查看: 1865|回复: 0
[下载]:CADghost 钢结构材料表精灵 晓东用户免费下载
发表于 2009-6-9 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多详细内容请参见 《CADghost 材料表精灵 V2.0使用手册》
新版CADghost材料表精灵已经可以制作出任意样式的材料表,包括XSTEEL样式等~,用户可根据自已公司的情况进行设置,使用方法参《CADghost 材料表精灵 V2.0使用手册》
软件安装密码为作者名字的拼音  mengding
下载
CADghost钢结构材料表精灵 V2.0
写在前面:
CADghost是我在2002年编写的程序,当时只有少数的几种功能,而且还要手动安装。经过两年的研究,终于在2004年6月成功实现了软件的自动化(这时候才能叫软件)。正式起名为CADghost V1.0,后来由于工作的需要,又编写了相对于展开和详图绘制方面的软件,同年年底将软件分类:侧重于辅助设计的程序更名为“CADghost材料表精灵”,侧重于工业制造方面的程序更名为“CADghost展开精灵”,侧重于施工详图建模方面的程序更名为“CADghost绘图精灵”。
展开精灵包含了100多种展开的方法,花费了我三年的时间,厂里的相关资料都快让我翻烂了,程序界面简单,不算比较人性化。相比之下绘图精灵就惨了,刚刚推出测试,就听说了XSTEEL,于是就停止了绘图精灵的设计。之后所有作品几乎都没有什么进展了。唉,自娱自乐的软件拿什么和人家商业软件比呢?2007年家里被盗,计算机让该死的贼搬走了,所有的源码也OVER了。
这段时间出差,和很多朋友接触,发现还是有很多在用CAD,看来二次开发还是会有人欣赏的,呵呵~干脆,再加点东西,完善了一下材料表精灵 V2.0版,传到网上和大家共享一下。
一.        软件简介
“CADghost 材料表精灵”是一个集合了多许绘图和钢结构制作方面的常用程序。其中最主要的部分是材料表的制作,它不仅预置了多种规格,而且还可以根据用户的习惯自定义规格库。这种材料表形式根据 5 个专业绘图师的绘图习惯得来,可以让用户选择在画图的同时和画图之后输入材料表。当然,一些常用符号也是不能少的,比如焊缝符号、标高符号、剖面号等。在工业应用中,包括了展开程序 ( 还会扩展 ) 、及一些工业常用程序。
二.        系统配置
操作系统:安装有AutoCAD2004以上版本的任意操作系统。
处理器:  Pentium®III或更高版本。
内存:    128 MB(最少)。
视频:    1024x768 真彩色(最低)。
硬盘:    安装5M。
定点设备:鼠标、键盘等。
三.        安装
和一般的程序一样,“CADghost材料表精灵”也可以实现全自动安装。首先双击CADghost V2.0.exe, 运行安装程序。
在欢迎界面结束之后,点击下一步。
选择“我接受此上面的全部项目和条件”,单击下一步。
下一步是最重要的安装步骤,您必须选择AutoCAD的安装目录,如若不然,您的安装将不会成功。
在安装成功后,AutoCAD会自动运行,并加载CADghost 。
注意:一定要选择AutoCAD的安装目录软件才可以正常运行。
如果您的CADghost加载成功,在你的CAD窗口上会出现下图菜单和工具条 。
下面我们来介绍一下,CADghost中各项命令的使用。
四.        使用
1.        材料表<CB>
您可以通过三种方式来运行材料表程序,第一种是直接在命令行输入命令"CB"。
第二种是单击工具栏中的 图标,另外一种则是通过下拉菜单“材料表”来实现。
在运行了主命令后,会有以下几种选项 输入选项 :
[新建材料表(N)/填加记录(F)/生成材料表(E)/规格入库(W)/修改规格库(G)/重新计算(R)/系统设置(S)]
1.1.        新建材料表: 在生成一个新材料表之前必须执行的一步操作,其中包括"构件名称"、"构件数量"、"焊缝重量"、"材质"。您可根据施工图的要求来进行此项操作。
    上图中输入了构件名为“GZ-1”的构件,数量为3台,焊缝比重使用默认值1.5%,材质为Q235B。输入完成后,系统自动跳出,并将输入内容存为当前设置。
1.2.        填加记录: 此项操作也是一个必要的步骤,您可以在绘图过程中进行,也可以在整个绘图过程结束后进行。您完全可以根据提 示一步一步进行。但值得一提的是各种规格的输入标准: 板材的规格应是"板材宽度x板材厚度",但在输入时,为简化绘图,您不必输入前面的"-"。而角钢的输入则必须输入"L20x3",唯一可以替代的简便方法,就是可以以小写的"l"来代替大写"L"输入,程序会自动将其改为大写。其它的规格如下:H型钢"HW200x200x8x12"、槽钢"[10"、T型钢"TN150x150x6.5x9"、工字钢"I10"。
上图中描述了,刚才定义的构件“GZ-1”中的零件,1#为10根L75x6的角钢,2#为2块厚度为10mm的1000x2500的板材。如果想结束输入,一定要在上图的位置(提示继续写入编号)输入字符“Q”(不区分大小写)。
注意:如果直接按“ESC”退出,那么您此次输入将不会被记录。
如果在输的时候规格库中无此类规格,系统会提示你录入新规格或是重新输入。如选择自定义,系统则会暂将此规格的值设为0,以便最后查找、修改。
下图中为用户自定义规格入库。
注意:一般在发现规格输入错误时,选择“重新输入”,如果规格正确,而此型钢在规格表中不存在时,则选择“规格入库”,如输入螺栓、销钉等零件时,可选择自定义。
小技巧:各项据输入错误时,可以空回车来返回,并重新输入,如下图所示:
上图在输入的时候发现长度有误,则在提示输入零件数量时直接回车,系统则提示重新输入零件规格、数量等。
在输入长度的时候,用户可以输入数值,或直接在绘图区中量取。
1.3.        生成材料表: 当所有图中涉及的所有规格都输入完毕后,就可以生成材料表了。在执行了生成材料表命令后,还会提示您是否要绘制表头,这项功能是为多构件材料表而准备的。
在上图材料的右下角点插入无材料表头的材料表:
注意:图中总重为包括焊缝的重量。
1.4.        规格入库: 当您准备扩展材料表的规格库时就会用上此项功能,您可以定义您自己或公司常用的规格字头。比如,花纹板"*8"、C 型钢"C"等。但要使今后的程序运行完整,您必须按提示输入每一项数据。
入库后的规格可以规格表里查到。
上图中Z50是刚刚入库的规格,而下方的C500x200x20x6则是在输入材料表过程中录入的。一般“规格入库”用在有批量零件规格需要入库的时候,而某些无法预期的规格则完全可以在输入材料表的时候录入。
1.5.        修改规格库: 如果您发现规格库里的数据有问题时,就可以通过此项功能来作更改。您只需选择您需要改动的规格库,再修改相应的数据后,按确认就可以了。如果您想删除其中的某项数据,只要把规格删除后,按确认就可以。
手工入库的规格在规格库中“其它”项里。
选择要修改或删除的项目后,再点击“确定”。
在此图中修改各项数据。
如想删除此规格,则把规格栏中内容删除后,点击确定。
看,刚刚选定的规格被删除了!
1.6.        重新计算: 几乎没有一个绘图者能保证在生成材料表之后不再对其作任何改动,所以,此项功能也是非常重要的。虽然功能重要,但是它的操作却很简单。只要输入命令“CB”“R”,然后框选(当然,一个一个选取也可以)除序号、构件号、总面积、总重以外的所有文字,再回车就OK了。
1.7.        系统设置: 主要是对一些常用参数的设置。
2.        计算总重<ZZ>
这个命令还是辅助于材料表的,在使用了"重新计算"命令后,材料表内的总重和总面积就会发生变化。此时应及时使用此命令更改。具体操作和"重新计算"相似,只需框选或单选所有零件的总重就可以了,之后按提示依次选择构件总重即可。
计算总面积的使用方法与计算总重相同。
计算图纸构件总重的功能是计算本图中各构件的总重,依次选择各构件总重,系统则会自动将其相加、汇总。
3.        辅助绘图\焊缝符号
焊缝符号由于种类比较多,所以,我为它们单独定制了命令。
单面贴角焊缝<DJ> 双面贴角焊缝<SJ> 单面V型焊缝<HDV> 双面V型焊缝<SV> 单面I型焊缝<HDI> 双面I型焊缝<SI> 单面K型焊缝<DK> 双面K型焊缝<SK> 单面喇叭型焊缝<DLB> 双面喇叭型焊缝<SLB> 单面带钝边K型焊缝<DDK> 双面带钝边K型焊缝<SDK> 单面带钝边V型焊缝<DDV> 双面带钝边V型焊缝<SDV> 单面带钝边U型焊缝<DDU> 双面带钝边U型焊缝<SDU> 单面带钝边J型焊缝<DDJ> 双面带钝边J型焊缝<SDJ>
4.        辅助绘图\其它符号
现场焊符号<XCH> 相同焊符号<XTH> 标高符号<BG> 剖面符号<PM> 折断线<ZD> 箭头线<JT>
标高的输入需要您来指定两点,而它的插入方式就由您的输入方式确定:如果你指定的第二点在第一点的右端,则标高也是从左至右的。
如果第二点在第一点的左端则反之。
不光是这样,如果你指定的第二点高于或平于第一点,那么,您的标高就是正的。反之,如果您指定的第二点比第一点低,那么您插入的标高符号就是反的。
    注意:此功能会自动捕捉当前点的“Y”坐标,也就是说,如果您按1:1比例绘图,且将构件的零标高绘制在“X,0,Z”范围内。那么,就不用再输入标高数值了。
剖面符号的输入与此基本相似。
5.        辅助绘图\H型钢三视图
只输入几项数据就可直接绘制出H型钢的三视图。
6.        辅助绘图\节点图<JD>
7.        工业应用
7.1.        展开 由于这方面的资料丢失,所以现在的展开功能只有高炉展开<LP>和任意角弯头<WT>展开两种。这方面的功能会在以后慢慢的完善。
展开/高炉展开
圆管展开<YG>  主要用于高炉、热风炉等直带展开。
注:荒料栏中第一个数值为X向荒料,第二个数值为Y向荒料。
大小口展开<DXK>  主要用于高炉、热风炉等变径段展开。
若在图形样式处选择“定料图”,则会提示输入XY向荒料,如下图所示:
正热曲件展开<ZRQ>  主要用于热风炉炉底、S弯上部等弯曲半径和旋转中心线在一侧的图形。
L1  上口处在0°时半径
R  弯曲半径
a  热曲件弯曲角度
a1 起始角度
反热曲件展开<FRQ>  主要用于S弯下部等弯曲半径和旋转中心线不在一侧的图形。
L1  上口处在0°时半径
R  弯曲半径
a  热曲件弯曲角度
a1 起始角度
各项命令的使用方法详见“常见问题”。
直带水冷壁展开<SL1>
变径水冷壁展开<SL2>
管桁架
一个帮助绘制简易直段管桁架的小程序, 这个三维网架的建模程序只是针对某一个工程的相贯分折而制作的,放在这里也许会有人用得上。
技术
钻孔套模加工图<ZM>
在一些中小型的钢结构厂,其数控的应用还比较少。为保证制孔精度,只能依靠钻孔套模来解决。技术人员不必再重复的执行一系列相同的步骤了。现在您只用输入几个数据,就可以绘制出一个漂亮的钻模图。
拼装工艺图<PZ>
8.        隐藏命令
8.1.        指定图层<TT> 有了这个命令,在紧张的绘图工作中,就不会来回的更换图层了。只要键入命令"TT",再单击任何一个目标。当前层就会变为目标所在的层。
8.2.        弧长标注<HC> 这个命令将帮助您完善AutoCAD的弧长标注命令。
8.3.        自动设置<SZ> 快速设置图层命令。
8.4.        一点打断<BB> 以往要在某一点上打断一条直线,需要很多步骤,现在这个命令助您一步搞定!
8.5.        多重复制<CC> 和上个命令一样,同样把复杂的命令简单化了。
8.6.        快速组合<PP> 将两直线组合在一起的简单命令。
9.        CADghost材料表转EXCEL
将CADghost生成的材料表转成EXCEL格式,帮助您方便的进行EXCEL操作。
但是此功能只能转CADghost生成的材料表哦~
五.        卸载
若要卸载CADghost只需按如下操作:开始/所有程序/CADghost V2.0。
六.        常见问题
孟丁  2009-02-0
GMT+8, 2024-6-9 19:43 , Processed in 0.168213 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
