查看: 2526|回复: 1
[推荐]:燕秀工具箱2.61更新内容
发表于 2009-6-1 12:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕秀工具箱2.61更新内容
2009-5-29
燕秀工具箱V2.61修正版
增加的功能:
+ 增加(直样条曲线转直线)用于修复UG转的图 (线工具内)
+ 增加(智能中心线)对圆过滤选择,在第一次选择时,按确定不选择将进入圆过滤选择。
+ 燕秀工具箱2.6增加的众多功能介绍请往下看
修复的功能:
* 把2.5(智能中心线)算法当作默认算法,2.6的算法为精确算法,选择对象后将用默认算法计算物体大小,然后检测是否正常,如果错误,将在删除最大边框提示处提示用精确算法重新计算大小。
* 改进2.6(智能中心线)精确算法,计算ug图中心线比2.6速度快几倍
* 修复2.6(智能中心线)在第一次画圆心时没有出现中心线的错误
* 修复个别CAD安装2.6后重复卸载后又加载燕秀菜单问题
* 修复(画剖面线)视图箭头不垂直问题
* 修复(定位环)逼空孔太大问题
* 修复(选项)自定义(智能中心线)偏移距离不能2位精度问题
* 修复(选项)里面自定义(顶针)剖面颜色文字错误
* 修改(智能标注)不是45度将不能转换为C角标注
* 修改(统一块内对象颜色)将不改块内中心线的颜色
* 修复2.6(组立图3D输出)不能使用问题
2009-5-23
燕秀工具箱V2.6
增加的功能:
+ 增加(斜导柱)俯视图             (模具标准件内)
+ 增加(隐藏同名块)               (隐藏工具内)
+ 增加(检查标注点上是否有对象)   (标注检查工具内)
+ 增加(统一块内对象图层)         (块工具内)
+ 增加(统一块内对象颜色)         (块工具内)
+ 增加(快速旋转)                 (常用工具内)
+ 增加(快速旋转复制)             (常用工具内)
+ 增加(模胚)自动写出型号文字     (模具标准件内)
+ 增加(扫描ACAD.LSP病毒)是否开启 (环境设置内)
+ 增加3个(添加文字工具[可自定义])             (标注文字内)
+ 增加原来的8个(添加文字工具)可自定义         (标注文字内)
+ 增加(检查标注是否有公差)区分对称和极限公差  (标注检查工具内)
+ 增加(选项)对话框,可以自定义各种颜色,图层    (燕秀总菜单下)
+ 增加(智能中心线)可自定义颜色,图层,是否延伸  (线工具内)
+ 增加(模胚)(顶针)(弹簧)可自定义颜色          (模具标准件内)
+ 增加(内六角螺丝)(定位环/唧咀)可自定义颜色   (模具标准件内)
+ 增加(支撑柱)(斜导柱)(垃圾钉)可自定义颜色    (模具标准件内)
+ 增加(限位块)(顶针板导柱)(穿丝孔)可自定义颜色(模具标准件内)
+ 增加(剖面线)(画截断线)(画折断线)可自定义颜色,图层      (线工具内)
+ 增加(圆柱断面线)(智能连接)可自定义颜色,图层            (线工具内)
+ 增加(检查线段是否断开)(样条曲线转圆弧)可自定义颜色,图层(线工具内)
+ 增加(双边偏移)(圆数量统计)(画箭头)可自定义颜色,图层    (线工具内)
+ 增加(表面粗糙度标注)(球标编号)可自定义颜色,图层        (线工具内)
+ 增加(定料尺寸)(修改版次)(局部放大)可自定义颜色,图层    (线工具内)
+ 增加(顶针数量统计)(模仁角避空)可自定义颜色,图层        (线工具内)
+ 增加支持 AutoCAD 2010 版本
修复的功能:
* 修复(智能中心线)个别UG图偏位问题
* 修复(模胚)LKM个别数据错误问题
* 修复(斜导柱)逼空孔有时错误问题
* 修复其他标准件个别数据错误问题
* 修复(BOM)有时无法使用问题
* 修复(检查线段是否断开)个别情况下不正确问题
* 改正(双边偏移)输入偏移距离为双边距离
* 改正LKM(中托司)托高为4MM
* 改正直径20(尼龙棒)螺丝为M10
* 修复燕秀工具箱菜单有时不显示问题
* 修复其它BUG
最新模具设计外挂《燕秀工具箱》2.61简繁双语修正版下载(2009.05.29更新)
下载地址1http://www.brsbox.com/yanxiucad
下载地址2http://www.yanxiucad.cn/YanXiu_Mold_2.61.rar
发表于 2013-6-26 00:21:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-29 22:04 , Processed in 0.175861 second(s), 33 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
