查看: 3027|回复: 9
[下载]:AutoCAD2010终于补丁了 附下载地址
发表于 2009-8-20 09:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
下载地址:http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=9240618
已领礼包: 54个
发表于 2009-8-20 14:10:01 | 显示全部楼层
谢谢,消息真及时啊
终于解决了那个发布的问题
可惜那个填充点的问题,还是没有能充分解决——选择不同填充点的时候这次有填充点改变填充和那个图案也跟着改变的变化了,可惜却不能按正确的填充点来进行填充
发表于 2009-8-20 14:31:26 | 显示全部楼层
Publish
        * When Windows XP is set to Windows Classic theme, on any Asian language version of AutoCAD 2010, if you use the PUBLISH command, AutoCAD freezes.
已领礼包: 54个
发表于 2009-8-20 15:28:48 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]Publish
        * When Windows XP is set to Windows Classic theme, on any Asian language version of AutoCAD 2010, if you use the PUBLISH command, AutoCAD freezes. [/B]
alim版主从哪里搞来的上面的那个内容,可惜没有早看到啊;
谢谢!受教了
 楼主| 发表于 2009-8-24 15:44:43 | 显示全部楼层
怪不得我在家里可以用发布,在公司就不能用,原来是主题的关系呀~~
发表于 2009-8-24 22:37:56 | 显示全部楼层
Windows的主题也会影响ACAD的功能,我被雷到了
已领礼包: 3719个
发表于 2009-8-25 20:20:30 | 显示全部楼层
2010打印的问题依然没有更正。
 楼主| 发表于 2009-8-25 23:25:45 | 显示全部楼层
打印有问题吗?还没有碰到过
发表于 2009-8-26 09:03:11 | 显示全部楼层
就是不能解决 我的问题
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=664605
发表于 2009-8-26 09:31:26 | 显示全部楼层
<div class="section">
  <p class="section_title_h1"><span class="style2"><a name="GeneralUpdates"></a></span>General Updates</p>
</div>
   <p>The following defects have been fixed: </p>
   <p class="style1">2D Drawing </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1193360.01-->
         If the PLINETYPE system variable is set to 0, STRETCH does not work as expected on arc segments of polylines. </li>
       <li><!--1203943-->When the PLINETYPE system variable is set to 0, the closing point of a polyline with  segments of different widths do not display correctly.</li>
       <li><!--1214210.01-->If you use the JOIN command on splines, a duplicate control point is inserted.</li>
       <li><!--1238713-->When you use the JOIN command on multiple polylines, AutoCAD may crash. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">3D Modeling </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1202673.01-->
         When you open a drawing that contains solids, some solids display briefly and then disappear.</li>
       <li>If a grip on a mesh face, edge, or vertex is highlighted and you use the ViewCube, AutoCAD crashes.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">3D Navigation Tools </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1188452.01-->When you use the 3DORBIT command, you cannot orbit correctly. You can only orbit around a single pivot point and you cannot orbit around a specific object in a large group of objects.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Action Recorder </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1188393.01-->
         An Action Recorder macro created in AutoCAD 2009 may fail to run in AutoCAD 2010.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Annotation Scaling </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1188393.01-->When there are xrefs in a drawing, changing annotation scales takes a long time.</li>
       <li>When an <!--1225010.01-->
       annotative style multiline text (mtext) is rotated or surrounded by a hatch, the boundary box does not display correctly. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Blocks</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--820148.01-->When you turn off the display of an attribute with a visibility parameter in a dynamic block, the Enhanced Attribute Editor lists attribute prompts incorrectly.</li>
       <li><!--1186905.01-->You cannot copy an object from an AutoCAD 2009 drawing and paste it as a block into an AutoCAD 2010 drawing.</li>
       <li><!--1214874-->You cannot use the Properties palette to set the value of a action parameter to 0.</li>
       <li><!--1194251.01-->When you delete a constraint parameter from a dynamic block, AutoCAD may crash.</li>
       <li><!--1217546.01-->You cannot stretch some dynamic blocks as expected.</li>
     </ul>
     </blockquote>
   <p class="style1">Check Spelling </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--879200.01-->
         When you run spellcheck on uppercase words, AutoCAD may crash.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">CUI</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1212685.01-->When you save a workspace, if the Enterprise CUIx file is read-only, AutoCAD crashes. </li>
       <li><!--1215829.01-->Toolbar flyouts close unexpectedly.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Data Extraction  </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1222754.01-->When you use Data Extraction to extract the value of a block's multiline attribute into a table, text formatting code displays in the table. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">DGN Support </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1195111.04-->When a DGN file is imported, some attributes are missing. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Digital Signature</p>
   <blockquote><ul>
     <li><!--1223429.01-->When you open a drawing, the Invalid signature dialog box may display even if the digital signature is valid.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Dimensions</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1212652.01-->You cannot create an angular dimension between two lines in different <em>XY</em> planes.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">DWF</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1104374.02-->When the background color in AutoCAD is black, some DWF underlays do not display correctly.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Dynamic Dimensions </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1222865.01-->When you use the COPYBASE command with Dynamic Input on, AutoCAD crashes.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Export Layout </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1215818.01-->When you use the EXPORTLAYOUT command on files in which Standard styles have been renamed, AutoCAD crashes.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">External References </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1218226.01-->
         You may not be able to bind multiple xrefs that include nested xrefs.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">File Open </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1234543.01-->When you try to open a drawing file from a FTP site, AutoCAD may crash. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Find and Replace </p>
   <blockquote>
     <ul><li><!--1191626.01-->If you use Find and Replace, autonumbering is deleted.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">General UI </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--892445.01-->On the status bar, the model or paperspace button may be missing, even after you have repeatedly turned it on.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Graphic System </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1194353.01-->
         When the background color is changed in an active paperspace viewport, the cursor disappears.</li>
       <li><!--1120123-->After you plot a drawing in AutoCAD, if you lock Microsoft Windows and then unlock it, AutoCAD may crash. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Hatch</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1212103.01-->When you turn off the current layer while grip editing a hatch boundary, AutoCAD crashes. </li>
       <li><!--1213767-->When the UCSVP system variable is set to 0, hatched objects align with the WCS rather than the UCS.</li>
       <li><!--1241022-->When you grip edit a hatch with an elliptical boundary, AutoCAD crashes. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Image</p>
   <blockquote>
     <ul><li>
       <!--1216245.01-->When you attach some TIFF images, AutoCAD crashes. </li>
        <li><!--1203581.02-->TIFF images may not display correctly.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Inquiry Tools </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1201772.01-->The AREA command fails on some polylines.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Keyboard Modifiers</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--671282.01-->When temporary overrides are enabled, keyboard input using the Shift key may not display on the command line. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Layers</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1207197.01-->Xrefs on locked layers do not display faded as expected. The LAYLOCKFADECTL system variable fails to alter them.</li>
       <li><!--1237834-->When you delete a certain layer, all layers may be deleted.</li>
       <li><!--1193863.01-->On the ribbon, the Layer drop-down does not display layers based on the current layer filter. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Licensing</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1218955.02-->When you set your system time back more than 2 days, your license is broken.</li>
       <li><!--1218647-->When you use a proxy server for internet access, the License Transfer Utility fails. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">LiveUpdate</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1210821.01-->When you have Autodesk 2009 and AutoCAD 2010 installed side-by-side, LiveUpdate does not work in AutoCAD 2009.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Measurement Tools </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1218392.01-->When you use the MEASUREGEOM command, the tooltip and command line results are different. The tooltip result is incorrect.</li>
       <li><!--1222219.01-->When you use the DIST command in model space, the results at the tooltip and the command line are different. The  tooltip result is incorrect.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Migration</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1210797.01-->When you export certain profiles, AutoCAD crashes. </li>
       <li><!--1210877.01-->When you save certain profiles migrated from AutoCAD 2009, AutoCAD 2010 crashes.</li>
     </ul>
     </blockquote>
   <p class="style1">Multileader (mleader) </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1238388-->
       When you mirror mleaders that contain blocks with multiline attributes, the mirrored attributes are incorrectly justified. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">PDF </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1192254.01-->When you plot a drawing as a PDF file, the layer order is not alphabetized as expected.</li>
       <li><!--1204141.01-->When a drawing that contains layers with names that include special characters is exported as a PDF, it cannot be opened.</li>
       <li><!--1166431.01-->When you attach a large PDF file to your drawing, or try to attach it and then cancel the operation, performance is slow.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Publish</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1226358.01-->
       When Windows XP is set to Windows Classic theme, on any Asian language version of AutoCAD 2010, if you use the PUBLISH command, AutoCAD freezes.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Purge</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1226358.01-->On Windows Vista, in the Purge dialog box, when you attempt to use the Ctrl or Shift keys to select multiple items, the first highlighted item is de-selected. </li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">QUICKCALC</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1227272.01-->
         Calculations performed by the QUICKCALC command may be incorrect.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Recover </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1238364-->
         When you use the RECOVER command on a AutoCAD 2000 formatted drawing file, polylines and splines in the drawing are deleted.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Reference Edit </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1202041.01-->When you use the REFSET command, you can only add one instance of a block to the reference set. Other instances are rejected and an error message displays.</li>
     </ul>
     </blockquote>
   <p class="style1">Ribbon</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1195502.01-->
       Text styles from an attached xref display in the Ribbon text style control.</li>
       <li><!--1199060.02-->When you switch between AutoCAD Classic and other workspaces (for example, 2D Drafting &amp; Annotation or 3D Modeling), performance becomes slow.</li>
       <li><!--1215809-->Layers with a VP Freeze for a viewport indicate the VP Freeze status even when the viewport is not active.</li>
       <li><!--1218323.01-->When you click the File menu in the zero doc state, AutoCAD freezes.</li>
       <li><!--1208957.02-->After you unload a partial CUI file, a tab remains on the ribbon. If you click the tab, AutoCAD crashes.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Section &amp; Flatten </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1205774.02-->When you section solids through API, multiple memory leaks occur.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Seek </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1204363-->The SHAREWITHSEEK command may not work if the port used to communicate with Seek is blocked by a firewall.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">Snaps </p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1068733.01-->When you snap to the grid, there may be a slight offset from the grid.</li>
     </ul>
     </blockquote>
   <p class="style1">Visual Lisp</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li>
         <!--1224763.01-->When you use the CECOLOR system variable, the value returned by using the Getvar function is incorrect.</li>
     </ul>
   </blockquote>
   <p class="style1">UCS</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1210699-->In AutoCAD 2010 German, you cannot use ribbon controls to modify coordinates.</li>
     </ul>
     </blockquote>
   <p class="style1">Xrefs</p>
   <blockquote>
     <ul>
       <li><!--1187028-->With the XATTACH command, you cannot select multiple xrefs.</li>
     </ul>
   </blockquote>
GMT+8, 2024-6-4 01:53 , Processed in 0.416056 second(s), 49 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
