查看: 2113|回复: 14
[文章]:08一注知识题
发表于 2008-5-27 20:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008年《乞讨前期工作》考题:
1.以下不属于乞讨设备的有:
A.手机
B.小提琴
C.拐杖
D.自行车
2.乞讨用的碗属于:
A.致密材料
B.多孔材料
C.微孔材料
D.纤维材料
3.乞讨时,手指甲里边的黑灰厚度应为:
A.1mm
B.2mm
C5mm
D.10mm
4.以下那种场地不属于方便乞讨场所:
A.火葬场
B.疯人院
C.百货公司
D.市民广场
5.可乞讨到的以下物品,那种最贵:
A.手纸
B.仿造的欧米嘎手表
C.3两的馒头10个(机制)
4.3两的馒头10个(手工)
6.体重100kg的盲人乞丐用的手杖,其直径应该大于:
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.以上都不对
7.盲人乞丐用的墨镜属于:
A.镀膜玻璃
B.平板玻璃
C.中空玻璃
D.夹丝玻璃
8.世界上第一位乞丐所使用的碗是:
A.海碗
B.搪瓷碗
C.石碗
D.唐三彩碗
9.以下那个区域属于禁止乞讨区域:
A.Washington DC
B.美国国家储备银行门前
C.白宫地下室
D.林肯纪念堂
10.乞丐注册机构为:
A.注册乞丐师管理委员会
B.乞丐协会
C.民政局
D.人事局
11.当乞讨环境中警察数量大于多少时,应换地方乞讨:
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
12.当乞讨环境中乞丐数量大于多少时,应换地方乞讨:
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
13.洪七公在华山论剑时候坐的是什么石头:
A、花岗石
B、石灰石
C、沙石
D、金砖
14:乞讨时遇到恶犬,应保持一定防卫间距,至少为以下何者?
A、10M
B、20M
C、30M
D、当随身携带肉包子时,间距可不限。
15:乞讨时磕头的頻率是多少?
A、60个/小时
B、120个/小时
C、180个/小时
D、240个/小时
16:乞讨场地选以下哪种讨的钱最多?
A、绿化率大于30%的居住区内
B、行道树间距大于10M的城市主干道
C、面积大于3000平方米的商场
D、市政厅门前
17:乞讨时的辅助伙伴最合适的是?
A、70岁以上老年人
B、下肢伤残残疾人
C、1~6岁的儿童
D、1岁经下婴儿
18,注册乞讨证是( )
A,职称
B,资格
C,职务
D,级别
19:丐帮镇帮之宝绿玉杖的主要染色材料是:
A、氧化硌
B、氧化铁
C、天然树脂
D、鼻涕
20:降龙十八掌的攻击距离与破坏效果的关系是:
A、线性关系
B、平方关系
C、对数关系
D、反比关系
21:下列哪些人或机构不宜当乞丐:
A、建筑师
B、开发商
C、注册建筑师管理委员会
D、苏乞儿
22,丐帮的基地被评为世界遗产的是:
A:华山
B:泰山
C:武夷山
D:峨眉山
23,打狗棒力学性能最正确的是:
A:受拉杆件
B:受压杆件
C:受剪杆件
D:受扭杆件
24.2000年召开的世界乞讨师大会,提出了著名的:
A.《乞讨者宣言》
B.《我们的权利》
C.《21世纪前20年的工作目标与展望》
D.《全世界乞讨者联合起来》
25.洪七公烤在第几次乞讨大会上吃了5只叫化鸡
A,1
B,2
C,3
D,4
26.洪七公烤在第5次乞讨大会上放了几个臭屁
A,1
B,8
C,64
D,没有放屁
27.洪七公烤在第8次乞讨大会上吃叫化鸡吃掉了牙齿1颗,请问是那颗?
A,上门牙
B,下门牙
C,北京烤牙
D ,都不是
答案c 注:是在北京安装的烤瓷假牙
28.以下图片为丐帮历代长老背影轮廓,他们分别是随?
A,张三 李四 王麻子
B ,张三 王麻子 李四
C, 李四 张三 王麻子
D ,都有可能
答案d 注:保证出题人
29、乞讨时所在风象位置如何才能要到饭。(多选题)
A,在风频的上风侧
B、最大在风速侧
C、距次干道70米处,
D在化糞池边10米。
30、乞讨时唱的莲花落是什么频率才能让人给的多点。
A、中频
B、中高频
C、低频
D、高频
31乞讨时看人的视角多少最优
A、15
B、30
C、45
D、20
32、乞讨时穿的衣服什么情况下需设隔气层。
A、纬度40以南不需设
B、常年潮度80%以上在脚下设一别人看不到的
C、常年潮度75%在屁股下设
D、纬度40以北设在背后
33、乞讨者与城管的关系是:
A、共生
B、共存
C、寄生
D、敌我
34:乞讨管理委员会的最大服务范围是?
A、300M
B、500M
C、1000M
D、1500M
35:公共建筑中,关于残疾乞讨者的专门通道说法错误的是?
A、<=1500M2 设1个
B、>4500M2 设3个
C、>1500M2,且<4500M2 设2个
D、>5000M2 设4个
36、衣服的颜色能够表示乞讨者的级别,请选出排列正确的一组:
A.黄>红>兰>绿
B.红>黄>绿>兰
C.兰>红>绿>黄
D.以上都不对
37、乞讨者的衣服中,用何种原料制成的最便宜:
A.羊毛
B.混纺
C.丙纶
D.尼龙
38,乞讨场地应有一定的坡度,以便排水,下列哪种坡度最为合适?
A,0.5%
B,1%
C,1.5%
D,2%
39,乞讨者应该找什么样的对象
A 乞丐
B 伤残者
C 白领
D 不找
40,乞讨场地容积率i的公式?
A:i=乞讨人数/场地面积
B:i=乞讨人占地面积/场地面积
C:i=乞讨人数/总人数
D:i=乞讨人数/总人数硬化地面面积
41、乞讨时被狗咬的医疗费用属于:
A、企业管理费
B、预备费
C、现场经费
D、人工费
42、专为乞讨师修建的洗浴中心抗震等级为:
A、一级。
B、二级。
C、三级。
D、四级
43.乞讨师所用的拐杖需用几个螺栓连接:
A 3 B 5 C 7 D 9
44.乞讨师所穿的鞋是多少脚码:
A 脚码一1 脚码二2
B 脚码一2 脚码二1
C 脚码一1 脚码二1
D 脚码一2 脚码二2
45、一级注册乞讨师考试成绩几年内滚动有效:
A、2年 B、3年 C、4年、D、5年
46. 两个一级注册乞讨师的乞讨间距最小不应小于下列何者最大数:
A、3.5m B、4m C、4.5m D、5m
47. 一级注册乞讨师何种情况下不宜戴帽子:
A、下雨时 B、不下雨时 C、出太阳时 D、不出太阳时
48 洪七公1883年5月3日穿的乞讨服为下列那种风格:
A、古希腊 B、古埃及 C、古罗马 D、罗马风
49 乞讨师在乞讨时装哭,以下作用中哪一不存在:
A、博得同情 B、提高可信度 C、引起路人注意 D、可增加收入
50、当乞讨用的碗(瓷制)破碎时,应采用下列何种粘接材料?
A、硅酮密封胶
B、环氧树脂
C、酚醛树脂
D、美国航天飞机太空仓玻璃密封胶
51、当在十字路口乞讨时,红绿灯的颜色为以下何者时,讨到的钱最多
A、红灯
B、绿灯
C、黄灯
D、停电警察指挥交通
52、乞讨使用的棍子,使用下列何种材料为宜?
A、栓皮栎
B、华木
C、麻栎
D、水曲柳
53、当乞讨人占用他人场地乞讨时的处罚规定中以下何者不正确?
A、没收非法所得并处30%的罚款.
B、停止执业2年以上
C、处上袋师父二万元罚款
D、处二万元罚款,没收非法所得
54、乞讨人申请注册的条件?
A、取得执业资格证书
B、无犯罪记录
C、身体健康,能坚持在乞讨岗位上工作
D、在丐帮工作
55.请问乞讨人员在雨天乞讨要采取什么防水措施?
A.头顶家乐福购物塑料袋
B.顺水流方向身披两层以上注册建筑师考试专用硫酸纸
C.顺主导风向身披三层以上注册建筑师考试专用硫酸纸
D.涂抹防晒霜
56 作图题,请画出建设部食堂的乞讨流线图,要求乞讨路线与保安路线严禁交叉。与主要出入口有便捷联系。要能方便到达隔壁的麦当劳。
D
57. 乞讨师脸上可以摸到的和看到的皱纹线各有几折?
A 4, 1
B 4, 2
C 5, 2
D 3, 1
58. 乞讨师之家的楼梯北面和南面各有几个梯段?
A 1, 1
B 2, 1
C 1, 2
D 2, 2
58. 乞讨师晚上加班时应到几点:
A.1点 B.2点 C.3点 D.甲方有要求时可通宵
59. 乞讨师站立时两脚所呈夹角的中点与两端点的连线的中点的距离不应大于多少?
A.20CM B.22CM C.24CM D.30CM
60.适宜乞讨师行走的室外坡道不宜为下列那个坡度:
A.1:3 B.3:1 C.1:12 D.12:1
61.“大爷,大妈,各位行行好吧!”这句名言是以下那位大师于19世纪20年代发表的
A.阿猫 B.阿狗 C.李四 D.王二麻子
62.乞讨师的月收入达到多少时应交税:
A.$500 B.$600 C.$700 D.赚多少都得交
63.异族乔峰为得认证被丐帮追杀5年仍活着,其中抵御同门兄弟唾弃的一级防水构造中起重要作用的是:
1.止水带 2.密封膏 3.防渗混凝土 4.尿不湿
64注册乞讨师的执业范围:
A 不能跨省作业
B不受地域限制
C可以联合作案
D选了就对
66.我国最早出现的跪式乞讨于何时?
A. 秦B.汉末 C.宋 D.唐
67.丐帮最兴盛时期的《帮规》制定者是何人?
A. 郭靖B.黄容 C.洪七公 D.郭靖的马仔
68.帮主所用打狗棍的竖向误差是多少?
A.3mm B.5mm C.7mm D.8mm
69.木制打狗棍的材质要求,一下哪个是正确的?
A.把手处不得有木结 B.整个棍子不得有木结 C.最末端不得有木结 D.木结数目不大于2个
70.注册乞讨师打骂教管人员所应负的责任是
A.取消注册资格2年 B.取消乞讨资格2年 C.罚款并被教管人员打骂一顿 D.付刑事责任
71.乞讨师对不愉快刺激做出的反应称为:
A.骂人 B.应激 C.激情 D.绩效
72.乞讨用的碗是否允许裂缝
A.不允许 B.允许,小于1MM C.允许,小于2MM D.允许,但要根据规范要求
73.柯布西耶设计的维多利亚议会大厦一碗朝天,一碗朝地,朝天碗的含义是:
A民生的碗
B民主的碗
C民权的碗
D敛财的碗
74.柯布西耶设计的维多利亚议会大厦一碗朝天,一碗朝地,朝地碗的含义是:
A官僚的碗 B.学术贵族的碗 C乞丐的碗 D注册乞丐委员会的碗
75乞讨师乞讨时碗里可盛物高度可超过碗口平面AB两点的连线的距离应为:
A.5mm B.5cm C.按乞讨师行为准则定 D.能堆多高堆多高
76.注册乞讨师考试通过后不应做的事,不含下列那项:
A.把证卖了 .
B.想办法提高考试难度
C.继续考注册建筑师
D.包二奶
77。允许乞讨的场地属于:
A。游乐用地 B。教育科研设计用地 C。保安用地 D。特殊场地(须和有关单位搞好关系后特批)
78。注册乞讨师从乞讨库和乞讨场地分别跑出到外部道路时,考虑速度较快,对于是否须考虑出入口视角三角形通视要求,并要与城市道路规划红线保持一定距离,乞讨库和乞讨场地分别应符合下列那一条规定:
A。乞讨库须考虑视角通视要求并与城市道路规划红线保持9.5m距离。乞讨场地对以上问题不用考虑。
B。乞讨场地须考虑视角通视要求并与城市道路规划红线保持9.5m距离。乞讨库对以上问题不用考虑。
C。乞讨库、乞讨场地均须考虑视角通视要求并与城市道路规划红线保持9.5m距离。
D。乞讨库、乞讨场地均须考虑视角通视要求,但乞讨库须与城市道路规划红线保持9.5m距离,而乞讨场地则不用。
名词解释:乞讨库--注册乞讨师集中摆放从事劳动的滑轮、滑板、轮椅、化装胶皮等的建筑;
乞讨场地--注册乞讨师从事工作的室外场地。
(注:问题来源:现行乞讨规范中,仅对城市道路规划红线与乞讨库有距离要求,而对乞讨场地无要求)
79。乞讨库和乞讨场地分别应与以下市政设施的距离,以下哪个是对的:
A。按《乞讨库规范》与《乞讨场规划设计规则(试行)》第四条:,乞讨库和乞讨场地出入口与城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口的距离应大于50m;距离道路交叉口应大于80m。
B。按乞讨通则,距大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交点量起不应小于70m;
C。按《城市道路乞讨交通规划设计规范》第8.1.8.2 条:出入口应距离交叉口、桥隧坡道起止线50m以远;
80。关于乞讨场地出入口最小间距的规定,以下哪个是对的:
A。按《城市乞讨道路设计规范》,乞讨场地出入口一般不应少于两个,其净距宜大于10m;条件困难或乞丐数小于50ren时,可设一个出入口,但其进出通道的宽度宜采用9~10m。
B。按《城市道路乞讨交通规划设计规范》第8.1.8.3 条:少于50个乞丐的乞讨场地,可设一个出入口,其宽度宜采用双乞道;50~300个乞丐位的乞讨场地,应设两个出入口,但出入口最小间距不限(笔者注:没写就是不限);大于300个乞丐的乞讨场地,出口和入口应分开设置,两个出入口之间的距离应大于20m。
C。按《乞讨场规划设计规则(试行)》第五条:出入口之间的净距不的小于7米。
D。按《乞讨库规范》,各出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行乞时不应小于7m,单向行乞时不应小于5m。
81行乞上岗时违反以下哪条责令改正,处10万元罚款。
A:没带安全用具(打狗棒,肉包子)
B:设置乞讨最低下线者
C:设置乞讨最低上线者
D:乞讨不找零者
82. 一级注册乞讨师的业务范围是:
A: 乞讨范围仅限于国内
B: 国内国外均可乞讨
C: 少于1500居住人口的范围
D: 将乞讨的碗装满的范围
83、注册乞讨师的执业认可所应具备的条件()。
1、必须是中国公民;2、资格考试合格;3、取得注册乞讨师证书;4、从事乞讨行业及相关业务;5、加入丐帮。
A.1、2、3
B.2、3、4
C.3、4、5
D.1、2、3、4、5
84、面对60岁以上健康老人宜采用哪种乞讨方法()。
A.装残疾法
B.装丢钱包法
C.拉二胡法
D.跪地外语乞讨***
85.河南洛阳的祖师像石窟始凿于哪一朝代( )。
A.唐
B.隋
C.北魏
D.五代
86.下面四个房间,( )房间的乞讨师乞讨的音质最好。
A.6×5×3.6
B.6×3.6×3.6
C.5×5×3.6
D.3.6×3.6×3.6
87.乞讨的常用方法,最有效的是
A.多方案法
B.增加建议法
C.突然降价法
D.找零法
88.乞讨注册委员会的组织形式有:
A.矩阵式
B.直线式
C.事业部式
D.工作队式
89题
《全世界乞讨者联合起来宣言》是在那一年在全世界乞讨者年会
发表的?
A. 1927 B. 1935 C. 1987 D.2002
90题
《全世界乞讨者联合起来宣言》是在那个城市召开全世界乞讨者年会上发表的?
A. 北京 B。 上海 C。华盛顿 D。巴黎
91,包子打狗的方法正确的是:
A:短距轻打
B:短距重打
C:远距重打
D:远距轻打
92.乞丐没有通过注册乞讨师考试可做的事,不包括下列那项:
A.做乞讨负责人
B.改行当小偷或做...
C.继续乞讨做下等乞丐
D.一头撞死
93.选帮主,下列哪项不是必要条件:
A.能力 B.人品 C.临场发挥 D.运气
94.“叫化鸡”的做法,何者正确:
A.铝箔、油纸、叫化鸡三者间不留空隙;
B.铝箔紧贴油纸,与叫化鸡间留空气层;
C.油纸紧贴叫化鸡,与铝箔间留空气层;
D.三者间都留空气层。
95..“叫化鸡”铝箔包法下列那个正确:
A.小于30度横包
B.大于30度横包
C.小于30度竖包
D.大于30度可乱包
96.柯布西耶和密斯是国际建筑设计大师,我国不包括下列哪个(发表过弄虚作假文章的不限)?
1.梁思成与林徽因
2.扬廷宝与齐康
3.***和***
4.赵春山和郭保宁
97.乞丐要想成为一级注册乞丐,必须具备四个条件,以下正确的是:
第一
必须认认真真花上一年半时间,熟读建筑规范、施工规范、建筑设计资料集、各种国标构造。
第二
做一些方案。
第三
学习时,心无杂念。否则不会考上的。
第四
考试与实际水平,与平时的工作是不一样的。
第五
边工作,碰运气,不想花时间,一注是不会光顾你的。
第六
拿出锥子精神,不要知难而退。
第七
放好心态;会考试,最主要会分配时间,一定要把会做的题目分数拿到手,
不会做的或是没有做完的要舍得放弃。
第八
动动你的双手,不要眼高手低,看起来很会,其实做起来就不那么拿手了。然后就抱怨题量大,题目难。
第九,不会的,可以问,可以请教别人,请教高校老师
相信会成功的!!!!!!!
98.现在流行的乞丐牛仔裤应符合现行通则,下列那条是错的:
A.左裤腿3两个洞,右裤腿5两个洞
B.左裤腿5两个洞,右裤腿8两个洞
C.左裤腿8两个洞,右裤腿9两个洞
D.左裤腿3两个洞,右裤腿可没有但不得露出臀部
99.目前,一级注册乞讨师考试的发展方向是:
A.越来越难
B.通过率越来越低
C.以后基本上可以不用参加考试了,因为根本没希望通过
D.取消5年循环制,改为单科通过制(但基本属于臆想)
100、一级注册乞讨师的基本要求下面对的有。
1、必须上知天文下知地理(有半仙水准要不就不能准确找到注册乞讨师方向)
2、能掐会算,知道每年的考试方向重点。
3、精神不正常愿意考,愿意受这份罪。达不到给自已一砖头或连续考三年以上方可。
4、全面学习把所有注册资格全考完,再考一级注册乞讨师。
发表于 2008-5-27 20:54:36 | 显示全部楼层
楼主的一级注册乞讨师的题目堪比一级注册建筑师的题目了,寓意深远。
发表于 2008-5-28 01:04:57 | 显示全部楼层
牛!
发表于 2008-5-30 11:15:33 | 显示全部楼层
太牛啦!!!楼主,真有创意!!!
发表于 2008-6-2 06:11:48 | 显示全部楼层
高,其变态程度接近于注册建筑师考试
发表于 2008-6-2 07:31:12 | 显示全部楼层
没有一定经验!该考题不宜解答~!
发表于 2008-6-4 12:12:47 | 显示全部楼层
楼主很有才啊!!!
发表于 2008-6-4 16:39:09 | 显示全部楼层
有意思 牛!
发表于 2008-6-4 16:43:35 | 显示全部楼层
楼主人才啊!
发表于 2008-6-5 15:40:59 | 显示全部楼层
太旧啦!早就见过了
发表于 2008-6-6 12:24:09 | 显示全部楼层
楼主脑袋太烂了!
发表于 2008-6-20 10:08:03 | 显示全部楼层
楼主空闲时间很多啊!搞这个!
发表于 2009-7-27 21:40:03 | 显示全部楼层
呵呵 喜欢
发表于 2009-7-30 16:55:37 | 显示全部楼层
很有意思,值得深思。一级注册建筑师VS一级注册乞讨师。
发表于 2009-8-6 21:45:18 | 显示全部楼层
太有才了
GMT+8, 2024-6-9 07:47 , Processed in 0.372215 second(s), 59 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
