看而不能编辑。也有一些矢量化的工具,可以把点阵图转换为矢量图,但限于技术水平,转换的效率和效果都不能使人满意。笔者试用过多种这样的工具,结果令人失望。(有处理那工夫,还不如重新画一遍)保 存
问:如何减少文件大小?答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。另外,缺省情况下,在R14中存盘是追加方式的,这样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置ISAVEPERCENT系统变量为0,来关闭这种逐步保存特性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。 问:如何设置自动保存功能?答:将变量SAVETIME设成一个较小的值,如10(分钟)。AutoCAD默认的保存时间为120分钟。 问:如何将自动保存的图形复原?答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP。 问:误保存覆盖了原图时如何恢复数据?答:如果仅保存了一次,及时将后缀为BAK的同名文件改为后缀DWG,再在AutoCAD中打开就行了。如果保存多次,原图就无法恢复。 问:为什么提示出现在命令行而不是弹出Open或Export对话框?答:AutoCAD的系统变量FILEDIA用来控制文件列表对话框的显示,设置FILEDIA为1时将使这些对话框显示,如果FILEDIA被设为0,通过输入一个符号“~”来响应你所选择命令的第一个提问,你仍然可以获得一个对话框显示。当然,从一个批处理命令或AutoLISP/ADSRX/ObjectARX应用程序中调用一个文件操作命令时,需要命令行提示,而不应该出现对话框。 问:为什么当一幅图被保存时文件浏览器中该文件的日期和时间不被刷新?答: Autodesk已经发现了这个问题,它仅仅出现在Win95B的操作系统中,在Win95A或Windows NT环境下从没有发生过。作为一个权宜之策,可以在AutoCAD R14中设置系统变量ISAVEPERCENT为0,使AutoCAD在每次存盘时都重写整个绘图内容,这可能使保存时间长一些,但却能保证文件日期被正确刷新。字 体
问:为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?答:原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...FONTS);3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。 问:如何解决在R14中打开R12文件出现汉字乱码问题?答:用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页DWGPAGECODE不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页(ANSI),单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。天正提供的代码转换工具DWGCODE.EXE同样可以进行代码转换。如果没有这些工具,可在R12的环境中打开要转换的图形文件,在COMMAND状态下输入DWGCODEPAGE,修改其值为ASCII后保存文件即可。批量修改可使用SCR命令组文件或用LISP编程实现。 问:为什么输入的文字高度无法改变?答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。 问:如何改变已经存在的字体格式?答:如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,最好利用“特性(DDMODIFY)”命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击“特性”命令,点击要修改的文字,回车,出现“修改文字”窗口,选择要修改的项目进行修改即可。 问:可以使用系统字体吗,如宋体、楷体等?答:虽然ACADR14能够使用*.TTF汉字字体文件,可是这种字体太花费CPU时间,对于档次稍低的电脑,显示速度(如使用实时缩放命令时)实在太慢。建议档次低的电脑还是使用*.shx文件好。在汉字*.shx文件当中,推荐使用大恒或浩辰公司为ACADR12配套的HZ*.shx字体文件,但在不同机器上没有相应字体会引起汉字显示问题。当然为美观起见少量使用系统字库也未尝不可。菜 单
问:为什么工具条的按钮图标被一些笑脸代替了?答:当AutoCAD找不到按钮位图文件的路径时,工具条或工具框中的这些按钮图标将被一张笑脸所代替。这可能出现在工具条被用户化之后,菜单模板文件(MNU)又被手工编辑了。这种情况,可以用文本编辑器打开菜单源文件(MNS)和菜单模板文件(MNU),从MNS文件中复制用户化工具条部分,粘贴到MNU文件中,然后更名或删除掉旧的MNS、MNC和MNR文件,再用MENU/MENULOAD命令装载MNU文件,AutoCAD将重新编译菜单文件,产生新的MNS、MNC和MNR文件,这样就会解决问题。另外,如果位图文件不在AutoCAD的支持路径上,这一问题也会出现。请确信在“Preferences(系统配置)”对话框中的支持路径已经包括了该位图文件所在的目录。例如,如果你从一个用户化工具条中移动一个按钮到AutoCAD的标准菜单中的一个工具条时,你必须编辑这一按钮文件,以便该位图文件保存在被支持路径里。可按以下步骤来做:1.移动或复制图标到一个不同的菜单工具条中之后,保持工具条对话框仍然是打开的,用鼠标右键单击该图标来编辑它。2.在按钮属性对话框中,选“编辑”按钮。3.在按钮编辑器对话框中,选择Save as 按钮,指定在AutoCAD支持的路径中的位图文件目录。4.关闭按钮编辑器,然后在按钮属性对话框中选择Apply(应用)按钮,最后关闭AutoCAD,再重新启动它。 问:如何汉化菜单?答:在WIN95/98下,用编辑器如写字板将support目录下的acad.mnu文件,将[]内的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu“命令,将acad.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。如果有已汉化的菜单文件可以直接使用。
问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么?答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA为1,就可以解决问题。 问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。1.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭;2.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级;3.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机;4.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”;5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印;6.笔宽的设置是否太大,例如大于1;7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。 问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回拢看穑河跋霱S WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任何提示。根据Microsoft Office软件"所见即所得"的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有两种:morden和plotter。在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Windows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。 问:能否实现成批打印?答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文件成批打印。方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。 问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办?答:把AutoCAD的图形剪贴到MS Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决方法:1.在AutoCAD中使用PostScript打印驱动程序,配置一个PostScript打印机。2.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。3.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。4.开始一个新图,用PSIN命令输入这个.eps文件。5.然后再把图形剪贴到MS Word中还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线,设好宽度再复制、粘贴到WORD中。 问:为什么有些图形能显示,却打印不出来?答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。
CAD十个实用问答
1、在ACAD中怎样输入角度?
当需要输入角度时直接输入角度就是了,输入默认度,如“30.5”,也可以输入“30d30’”,分、秒可以直接使用键盘的“’”与“””,如果输入弧度可以加后缀“r”,如“0.15r”,另外还可以输入百分度或方位角,具体看命令units关于角度的设定。
2、如何标注带有分数的文字?
1)键入“mtext”命令
2)定位边界
3)在弹出框中输入“1/2”
4)键入一个空格,在弹出框中选中自动堆叠和转换为水平分数形式
5)确定、确定
3、在cad2000里怎样画角度线,就是确定一点,怎样画与Y轴相交5度的线?
使用极坐标输入点的方法,这是所有ACAD都通用的,先输入第一点,提示第二点的时候,在键盘输入@距离<角度
角度是和X轴的夹角
距离是两点的间距
<:表示极座标方式
@:表示用相对座标(相对当前的点)
另:用相对座标也可以使用笛卡儿座标系,即给相对的X,Y值,如:@x,y
可以在PolarSnap中设定SnapAngle为5度,这样就可以很方便的画了...
4、CAD绘图时是按照1:1的比例吗?还是由出图的纸张大小决定的?
在ACAD里,图形是按“绘图单位”来画的,一个绘图单位就是在图上画1的长度。一般地,在出图时有一个打印尺寸和绘图单位的比值关系,打印尺寸按毫米计,如果打印时按1:1来出图,则一个绘图单位将打印出来一毫米,在规划图中,如果使用1:1000的比例,则可以在绘图时用1表示1米,打印时用1:1出图就行了。实际上,为了数据便于操作,往往用1个绘图单位来表示你使用的主单位,比如,规划图主单位为是米,机械、建筑和结构主单位为毫米,仅仅在打印时需要注意。
因此,绘图时先确定你的主单位,一般按1:1的比例,出图时再换算一下。按纸张大小出图仅仅用于草图,比如现在大部分办公室的打印机都是设置成A3的,可以把图形出再满纸上,当然,比例不对,仅仅是为了看一下。
5、一般我们作图时按实际尺寸绘制,在打印时如何设置打印比例呢?
CAD中的尺寸是绘图单位,比如在CAD中1000代表实际距离1米,出图时需要1:100的图,在plot中的比例就是1:100,其中的1是图纸中的1毫米,100是100绘图单位。这时1000绘图单位成图后就是1厘米了。
其实只要这样想!
你要出1:500的图,就设置成1:0.5,
要出1:1000的图,就设置成1:1,
记得把真实比例的分母除以1000就是cad中的比例了!(因为1m=1000mm嘛)
6、图块和群组到底有什么区别?
在CAD中我一直不明白图块和群组有什么区别,图块经常用,但是群组我觉得没有用,和MAX的群组不太一样,我搞不明白它的设置到底有什么用~~~~?
群组后,每个对象都能单独编辑,有些命令需要通过节点实现,如复制群组里的其中一个图元。而图块则不能。群组优点:选中其中一个群组里的物体则自动选中整个群组。
7、请问LAYISO是什么命令?
层孤立命令。是EXPRESS中的一个图层工具,你需要安装ACAD的BONUS(R14),或者2000+以上的EXPRESS。
8、CAD中基线尺寸标注与与连续尺寸标注的区别?
我是才开始自学CAD的,我学到标注这一部分,发现CAD中基线尺寸标注与与连续尺寸标注两个命令的功能感觉差不多,但是我想应该还有区别的,请各告诉一下它们显著的区别是什么,通过在什么情况下用这两者?
如果你是搞机械设计的就知道是怎么回事了。连续--顾名思义,尺寸标注是首尾相连的;而基线标注是以同一基准为起点标注的。怎么能说是“差不多呢”?
在机械设计与加工时这2种基准的定位方式要“差的远”了。在机械设计中意义重大,连续标注在加工时会有累积误差,而基线标注则可避免(对同一基准)
9、如何一次统一字的高宽比?
对2000+而言,选定需要调整的文字?D→按“Ctrl+1”调出特性对话框?D→在“文字”下面的“宽度”输入你的高宽比即可。
10、我的CAD怎么不能打开文件?
我在用CAD时碰到一个问题,当我点打开文件时,系统老是不弹出对话框,而提示:enter name of drawing,请问是什么原因呢,是系统变量问题吗?打印也不能用!
filedia?D?D1,即可。
FILEDIA系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
禁止显示文件对话框。
0 不显示对话框。用户仍然可以在相应命令提示时输入波浪号(~)以显示文件对话框。这种方法同样适用于AutoLISP和ADS函数。
1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或AutoLISP/ObjectARX程序,AutoCAD将显示通常状况下的提示。
我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:
1.输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
3.单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击“选择”按钮,再单击“复制”按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点“关闭”返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
13.模拟空间与图纸空间介绍
Auto CAD有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用LAYOUT标签)。可能有很多CAD的高手对于这两个概念也不是很理解,那么,下面就让我们先从它们的特征开始了解一下吧:
?? 模型空间中视口的特征:
?? 1、在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并带有尺寸标注。
?? 2、模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置不同的视口会得到俯视图、正视图、侧视图和立体图等。
?? 3、用VPORTS命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备后用。
?? 4、视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。
?? 5、在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现在一个视口中,并且也只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。
?? 6、只能打印活动的视口;如果UCS图标设置为ON,该图标就会出现在每个视口中。
?? 7、系统变量MAXACTVP决定了视口的范围是2到64。
?? 图纸空间中视口的特征:
?? 1、状态栏上的PAPER取代了MODEL。
?? 2、VPORTS、PS、MS、和VPLAYER命令处于激活状态。(只有激活了MS命令后,才可使用PLAN、VPOINT和DVIEW命令)。
?? 3、视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。
?? 4、视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视口等。
?? 5、视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重叠、分离。
?? 6、每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的颜色相同,但边界的线型总是实线。出图时如不想打印视口, 可将其单独置于一图层上,冻结即可。
?? 7、可以同时打印多个视口。
?? 8、十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无关。
?? 9、可以通过MVIEW命令打开或关闭视口;SOLVIEW命令创建视口或者用VPORTS命令恢复在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视口创建后都处于激活状态。关闭一些视口可以提高重绘速度。
?? 10、在打印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用MVIEW命令>HIDEPLOT拾取要隐藏的视口边界,即可。
?? 11、系统变量MAXACTVP决定了活动状态下的视口数是64。
?? 通过上述的讲解,相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,但切记:当我们第一次进入图纸空间时,看不见视口,必须用VPORTS或MVIEW命令创建新视口或者恢复已有的视口配置(一般在模型空间保存)。可以利用MS和PS命令在模型空间和LAYOUT(图纸空间)中来回切换。
14.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用
当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标*近某个或某物体,不断的按TAb键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。
??注意当鼠标*近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来(其所属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
??另外,对于R14版的圆中心点、R14及R2000版的原切点、垂直在该直线的延长线上时的垂直点,仅使用自动捕捉(Object Snap)难以实现,若使用上述“按TAB键辅助捕捉”的方法,这几个点的捕捉将变得较为容易
15.可以利用 acad.lsp 编辑命令,提高工作效率
比如:
(DEFUN C:3 () (COMMAND "ZOOM" "0.50X") (PRINC))
我按3就 直接缩小屏幕了
再如:
(DEFUN C () (COMMAND "PURGE" "A" "*" "N") (PRINC))
16.cad中导如excel中的表格
1.选中excel中的表格,表格的边框要用细线,复制
2.在cad中在编辑中的选择性粘贴中选autocad图元
3.选择插入点,你会发现插入的表格线没有对齐,用反选选中全部的竖线(有很多横线也被选进来了,下一步我们将去选他们),按住shift正选表格,注意不要把竖线全部包在里面,那样竖线也要被你去选了,现在只剩下竖线了,move他门对齐,trim到左上角那根长出去的线,表格画好了,而且和你手动一根一根画线,再填数字的一模一样。
4.现在还不是完美的,因为字的大小和你的图没有统一,现在我们来解决这个问题。选择表格中的一个文字,看一下他的高度,用windows自带的计算器计算一下它和你想要的字的比例差多少,用scale缩放的你想要的文字大小。如果你还想设制文字的宽度系数,为了制作出和你在excel里面看到对齐方式一样的数据,那就把表格先定义为块,插入块的时候选择x方向的系数,就是文字的宽度系数,一切ok
发表于 2007-4-14 09:57:34 | 显示全部楼层
真是全面呀!楼主辛苦了!顶
发表于 2007-4-14 10:06:29 | 显示全部楼层
CAD的经验,值得学习。
发表于 2007-5-4 14:55:57 | 显示全部楼层
支持秒啊啊~~~
发表于 2009-5-12 07:11:19 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2009-5-15 12:16:10 | 显示全部楼层
说的很全啊,学习一下
发表于 2009-5-27 16:26:08 | 显示全部楼层
支持~~~~~~
发表于 2009-6-23 09:45:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好东西
发表于 2009-7-11 08:37:59 | 显示全部楼层
确实是号东西,值得支持!
发表于 2009-7-25 14:32:35 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
发表于 2009-8-7 17:30:09 | 显示全部楼层
非常感谢分享!
发表于 2014-2-19 09:36:57 | 显示全部楼层
说得太好了 多学学对自己帮助真的很大
发表于 2014-8-11 00:39:32 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
发表于 2014-9-28 22:14:26 | 显示全部楼层
积分= 发帖数X1+精华帖数X5+威望X15+贡献X10+ 日志数X1+ 分享数 X0.5+ 记录数 X0.1+
GMT+8, 2024-6-7 22:53 , Processed in 0.242618 second(s), 58 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
