查看: 12408|回复: 29
[越飞越高] 【越飞越高讲堂2】用LISP论矩阵
已领礼包: 8121个
发表于 2013-4-17 10:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LISP论矩阵
矩阵的LISP程序,国内讨论的比较少, 而国外的研究比较深入。
经过长时间的收藏和探索,我综合成了这篇帖子。
这个帖子里面的函数主要是跟CAD 相关。附件包含了本帖完整的lisp代码,还有测试样例。
是一个比较完整的矩阵库。
另外,本帖附上了一些矩阵相关链接。
错误和纰漏之处请大家多多指教。
样例及演示可以参考附件。
文件名称:Matrix-Lib.LSP
下载次数:260  文件大小:58.53 KB
一、向量的运算
向量,矩阵是息息相关的。这里列出了向量的一些基本运算。
[pcode=lisp,true];;;-----------------------------------------------------------;;
;;; 两向量相加 addition                                       ;;
;;; Input: v1,v2 -vectors in R^n                              ;;
;;; OutPut: A vector                                          ;;
(defun MAT:v+v (v1 v2)
  (mapcar '+ v1 v2)
;;; 两向量相减  subtraction                                   ;;
(defun MAT:v-v (v1 v2)
  (mapcar '- v1 v2)
;;; 两向量相乘  multiplication                                ;;
(defun MAT:v*v (v1 v2)
  (mapcar '* v1 v2)
;;; 两向量相除  division                                      ;;
(defun MAT:v/v (v1 v2)
  (mapcar '/ v1 v2)
;;; 向量乘标量(系数)                                              ;;
;;; Vector x Scalar - Lee Mac                                      ;;
;;; Args: v - vector in R^n, s - real scalar                      ;;
(defun MAT:vxs ( v s )
  (mapcar (function (lambda ( n ) (* n s))) v)
;;; 两向量的点积                                              ;;
;;; Vector Dot Product                                        ;;
(defun MATot (v1 v2)
  (apply '+ (mapcar '* v1 v2))
;;; 两向量的叉积                                              ;;
;;; Vector Cross Product                                       ;;
;;; Args: u,v - vectors in R^3                                      ;;
(defun MAT:vxv ( u v )
  (list
    (- (* (cadr u) (caddr v)) (* (cadr v) (caddr u)))
    (- (* (car  v) (caddr u)) (* (car  u) (caddr v)))
    (- (* (car  u) (cadr  v)) (* (car  v) (cadr  u)))
;;; 线性组合  标量组乘向量组                                  ;;
;;; Linear combination - highflybird                          ;;
;;; Input: Vectors - vectors, Scalars, - a real number list   ;;
;;; Output: a vector                                          ;;
(defun MAT:SxVs (Vectors Scalars)
  (apply 'mapcar (cons '+ (mapcar 'MAT:vxs Vectors Scalars)))
;;; 向量的模(长度)                                              ;;
;;; Vector Norm - Lee Mac                                             ;;
;;; Args: v - vector in R^n                                      ;;
(defun MAT:norm ( v )
  (sqrt (apply '+ (mapcar '* v v)))
;;; 向量的模(长度)                                              ;;
;;; Vector Norm - highflybird                                      ;;
;;; Args: v - vector in R^3                                      ;;
(defun MAT:Norm3D ( v )
  (distance '(0 0 0) v)
;;; 单位向量                                                      ;;
;;; Unit Vector - Lee Mac                                     ;;
(defun MAT:Unitization (v)
  ( (lambda (n)
      (if (equal 0.0 n 1e-14)
        nil
        (MAT:vxs v (/ 1.0 n))
    (MAT:norm v)
;;; 单位向量                                                      ;;
;;; Unit Vector - highflybird                                 ;;
(defun MAT:unit ( v / l)
  (cond
    ( (= (setq l (MAT:Norm3D v)) 1.0 ) v)
    ( (> l 1e-14) (MAT:vxs v (/ 1.0 l)))
;;; 两个2d向量的叉积的数值                                    ;;
;;; 输入: 两个点(或者两个向量)                              ;;
;;; 输出: 一个数值.如果为正则是逆时针,两向量形成的平面法线向量;;
;;;       向上,为负则是顺时针,为零则两向量共线或平行。      ;;
;;;       这个数值也为原点,P1,P2三点面积的两倍。              ;;
(defun MATet2V (v1 v2)
  (- (* (car v1) (cadr v2)) (* (car v2) (cadr v1)))
)[/pcode]
二、向量的旋转
;;; 旋转一个向量或者点90度                                    ;;
;;; 输入: 一个向量                                            ;;
;;; 输出: 被旋转90度后的向量                                  ;;
(defun MAT:Rot90 (vec)
  (vl-list* (- (cadr vec)) (car vec) (cddr vec))
;;; 旋转向量到指定角度                                        ;;
;;; 输入: 一个向量和指定的角度                                ;;
;;; 输出: 被旋转后的向量                                      ;;
(defun MAT:Rot2D (v a / c s x y)
  (setq c (cos a) s (sin a))
  (setq x (car v) y (cadr v))
  (list (- (* x c) (* y s)) (+ (* x s) (* y c)))
)[/pcode]
三、 行列式
这里只讨论二阶和三阶的行列式
;;; 2d行列式 determinant in R^2                               ;;
;;; Args: 4 numbers                                                  ;;
(defun MATet2 (x1 y1 x2 y2)
  (- (* x1 y2) (* x2 y1))
;;; 3d行列式  determinant in R^3                              ;;
;;; Args: 9 numbers                                                  ;;
(defun MATet3 (a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3)
  (+ (* a1 (- (* b2 c3) (* b3 c2)))
     (* a2 (- (* b3 c1) (* b1 c3)))
     (* a3 (- (* b1 c2) (* b2 c1)))
)[/pcode]
四、 矩阵的基本运算
;;; 矩阵转置                                                  ;;
;;; MAT:trp Transpose a matrix -Doug Wilson-                  ;;
;;; 输入:矩阵                                                ;;
;;; 输出:转置后的矩阵                                        ;;
(defun MAT:trp (m)
  (apply 'mapcar (cons 'list m))
;;; 矩阵相加                                                  ;;
;;; Matrix + Matrix - Lee Mac                                 ;;
;;; Args: m,n - nxn matrices                                  ;;
(defun MAT:m+m ( m n )
  (mapcar '(lambda ( r s ) (mapcar '+ r s)) m n)
;;; 矩阵相减                                                  ;;
;;; Matrix - Matrix - Lee Mac                                 ;;
(defun MAT:m-m ( m n )
  (mapcar '(lambda ( r s ) (mapcar '- r s)) m n)
;;; 矩阵相乘                                                  ;;
;;; MAT:mxm Multiply two matrices -Vladimir Nesterovsky-      ;;
(defun MAT:mxm (m q)
  (mapcar (function (lambda (r) (MAT:mxv (MAT:trp q) r))) m)
)[/pcode]
五、 矩阵与向量的运算
[pcode=lisp,true]
;;; 向量或点的矩阵变换(向量乘矩阵)                            ;;
;;; Matrix x Vector - Vladimir Nesterovsky                    ;;
;;; Args: m - nxn matrix, v - vector in R^n                   ;;
(defun MAT:mxv (m v)
  (mapcar (function (lambda (r) (apply '+ (mapcar '* r v)))) m)
;;; 点的矩阵(4x4 matrix) 变换                                 ;;
;;; 输入:矩阵m和一个三维点p                                  ;;
;;; 输出:点变换后的位置                                      ;;
(defun MAT:mxp (m p)
  (reverse (cdr (reverse (MAT:mxv m (append p '(1.0))))))
;;; 矩阵乘标量                                                ;;
;;; Matrix x Scalar - Lee Mac                                 ;;
;;; Args: m - nxn matrix, n - real scalar                     ;;
(defun MAT:mxs ( m s )
  (mapcar (function (lambda ( v )(MAT:VxS v s))) m)
)[/pcode]
六、矩阵的平面和空间变换
以下是一些矩阵变换的函数。
平移变换
[pcode=lisp,true]
;;; 平移变换矩阵方式1                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; v - 位移矢量                                              ;;
;;;---------------=={ Translate by Matrix }==-----------------;;
;;; Translation Matrix                                        ;;
;;; Author: highflybird, Copyright ? 2012                     ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; v  - Displacement vector by which to translate            ;;
(defun MAT:Translation ( v )
  (list
    (list 1. 0. 0. (car v))
    (list 0. 1. 0. (cadr v))
    (list 0. 0. 1. (caddr v))
    (list 0. 0. 0. 1.)
;;; 平移变换矩阵方式2                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; p1 - 基点                                                 ;;
;;; p2 - 目标点                                               ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; p1, p2 - Points representing vector by which to translate ;;
(defun MAT:TranslateBy2P ( p1 p2 )
  (MAT:Translation (mapcar '- p2 p1))
)[/pcode]
等比缩放变换
[pcode=lisp,true]
;;; 比例缩放矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; Cen   - 基点                                              ;;
;;; scale - 缩放比例                                          ;;
;;;-----------------=={ Scale by Matrix }==-------------------;;
;;; Scaling Matrix                                            ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; Cen    - Base Point for Scaling Transformation            ;;
;;; scale  - Scale Factor by which to scale object            ;;
(defun MAT:Scaling ( Cen scale / s)
  (setq s (- 1 scale))
  (list
    (list scale 0. 0. (* s (car Cen)))
    (list 0. scale 0. (* s (cadr Cen)))
    (list 0. 0. scale (* s (caddr Cen)))
    '(0. 0. 0. 1.)
)[/pcode]
二维旋转变换
;;; 二维旋转变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; Cen - 基点                                                ;;
;;; ang - 旋转角度                                            ;;
;;;-----------------=={ Rotate by Matrix }==------------------;;
;;; Rotation Matrix                                           ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; Cen    - Base Point for Rotation Transformation           ;;
;;; ang    - Angle through which to rotate object             ;;
(defun MAT:Rotation ( Cen ang / c s x y)
  (setq c (cos ang) s (sin ang))
  (setq x (car Cen) y (cadr Cen))
  (list
    (list c (- s) 0. (- x (- (* c x) (* s y))))
    (list s    c  0. (- y (+ (* s x) (* c y))))
    '(0. 0. 1. 0.)
    '(0. 0. 0. 1.)
)[/pcode]
三维旋转变换
;;; 三维旋转变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; Cen  - 基点                                               ;;
;;; Axis - 旋转轴                                             ;;
;;; ang  - 旋转角                                             ;;
;;;---------------=={ 3D Rotate by Matrix }==-----------------;;
;;; Author: highflybird.                                      ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; Cen ---Input origin point of rotation                      ;;
;;; Axis---Input axis vector of rotation                       ;;
;;; Ang ---Input angle of rotation                              ;;
(defun MAT:Rotation3D (Cen Axis Ang / A B C D M N P x y z)
  (setq D (distance '(0 0 0) Axis))
  (if (or (< D 1e-8) (zerop ang))
    '((1. 0. 0. 0.) (0. 1. 0. 0.) (0. 0. 1. 0.) (0. 0. 0. 1.))
    (setq N (mapcar '/ Axis (list D D D))
          x (car N)
          y (cadr N)
          z (caddr N)
          A (cos Ang)
          B (sin Ang)
          C (- 1 A)
          M (list (list (+ A (* x x C))
                        (- (* x y C) (* z B))
                        (+ (* y B) (* x z C))
                  (list (+ (* z B) (* x y C))
                        (+ A (* y y C))
                        (- (* y z C) (* x B))
                  (list (- (* x z C) (* y B))
                        (+ (* x B) (* y z C))
                        (+ A (* z z C))
          p (mapcar '- Cen (Mat:mxv M Cen))
          M (MatispToMatrix M p)
;;; 三维旋转变换矩阵(通过两点和旋转角)                      ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; p1,p2  - 两点定义的旋转轴                                 ;;
;;; ang    - 旋转角度                                         ;;
;;; Rotation matrix                                           ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; p1,p2  - Two 3D points defining the axis of rotation      ;;
;;; ang    - Rotation Angle                                   ;;
(defun MAT:RotateBy2P ( p1 p2 ang )
   (MAT:Rotation3D P1 (mapcar '- p2 p1) ang)
)[/pcode]
二维镜像变换
;;; 二维镜像变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; p1     - 镜像向量第一点                                   ;;
;;; p2     - 镜像向量第二点                                   ;;
;;;----------------=={ Reflect by Matrix }==------------------;;
;;; Reflects a VLA-Object or Point List using a               ;;
;;; Transformation Matrix                                     ;;
;;; Author: Lee Mac, Copyright ? 2010 - www.lee-mac.com       ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; target - VLA-Object or Point List to transform            ;;
;;; p1, p2 - Points representing vector in which to reflect   ;;
(defun MAT:Reflect ( p1 p2 / a c s x y)
  (setq a (angle p1 p2) a (+ a a))
  (setq x (car p1) y (cadr p1))
  (list
    (list c    s  0. (- x (+ (* c x) (* s y))))
    (list s (- c) 0. (- y (- (* s x) (* c y))))
    '(0. 0. 1. 0.)
    '(0. 0. 0. 1.)
[/pcode]
三维镜像变换
;;; 三维镜像变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; p1,p2,p3 - 三点定义的镜像平面                             ;;
;;;---------------=={ 3D Reflect by Matrix }==----------------;;
;;; Reflection matrix                                         ;;
;;; Author: highflybird, Copyright ? 2012-                    ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; p1,p2,p3 - Three 3D points defining the reflection plane  ;;
(defun MAT:Reflect3D (p1 p2 p3 / m ux uy uz)
  (mapcar
    'set
    '(ux uy uz)
    (MAT:unit (MAT:vxv (mapcar '- p2 p1) (mapcar '- p3 p1)))
  (setq        m (list        (list (- 1. (* 2. ux ux)) (* -2. uy ux) (* -2. ux uz))
                (list (* -2. ux uy) (- 1. (* 2. uy uy)) (* -2. uy uz))
                (list (* -2. ux uz) (* -2. uy uz) (- 1. (* 2. uz uz)))
  (Mat:DispToMatrix m (mapcar '- p1 (MAT:mxv m p1)))
)[/pcode]
三维环形阵列变换
[pcode=lisp,true]
;;; 三维环形阵列                                              ;;
;;; 输入:Objlst    -- 物体集                                 ;;
;;;       Number    -- 要阵列的个数(包含自身在内)           ;;
;;;       FillAngle -- 旋转角度                               ;;
;;;       IsCCW     -- 是否逆时针                             ;;
;;;       P1        -- 阵列中心点                             ;;
;;;       P2        -- 阵列轴线的另一点                       ;;
;;; 输出:阵列的物体列表                                      ;;
(defun Mat:3dPolarArray (Objlst Number FillAngle IsCCW P1 P2 / lst1 lst2 ANG MAT NEW)
  (if (and (= (type number) 'INT) (> number 1))
    (progn
      (if IsCCW
        (setq FillAngle (float FillAngle))
        (setq FillAngle (- FillAngle pi pi))
      (setq ang (/ FillAngle (1- Number)))
      (setq mat (vlax-tmatrix (MAT:RotateBy2P P1 P2 ang)))
      (repeat (1- Number)
        (setq lst1 nil)
        (foreach obj ObjLst
          (setq new (vla-copy obj))
          (vla-transformby new mat)
          (setq lst1 (cons new lst1))
        (setq objLst (reverse lst1))
        (setq lst2 (cons objLst lst2))
      (reverse lst2)
    (list ObjLst)
)[/pcode]
附件中包含Lee-mac的一些算法,与我的大同小异。区别在于,我的矩阵是为大量运算准备,
Lee-mac的为单次次数不多时运用。
[pcode=lisp,true]
;;;---------------=={      二维变换       }==-----------------;;
;;; 比例缩放矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; target - vla-object 或者点                                ;;
;;; p1     - 基点                                             ;;
;;; scale  - 缩放比例                                         ;;
;;; Scales a VLA-Object or Point List using a                 ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; p1     - Base Point for Scaling Transformation            ;;
(defun LM:ScaleByMatrix ( target p1 scale / m )
  (LM:ApplyMatrixTransformation target
    (setq m
      (list
        (list scale 0. 0.)
        (list 0. scale 0.)
        (list 0. 0. scale)
;;; 平移变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; p1     - 基点                                             ;;
;;; p2     - 目标点                                           ;;
;;; Translates a VLA-Object or Point List using a             ;;
;;; Arguments:                                                ;;
(defun LM:TranslateByMatrix ( target p1 p2 )
    (list
      (list 1. 0. 0.)
      (list 0. 1. 0.)
      (list 0. 0. 1.)
    (mapcar '- p2 p1)
;;; 旋转变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; p1     - 基点                                             ;;
;;; ang    - 旋转角度                                         ;;
;;; Rotates a VLA-Object or Point List using a                ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; p1     - Base Point for Rotation Transformation           ;;
(defun LM:RotateByMatrix ( target p1 ang / m)
    (setq m
      (list
        (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.)
        (list (sin ang)    (cos ang)  0.)
        (list    0.           0.      1.)
;;; 镜像变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; p1     - 镜像向量第一点                                   ;;
;;; p2     - 镜像向量第二点                                   ;;
;;; Arguments:                                                ;;
(defun LM:ReflectByMatrix ( target p1 p2 / m)
    (lambda ( a / m )
        (setq m
          (list
            (list (cos a)    (sin a)  0.)
            (list (sin a) (- (cos a)) 0.)
            (list    0.         0.    1.)
    (* 2. (angle p1 p2))
;;; 变换函数                                                      ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; matrix - 3x3 矩阵                                         ;;
;;; vector - 移动向量                                         ;;
;;;----------=={ Apply Matrix Transformation }==--------------;;
;;; Transforms a VLA-Object or Point List using a             ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; target - VLA-Object or Point List to Transform            ;;
;;; matrix - 3x3 Matrix by which to Transform object          ;;
;;; vector - 3D translation vector                            ;;
(defun LM:ApplyMatrixTransformation ( target matrix vector )
  (cond
    ( (eq 'VLA-OBJECT (type target))
      (vla-TransformBy target
        (vlax-tMatrix
          (append (mapcar (function (lambda ( x v ) (append x (list v)))) matrix vector)
           '((0. 0. 0. 1.))
    ( (listp target)
      (mapcar
        (function
          (lambda ( point ) (mapcar '+ (MAT:mxv matrix point) vector))
        target
;;;---------------=={      三维变换       }==-----------------;;
;;; 三维旋转变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; ang    - 旋转角度                                         ;;
;;; Rotates a VLA-Object or Point List about a 3D axis using  ;;
;;; a Transformation matrix.                                  ;;
;;; Author: Lee Mac, Copyright ? 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; target - VLA-Object or Point List to Rotate               ;;
(defun LM:Rotate3D ( target p1 p2 ang / ux uy uz u m)
  (mapcar 'set '(ux uy uz) (setq u (MAT:unit (mapcar '- p2 p1))))
    (setq m
      (MAT:m+m
        (list
          (list (cos ang) 0. 0.)
          (list 0. (cos ang) 0.)
          (list 0. 0. (cos ang))
        (MAT:m+m
          (MAT:mxs
            (list
              (list 0. (- uz) uy)
              (list uz 0. (- ux))
              (list (- uy) ux 0.)
            (sin ang)
          (MAT:mxs (mapcar (function (lambda ( e ) (MAT:vxs u e))) u) (- 1. (cos ang)))
;;; 三维镜像变换矩阵                                              ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; Reflects a VLA-Object or Point List in a plane using a    ;;
;;; Transformation matrix.                                    ;;
;;; Arguments:                                                ;;
;;; target   - VLA-Object or Point List to Reflect            ;;
(defun LM:Reflect3D ( target p1 p2 p3 / m u ux uy uz )
  (mapcar 'set '(ux uy uz) (setq u (MAT:unit (MAT:vxv (mapcar '- p2 p1) (mapcar '- p3 p1)))))
    (setq m
      (list
;;; 变换函数                                                      ;;
;;; 参数:                                                      ;;
;;; Arguments:                                                ;;
  (cond
        (vlax-tMatrix
           '((0. 0. 0. 1.))
    ( (listp target)
      (mapcar
        (function
        target
)[/pcode]
七、块参照,属性的变换矩阵和逆矩阵
[pcode=lisp,true]
;;; 块参照的变换矩阵和逆矩阵                                      ;;
;;; 功能: 某点在块内坐标系统和世界或者用户坐标系统的转换     ;;
;;; 参数: pt 要变换的点。                                    ;;
;;;        rlst 用 nentselp或者nentsel得到的表的最后一项      ;;
;;;        from  坐标系:0,WCS; 1,当前UCS; 2,块参照坐标系RCS  ;;
;;;        to    坐标系:0,WCS; 1,当前UCS; 2,块参照坐标系RCS  ;;
;;; MAT:TransNested (gile)                                    ;;
;;; Translates a point coordinates from WCS or UCS to RCS     ;;
;;; -coordinates system of a                                      ;;
;;; reference (xref or block) whatever its nested level-      ;;
;;; Arguments                                                      ;;
;;; pt : the point to translate                                      ;;
;;; rlst : the parents entities list from the deepest nested  ;;
;;;        to the one inserted in current space -same as      ;;
;;;        (last (nentsel)) or (last (nentselp))              ;;
;;; from to : as with trans function: 0.WCS, 1.UCS, 2.RCS     ;;
(defun MAT:TransNested (pt rlst from to / GEOM)
  (and (= 1 from) (setq pt (trans pt 1 0)))
  (and (= 2 to) (setq rlst (reverse rlst)))
  (and (or (= 2 from) (= 2 to))
       (while rlst
        (setq geom (if        (= 2 to)
                      (MAT:RevRefGeom (car rlst))
                      (MAT:RefGeom (car rlst))
               rlst (cdr rlst)
               pt   (mapcar '+ (MAT:mxv (car geom) pt) (cadr geom))
  (if (= 1 to)
    (trans pt 0 1)
    pt
;;; 功能:图块的变换矩阵                                      ;;
;;; 输入:块参照的图元名                                      ;;
;;; 输出:块参照的变换矩阵                                    ;;
;;; MAT:RefGeom (gile)                                              ;;
;;; Returns a list which first item is a 3x3 transformation   ;;
;;; matrix(rotation,scales normal) and second item the object ;;
;;; insertion point in its parent(xref, bloc or space)              ;;
;;; Argument : an ename                                              ;;
(defun MAT:RefGeom (ename / elst ang norm mat)
  (setq        elst (entget ename)
        ang  (cdr (assoc 50 elst))
        norm (cdr (assoc 210 elst))
  (list
    (setq mat
           (MAT:mxm
             (mapcar (function (lambda (v) (trans v 0 norm T)))
                     '((1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0))
             (MAT:mxm
               (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.0)
                     (list (sin ang) (cos ang) 0.0)
                     '(0.0 0.0 1.0)
               (list (list (cdr (assoc 41 elst)) 0.0 0.0)
                     (list 0.0 (cdr (assoc 42 elst)) 0.0)
                     (list 0.0 0.0 (cdr (assoc 43 elst)))
    (mapcar
      (trans (cdr (assoc 10 elst)) norm 0)
      (MAT:mxv mat
           (cdr (assoc 10 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 elst)))))
;;; 功能:图块的变换矩阵的逆矩阵                              ;;
;;; MAT:RevRefGeom (gile)                                      ;;
;;; MAT:RefGeom inverse function                              ;;
;;; 输入:块参照的图元名                                      ;;
;;; 输出:块参照的变换矩阵的逆矩阵                            ;;
(defun MAT:RevRefGeom (ename / entData ang norm mat)
  (setq        entData        (entget ename)
        ang        (- (cdr (assoc 50 entData)))
        norm        (cdr (assoc 210 entData))
  (list
    (setq mat
           (MAT:mxm
             (list (list (/ 1 (cdr (assoc 41 entData))) 0.0 0.0)
                   (list 0.0 (/ 1 (cdr (assoc 42 entData))) 0.0)
                   (list 0.0 0.0 (/ 1 (cdr (assoc 43 entData))))
             (MAT:mxm
                     '(0.0 0.0 1.0)
               (mapcar (function (lambda (v) (trans v norm 0 T)))
    (mapcar '-
            (cdr (assoc 10 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 entData)))))
            (MAT:mxv mat (trans (cdr (assoc 10 entData)) norm 0))
;;; 属性的变换矩阵Attrib Transformation Matrix.        -highflybird  ;;
;;; 输入:Ename 属性的图元名                                  ;;
;;; 输出:属性的变换矩阵                                      ;;
(defun MAT:AttGeom (ename / ang norm mat elst)
  (list
    (setq mat
           (mxm
                   '(0.0 0.0 1.0)
)[/pcode]
八、三点变换矩阵,UCS变换矩阵,图元变换矩阵和通用变换矩阵
;;; Append displacement vector to a matrix         -Highflybird- ;;
;;; 把位移矢量添加到矩阵中                                    ;;
;;; 输入:mat -- 矩阵(3x3),disp -- 位移矢量                  ;;
;;; 输出:一个4X4的变换CAD的标准变换矩阵                      ;;
(defun Mat:DispToMatrix        (mat disp)
  (append
    (mapcar 'append mat (mapcar 'list disp))
    '((0. 0. 0. 1.))
;;; 从一个坐标系统到另一个坐标系统的变换矩阵                  ;;
;;; 输入:from - 源坐标系;to - 目的坐标系                    ;;
(defun MAT:Trans (from to)
  (Mat:DispToMatrix
    (mapcar
      (function (lambda (v) (trans v from to t)))
      '((1. 0. 0.) (0. 1. 0.) (0. 0. 1.))
    (trans '(0 0 0) to from)
;;; wcs到ucs矩阵,也可称UCS的变换矩阵                               ;;
(defun MAT:w2u () (MAT:Trans 0 1))
;;; ucs到wcs矩阵,也可称UCS的逆变换矩阵                       ;;
(defun MAT:u2w () (MAT:Trans 1 0))
;;; 通用变换矩阵 by highflybird                                      ;;
;;; 输入:from - 原坐标系,                                   ;;
;;;       to   - 目的坐标系,                                 ;;
;;;       Org  - 目的坐标系的原点相对原坐标系的位置           ;;
;;;       Ang  - 相对于原坐标系的旋转角度                     ;;
;;; 输出:两个矩阵,一个是从原坐标系变换到目的坐标系的变换矩阵;;
;;;       一个是从目的坐标系变换到原坐标系的变换矩阵          ;;
(defun MAT:Trans1 (from to Org Ang / Mat Rot Inv Cen)
  (setq Mat (mapcar (function (lambda (v) (trans v from to T)))
  (if (not (equal ang 0 1e-14))
    (setq Rot (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.)
                    (list 0. 0. 1.)
          mat (MAT:mxm mat Rot)
  (setq Cen (trans Org to from))
  (setq Inv (mat:trp mat))
  (list
    (Mat:DispToMatrix Inv (mat:mxv Inv (mapcar '- Cen)))        ;from->to (trans pt from to)
    (Mat:DispToMatrix mat Cen)                                         ;to->from (trans pt to from)
;;; 通过两个坐标轴和坐标原点定义的变换矩阵  -by highflybird   ;;
;;; 输入:Org  - 坐标系原点,                                 ;;
;;;       Vx   - 坐标系X 方向,                               ;;
;;;       Vy   - 坐标系y 方向                                 ;;
;;; 输出:两个矩阵,一个是该坐标系的变换矩阵,一个是其逆矩阵  ;;
(defun MAT:2VMatrix (Org Vx Vy / Vz Rot)
  (if (or (equal Vx '(0 0 0) 1e-14) (equal Vy '(0 0 0) 1e-14))
    (progn
      (setq Vx        (Mat:Unit Vx))                                         ;X Axis
      (setq Vy        (Mat:Unit Vy))                                        ;Y Axis
      (setq Vz        (Mat:unit (MAT:vxv Vx Vy)))                         ;Z Axis
      (setq Vy        (Mat:unit (MAT:vxv Vz Vx)))                         ;Y Axis
      (setq Rot (list Vx Vy Vz))                                 ;Rotation matrix
      (list                                                         ;Inverse Rotation matrix
        (Mat:DispToMatrix (MAT:trp Rot) Org)                        ;The transformation matrix from UCS to WCS
        (Mat:DispToMatrix Rot (MAT:mxv Rot (mapcar '- Org)))        ;The transformation matrix from WCS to UCS
;;; Mat:3PMatrix  -Highflybird-                               ;;
;;; 输入:P1 - 坐标系原点,                                   ;;
;;;       P2 - 坐标系的第2点                                  ;;
;;;       P3 - 坐标系的第3点                                  ;;
(defun Mat:3PMatrix (p1 p2 p3 / v1 v2 v3)
  (MAT:2VMatrix P1 (mapcar '- p2 p1) (mapcar '- p3 p1))
;;; 平齐实体的变换矩阵  -by highflybird                              ;;
;;; 输入:Ent - 实体名                                        ;;
;;; 输出:平齐这个实体的变换矩阵和它的逆矩阵                  ;;
(defun Mat:EntityMatrix (Ent / z dxf Cen obj an m1 mat Inv org)
  (setq dxf (entget ent))
  (if (setq Cen (cdr (assoc 10 dxf)))                                ;Insertpoint,center or startpoint,etc.
    (if (null (caddr Cen))
      (setq Cen (append Cen '(0.0)))
    (setq Cen '(0 0 0))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object Ent))
  (if (and (vlax-property-available-p obj 'elevation)                ;If it has elevation value.
           (wcmatch (vla-get-objectname obj) "*Polyline")        ;It's a "AcDb2dPolyline" or "AcDbPolyline" object
    (setq z   (vla-get-elevation obj)
          Cen (list (car Cen) (cadr Cen) (+ (caddr Cen) z))        ;add elevation value
  (if (vlax-property-available-p obj 'rotation)                 ;if it has a rotaion angle
    (setq an (vla-get-rotation obj))
    (setq an 0)
  (MAT:Trans1 0 Ent Cen an)                                         ;return two matrices, the first is WCS->OCS,the second is OCS->WCS
;;; 点变换1                                                   ;;
;;; 输入: 要变换的点和原点及变换向量                          ;;
;;; 输出: 点变换后的位置                                      ;;
(defun MAT:TransU2W (p p0 v / d x0 y0 x1 y1 dv rt)
  (setq d (distance '(0 0) v))
  (if (equal d 1e-14)
    P0
    (setq x1 (car  p)
          y1 (cadr p)
          x0 (car  v)
          y0 (cadr v)
          dv (list (/ (- (* x1 x0) (* y1 y0)) d)
                   (/ (+ (* y1 x0) (* x1 y0)) d)
          rt (mapcar '+ P0 dv)
;;; 点变换2                                                   ;;
;;; 输出: 点变换后的位移向量                                  ;;
(defun MAT:TransW2U (p p0 v / d x0 y0 x1 y1 dv)
  (if (equal d 1e-14)
    (list 0 0)
    (setq x1 (- (car p) (car p0))
          y1 (- (cadr p) (cadr p0))
          x0 (car v)
          y0 (cadr v)
          dv (list (/ (+ (* x1 x0) (* y1 y0)) d)
                   (/ (- (* y1 x0) (* x1 y0)) d)
[/pcode]
九、轴测变换矩阵
[pcode=lisp,true]
;;;通用的轴测变换矩阵     highflybird  2012.12                ;;
;;;Axonometric projections Rotation matrices                  ;;
;;;Isometric projection: a = (/ pi 4),b = (atan (- (sqrt 2))) ;;
;;;Input: a - Rotation angle about the vertical axis          ;;
;;;       b - Rotation angle about the horizontal axis        ;;
;;;Output: transforamtion matrix of this projection           ;;
(defun MAT:ISO (a b / ca sa cb sb)
  (setq ca (cos a))
  (setq sa (sin a))
  (setq cb (cos b))
  (setq sb (sin b))
  (list (list ca        (- sa)    0      0)
        (list (* sa cb) (* ca cb) (- sb) 0)
        (list (* sa sb) (* ca sb) cb     0)
        (list 0 0 0 1)
)[/pcode]
十、矩阵的特征值和特征向量
chlh_jd讨论比较深入,参见如下链接:
http://bbs.mjtd.com/thread-99908-1-1.html
http://www.theswamp.org/index.php?topic=43453.0
关于上面的几个链接地址的源代码已经录入下面的附件中了
文件名称:Matrix.rar
下载次数:163  文件大小:7.62 KB
文件名称:Matrix.rar
评分
参与人数 2威望 +3 D豆 +10 贡献 +4 收起 理由
Lispboy + 5 只能加5个,全给了。
炫翔 + 3 + 5 + 4 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-4-17 11:16:01 | 显示全部楼层
真是精彩!收藏学习!
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-4-17 11:17:22 | 显示全部楼层
精辟!多谢分享!支持!
发表于 2013-4-17 12:05:32 | 显示全部楼层
大作只有深深的思考后才敢发表见解,先拜读。
发表于 2013-4-17 15:31:41 | 显示全部楼层
用Lisp解矩阵问题,值得学习。
发表于 2013-4-17 15:51:51 | 显示全部楼层
精品啊  好好学习一下
发表于 2013-4-17 19:10:37 | 显示全部楼层
确实分析的不错:):)
已领礼包: 145个
发表于 2013-4-17 19:24:48 | 显示全部楼层
计算机图形学算法是关键,用什么语言写出来就不是那么重要了,包括用其他语言二次开发ACAD,ARX,VBA等等,矩阵变换是ACAD图形实体各种编辑命令实现的基石。
发表于 2013-4-17 22:59:29 | 显示全部楼层
基础还是要掌握的,至于实现(比如借鉴Cal)没必要较真,工程师和程序员的区别要把握度
已领礼包: 3337个
发表于 2013-4-17 23:17:17 | 显示全部楼层
真的很不错的讲义!!!!!!!!:D
发表于 2013-4-21 20:43:19 | 显示全部楼层
真的不错,像楼主这样钻研精神和无私精神致敬。
发表于 2013-4-22 10:08:38 | 显示全部楼层
首页留名,讲得很不错:)
已领礼包: 6个
发表于 2013-4-25 09:54:07 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}神帖留名{:soso__6151841889465315901_1:}
发表于 2013-4-27 14:57:11 | 显示全部楼层
有一个未定义函数 MatispToMatrix
已领礼包: 8121个
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:33:44 | 显示全部楼层
建议下载附件:matrix-lib.lsp
GMT+8, 2024-5-14 07:17 , Processed in 0.362118 second(s), 67 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
