查看: 47040|回复: 97
[教学] 【牢固】和我一起学OpenDCl对话框程序设计【一】、入门篇
已领礼包: 344个
发表于 2013-4-15 21:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  OpenDCL可以为AutoLISP 和Visula LISP创建功能强大、界面丰富的对话框,对话框的开发方式和其他用户界面语言的开发方式相近,简单易学,容易上手。目前OpenDCL支持从AutoCAD2004至AutoCAD最新版本!
【一】、入门篇:
   1、开发环境的安装与认识
   首先去这里下载http://sourceforge.net/projects/opendcl/files/ 下载最新版OpenDcl安装程序文件OpenDCL.Studio.ENU.7.0.0.12.msi,双击默认安装即可!目前OpenDcl支持从AutoCAD2004到AutoCAD2013!
打开OpenDcl程序,我们来认识一下程序界面:
Odcl窗体
Odcl窗体
控件选项区:添加控件只需点击控件后,再在窗体中所要放置的位置点击就行。
项目窗口区包括:
   AutoLisp File Name : Visual/AutoLISP 文件名项可以让用户将将LISP文件与项目关联。事件处理代码可通过先选择需要的事件再点击事件窗口下面的“添加到 .LSP文件”按钮添加到关联的LISP文件中。确保“事件写入到LISP文件”菜单项为选中,点击工具菜单 >事件写入到LISP文件 来启用该按钮。或者你可复制事件定义到剪贴板并手工将其粘贴到LISP文件。
  项目窗体:每一添加到项目中的窗体按照其对话框样式(模态、非模态等)列出,选项卡窗格也需要项目的一部分。选项卡窗格将做为单独项死于其父窗体的下方。对于许多程序,可能只有一个窗体,所以就象这里显示的一样,在项目窗口中只有一个入口。
分发文件密码:OpenDCL 可创建密码保护、基于64位编码版本的项目文件以用于分发。
属性和事件区:设置窗体中各控件的属性和指定触发控件时调用的事件事件
窗体区:就是我们的对话框主窗体
Tab顺序区:可以调整对话框窗体各控件的Tab顺序
  2、创建第一个OpenDCL对话框应用程序:Hollow World!
    打开OpenDCl编辑器,点击 Project->Add Modal Dialog ,添加一个模态对话框,然后在窗体中放置一个 Label 和一个 Button 控件,选定 Button 按钮并在属性窗口中更改“Caption”属性更改为“确定”。对话框如下:
HellowWorld
HellowWorld
   保存项目文件为 HelloWorld.odcl 并放到 AutoCAD 支持目录或其它在AutoCAD搜索路径下的其它目录;
   打开 Visual LISP 编辑器并创建一个名为“HelloWorld.lsp”的新LISP文件。将其保持在与项目文件的相同位置
   在编辑器工作区左侧的项目窗口中,双击“Visual/AutoLISP 文件名”可将LISP与项目相关联。这样,定义事件时编辑器生成的代码可自动添加到该文件中,如下如示:
剪切并粘贴以下2个函数的代码到HelloWorld.lsp” 文件中:
[pcode=lisp,true]; 以下命令确保加载适合的 OpenDCL ARX 文件。
(command "OPENDCL")
;;主程序
(defun c:Hello ()
   ; 加载 HelloWorld.odcl 文件。
   (dcl_Project_Load "HelloWorld" T)
   ; 显示“Hello world”对话框示例。
   (dcl_Form_Show HelloWorld_Form1)
   (princ)
)[/pcode]
现在,你可AutoCAD中加载HelloWorld.lsp”并在命令行中键入“Hello”,此时将会显示你最后一次保存的对话框,如下图:
  但是,点击“确定”按钮,并没有任何动作,因为我们没有给确定按钮添加任何事件代码。要关闭对话框,可点击对话框右上角的X来关闭。
  下面来设置对话框的OnInitialize 事件,来使对话框打开时Label1控件显示"Hollow World! "
为确保“事件写入LISP文件”切换开关已经设好,点击菜单 Tools->Write events to Lisp File 项。确保该菜单项前边显示。这时可自动将事件代码自动添加到之前指定的LISP文件中。
  选择对话框,然后再点击事件选项卡,点中OnInitialize事件左侧的复选框。再点击“Add to file”按钮,将事件代码(显示在窗口下面的Defun函数内容)自动添加到 HelloWorld.lsp 文件中去。也可以点击ClipBoard Copy 按钮,将代码复制到粘贴板,然后手工添加到 HelloWorld.lsp 文件中去。 OnInitialize 函数用于在对话框加载时运行。下一步将对这个函数进行修改,添加一些有用的功能。
    选中窗体中Label1标签,点击鼠标右键,选中控件对象浏览器(Control Browser)选项,此时会打开一个新的窗口,它带有可用于Label对象函数的函数列表,见下图:
  选择“Caption”项,在右侧的窗口中,有关使用Caption属性的详细信息将会显示出来。点击Set Function  的“复制到剪贴板”按钮。打开HelloWorld.lsp ,将粘贴板中代码复制到OnInitialize 事件函数中去,并修改相应变量的值,  改好后OnInitialize  代码如下:
[pcode=lisp,true];;对话框初始化事件代码
(defun c:HelloWorld_Form1_OnInitialize (/)
  ;;将Label1控件标签设为"Hello World"
  (dcl_Control_SetCaption helloworld_Form1_Label1 "Hello World")
)[/pcode]
选中窗体中Button标签,事件窗体中选中 Clisked 事件,同样的方法将事件代码添加到 HelloWorld.lsp 中去,并将事件代码内容修改为关闭对话框的代码,关闭对话框的代码我们可以通过控件对象浏览器(Control Browser)中左侧列表中查找“Close”方法,来将代码复制到HelloWorld.lsp 中去。
[pcode=lisp,true];;确定按钮事件,退出对话框
(defun c:HelloWorld_Form1_TextButton1_OnClicked (/)
  ;;关闭对话框
  (dcl_Form_Close HelloWorld_Form1 )
)[/pcode]
保存 HelloWorld.lsp  文件和HelloWorld.odcl 文件。至此,我们已经完成第一个OpenDcl对话框的全部设置,在CAD中加载HelloWorld.lsp ,键入命令:Hwllo,出现对话框如下:
点击确定,确定按钮事件触发,退出对话框。
3、OpenDcl对话框应用程序的发布方法
  当我们发布OpenDcl对话框应用程序时,由于我们不能确保每位用户电脑里都安装了OpenDcl,所以我们最好将OpenDcl的支持库文件随程序一起发布!该库文件是由几个支持不同CAD版本的ARX文件和一个动态链接库文件组成,下载链接:
文件名称:OpenDCL.part01.rar
下载次数:591  文件大小:1 MB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
文件名称:OpenDCL.part02.rar
下载次数:615  文件大小:1 MB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
文件名称:OpenDCL.part03.rar
下载次数:585  文件大小:1 MB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
文件名称:OpenDCL.part04.rar
下载次数:405  文件大小:339.94 KB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
用户需将上述几个文件放到AutoCAD支持目录下,然后在HelloWorld.lsp” 文件开头添加如下两个通用函数,用来自动加载OpenDcl:
[pcode=lisp,true];;(gxl-AutoLoadODclArx) 自动加载OpenDcl函数
;; 无参数 By Gu_xl
(defun gxl-AutoLoadODclArx  (/ loaded fn v fnn)
  ;;系统已安装OpenDcl的加载方式
  (if (and
        (not dcl_getversionex) ;_ OpenDcl未加载
        (= 2 (boole 1 (getvar "DEMANDLOAD") 2))
    (VL-CATCH-ALL-APPLY 'vl-cmdf (list "opendcl")) ;_ 调用OpenDcl命令加载OpenDcl
  (if (not dcl_getversionex) ;_ OpenDcl仍未加载
    ;;按AutoCAD的不同版本搜索opendcl.arx文件进行加载
    (cond
      ((= "16" (setq v (itoa (atoi (getvar 'acadver)))))
       (if
         (setq fnn (findfile (setq fn (strcat "opendcl." v ".arx"))))
          (setq loaded (arxload fnn "1"))
          (setq loaded "2")
      ((or (= "17" v) (= "18" v) (= "19" v))
       (if (= "x86" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) ;_ 32位系统
         (if (setq fnn
           (setq loaded "2")
         ;;64位系统
         (if (setq fnn
                    (findfile (setq fn (strcat "opendcl.x64 ." v ".arx")))
           (setq loaded
                  (arxload fnn
                           "1"
           (setq loaded "2")
      (t (Setq loaded "2"))
    (setq loaded "3") ;_ 已加载
  ;; 加载OpenDcl失败,直接中断程序
  (if (= "1" loaded)
    (progn
      (princ (strcat fn "加载失败!程序将退出!"))
      (exit)
    (if        (= "2" loaded)
      (progn
        (princ
          (strcat "未找到对应的\"" fn "\"文件!程序将退出!"))
        (exit)
  ;;返回3,表示加载成功
  loaded
;;(gxl-Load_ODCL_Project projname reload password alias)
;;功能:加载OpenDcl工程
;;参数:projname = 工程名称字串(后缀为"*.odcl"、"*.odcl.lsp"或不带后缀)或者OpenDcl工程数据表
;;      reload =  T 强制重载工程 or nil 若已加载,则什么也不干
;;      password = 设定密码字串 or nil
;;      alias = 替代项目关键字 or nil
;; By Gu_xl
(defun gxl-Load_ODCL_Project
       (projname reload password alias / bytes rtype Projects e)
  (cond
    ((null dcl_project_import)
     (prompt "OpenDCL未加载...\n")
    ((= 'list (type projname)) ;_ projname 为OpenDcl工程数据表
     (dcl_project_import projname password alias)
    ((and
       (progn
         (if (= ".LSP"
                 (substr (strcase projname) (- (strlen projname) 3))
           (setq projname (substr projname 1 (- (strlen projname) 4)))
         (if (/= ".ODCL"
                 (substr (strcase projname) (- (strlen projname) 4))
           (setq projname (strcat projname ".odcl"))
       (setq bytes (vl-get-resource projname))
       (eq 'str (setq rtype (type bytes)))
       (not (eq "" bytes))
       ) ;_ 从打包的资源文件中读取OpenDCL工程
     (if reload
       (dcl_project_import bytes password alias)
       (if (or
             (not (setq Projects (dcl_GetProjects)))
             (not (member (strcase (vl-filename-base projname))
                          (mapcar 'strcase Projects)
    ;;查找OpenDCL工程文件进行加载
    ((if (not (VL-CATCH-ALL-ERROR-P
                (setq e (VL-CATCH-ALL-APPLY
                          'dcl_project_load
                          (list (findfile projname) reload alias)
       e
;;以上两个通用函数函数请放在任何一个OpenDcl程序的最开始[/pcode]
   以上两个通用函数函数请放在任何一个OpenDcl程序的最开始 。根据以上加载OpenDCL通用函数,我们将 c:Hello 函数稍作修改如下:
[pcode=lisp,true];;方法一、方法二的程序代码;;主程序
(defun c:Hello ()
;;自动加载OpenDcl
;; 加载 HelloWorld.odcl 文件。
(gxl-Load_ODCL_Project "HelloWorld" t nil nil)
;; 显示“Hello world”对话框示例。
(princ)
)[/pcode]
  发布方法一:将HelloWorld.lsp”和HelloWorld.Odcl”文件同时提供给用户使用!
  发布方法二:在Vlide里用新建应用程序向导,建立一个VLX文件进行程序发布,(新建应用程序向导 具体方法请参阅CAD的帮助),首先打开OpenDcl编辑器,打开HelloWorld.Odcl”文件,点击菜单 文件->另存为 以“.lsp”为结尾的文件 HelloWorld.Odcl.lsp” ,然后在新建应用程序向导里,将HelloWorld.Odcl.lsp”文件作为资源文件添加到应用程序里,然后再编译VLX程序进行发布!
  发布方法三:打开对话框文件 HelloWorld.Odcl.lsp”,我们可以看到,该文件内容是一个字符串列表,将该表内容直接复制到HelloWorld.lsp”文件里,将该表赋值给某个变量,我们将 HelloWorld.lsp” 文件内容修改如下:
[pcode=lisp,true];;方法三的程序代码
;;将OpenDCL对话框文件字符串列表赋值给OdclList
(setq OdclList
       '("YWt6A1cJAACUVTLcBuKTKjUVLT9qgKxIl6Z6+vzG7HjyZs5TSDPLD50lAtrIQD7a/0jxOBWtKkoU"
         "Dp04Dp+g+4ZtAvxxDpc0v/tBvmEurpSw86SKRe25muC6hiIEUZmgh7AJmLKy54cYAxvLfCSGXghf"
         "+3yYD2dpp+SaCXA7Yj7ooM0Nh5dqcK0tnsX6Tco1EptO8lowHzQMisudA36gi3yVhuneNnIP+JtP"
         "PAzqoV/yXb8B+NNGuLaa0lExtcxL/GOKGadZsEk/AeTIYwica7fG7cNs9q9VJzmnWRhN8KXyF+SG"
         "bAK55hX24FI5bbWmRzYK5DJJ/OwqGBLh805ACqtvV4FfxdI7mEihb9ZvQJcakFcCK58pjqnPArIF"
         "uyGNnv9Syd0jRxmemE69M1ScdhNgWySkEKELiEx/4UmFKUskJ5+pltHRzcgeDWxDFgSycynmG6ij"
         "ikUCLYZpcKWGGXRBKYbXvKGiBjzmJZbTnfTyyYf5JY+4vb46I5gnyJLYNDouQr0ELX03aFAdNbMi"
         "XytmwVSaXbtBLobfvIkBDHJ08yspj/y89fPLhsA2a+hqAT+fpRTC67gk1Qaru6VUASyDQUjUILtv"
         "q4HN5fGbpWLiUObE1ZuuikroIZtZY8ElDt69qEIoeYz3RE4DdGlDxzxtwti8yo1LK/sHy2sOcJjb"
         "5b30RKblWrFIS5lz8HF14AwGcSWY+r0R+4He8JlouTn7QZAONI5PW/LavG10YSsmtR/V1DXtQjTW"
         "t93l8+4GeMtC/Nkn0UxdiZ90wVu00KZU6pbRoymTDSuRz4OIiLQc/0/HgbyFNZ9LdxVRJPqrK1Kh"
         "45BaVvWBKi4zfGTuAAkq4Fh/U71V3kzCfGQ6GX87nmuuUoD//p6NsIlJeuvSg6l+yBVAjA=="
;;主程序
(defun c:Hello ()
  ;;自动加载OpenDcl
  ;; 加载 对话框 文件。
  (gxl-Load_ODCL_Project OdclList nil nil nil)
   (princ)
)[/pcode]
;;示例程序文件代码下载:
文件名称:HelloWorld.LSP
下载次数:238  文件大小:6.21 KB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
文件名称:HelloWorld.odcl
下载次数:173  文件大小:679 Bytes
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
文件名称:HelloWorld.odcl.lsp
下载次数:154  文件大小:957 Bytes
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
以上第一部分初步介绍了一下OpenDCL的开发界面以及如何创建自己的OpenDCL对话框应用程序,同时介绍了一下发布OpenDCL对话框应用程序的几种方法!
在以后的部分我会逐一就OpenDCL的各种控件的使用展开介绍,敬请大家期待!并且热烈欢迎大家跟帖讨论交流!
评分
参与人数 1威望 +5 D豆 +10 贡献 +5 收起 理由
XDSoft + 5 + 10 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:34:33 | 显示全部楼层
   现我提供一个OpenDclVlx.VLX程序,使得你在发布OpenDcl对话框应用程序时,不必顾及用户的系统是否安装了OpenDcl插件,该程序会自动安装AutoCAD相应版本的OpenDcl插件,用户只需将OpenDclVlx.VLX放置在CAD支持目录,并在你的程序里添加如下代码加载之:
[pcode=lisp,true](if (findfile "OpenDclVlx.VLX")
  (load        (findfile "OpenDclVlx.VLX")
        "加载OpenDclVlx.VLX失败!"
  (prompt "系统找不到 OpenDclVlx.VLX文件!"
[/pcode]
然后用如下语句加载OpenDcl:
[pcode=lisp,true](gxl-AutoLoadODclArx)[/pcode]
加载OpenDcl对话框用如下函数加载:
[pcode=lisp,true]
  ;;功能:加载OpenDcl工程
;;例如: (gxl-Load_ODCL_Project "LayerOdcl" nil nil nil)
[/pcode]
OpenDclVlx.VLX 文件下载
你说的发布方法二里,是把一个“HelloWorld.Odcl.lsp”文件还是把“HelloWorld.Odcl.lsp”和“HelloWorld.lsp”两个文件作为资源文件添加到应用程序里然后再编译VLX程序进行发布啊?  详情 回复 发表于 2013-6-21 17:19
你看到我的问题了吗? 您说的发布方法二和 发布方法三怎么不能使用啊?您自己试过了吗?  详情 回复 发表于 2013-6-21 17:06
回复 支持 2 反对 0
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-9-25 18:59:25 | 显示全部楼层
renyong119 发表于 2013-9-25 18:03
我安装opendcl,我照着helloworld做,提示opendcl函数处理发生异常,error:不允许nil值,函数:dcl-form-s ...
第一个参数即窗体名称的值为nil,也就意味着该窗体没有成功加载或窗体名称拼错了!
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:23:27 | 显示全部楼层
fkyourmather 发表于 2013-5-28 09:18
选中窗体中Button标签,事件窗体中选中 Clisked 事件,同样的方法将事件代码添加到 HelloWorld.lsp 中去, ...
只有窗体才会有Close方法或OnClose事件!控件隐藏要用Visible属性!
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-5-21 11:18:51 | 显示全部楼层
黑叶子 发表于 2013-5-21 11:02
好帖,初学者的福音
欢迎来此发表学习经验和提问交流!
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:25:51 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-16 23:03:17 | 显示全部楼层
留个脚印! 还没决定是否要学习!
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-4-16 08:29:49 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-4-16 08:17
才发现,G版OPENDCL用的是英文版的? 我们初学是用中文版好还是英文版好啊?G版什么原因让你用英文版的?
    中文版也只是菜单、控件名称提示、属性名称提示是中文的,其他和英文版没区别,还是英文看着习惯一点,主要是属性窗口看英文比较方便,看中文有点别扭!还有中文版OpenDCL生成的窗体、控件名称带中文,也不太习惯!不过这主要看个人习惯,习惯了就好!中英文版没太大区别:D
    若使用中文版时,发布程序时的动态链接库要用中文的链接库!
    中文的链接库下载:
文件名称:CHS_Runtime.Res.zip
下载次数:150  文件大小:39.74 KB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:34:49 | 显示全部楼层
占位置!!!
G版 运行出错,找不到原因。 显示对话框出错 ; 以下命令确保加载适合的 OpenDCL ARX 文件。 (command "OPENDCL") ;;主程序 (defun c:ggg () ; 加载 HelloWorld.odcl 文件。 (dcl_Project_Load "C:\\  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:08
回复 支持 0 反对 1
已领礼包: 449个
发表于 2013-4-16 00:35:50 | 显示全部楼层
我也占一个!以后方便学习~!留记号党!呵呵
发表于 2013-4-16 07:33:56 | 显示全部楼层
绝对的好帖,以前用DCL很麻烦  这次用OPENDCL方便很多 谢谢楼主
已领礼包: 51个
发表于 2013-4-16 07:56:12 | 显示全部楼层
好贴,会跟踪的,向G版好好学习OPENDCL,虽然现在还没入门。
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-4-16 08:01:51 | 显示全部楼层
这个必须顶起,谢谢分享!
已领礼包: 145个
发表于 2013-4-16 08:14:31 | 显示全部楼层
已领礼包: 51个
发表于 2013-4-16 08:17:56 | 显示全部楼层
已领礼包: 2688个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-4-16 10:16:54 | 显示全部楼层
正在学习OPENDCL,这下可有福了,大家快来跟固版学习啊
已领礼包: 837个
发表于 2013-4-16 10:41:39 | 显示全部楼层
哈哈,跟着G版一起学习
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-4-16 16:09:31 | 显示全部楼层
楼主自己把板凳和地板都占领了!
板凳和地板准备继续写东西!  发表于 2013-4-16 16:13
发表于 2013-4-16 22:54:26 | 显示全部楼层
非常好 感谢G版
GMT+8, 2024-5-15 20:13 , Processed in 0.289918 second(s), 83 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
