查看: 1394|回复: 0
土方方格网绘制生成(飞时达CAD土方软件)
发表于 2013-10-12 22:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       计算土石方,都是计算机来计算了,人工计算的很少,或者说人工计算,费时费力,还容易出错的。今天来和大家说说飞时达土方计算软件的快速布置网格功能,希望给大家提供方便。
         飞时达土方计算软件TFT的快速布置网格的菜单位置是【方格网法】→【自动布置方格网】,其功能就是对已确定的土方计算范围按用户设置条件自动布置方格网。
        方格网布置的方式有正交方格、非正交方格、同区块边界方格三种形式;方格网布置界面如下图所示:
        通过“正交方格”绘制的方格均是正方形或长方形,即夹角固定为90度,绘制时输入横向与纵向间距,当间距相等时绘制出的方格为正方形(边界处除外),不相等时绘制出的是长方形方格,输入对准点的坐标,可通过按钮在图中进行位置的拾取。如果方格并非水平,有一定角度时,可以在“横向角度”项中输入角度值,或通过按钮进行角度的拾取,横向角度输入后,纵向角度自动在横向角度的基础上加90度,设置完成后单击【确定】完成正交方格的布置;
        选择“非正交方格”可以绘制出菱形的方格,在方格布置方式中选择“非正交方格”,纵向角度项被激活,菱形方格绘制时,除了需要输入横向、纵向间距,方格的基准点外,需要设置方格的横向角度和纵向角度;
        选择“单一方格”,即同区块边界的方格,选择后不需要进行设置,直接按区块的边界绘制与区块边界一样的一个方格,边界点即方格点,这类方格的布置形式一般用于地形很简单或平整,设计标高也很简洁的情况。
        设置方格点插入比例是为了使方格点文字大小适应不同方格大小。程序默认的文字大小是当方格为20*20时文字大小为2.5。假设方格点比例为p,方格点文字大小即为(2.5*p)。如果在这里没有修改方格点比例,在计算完土方量出图前,用户也可以通过【方格网法】→【查询和设置】→【土方显示控制】功能进行方格点文字大小的修改。
         方格网布置完成后,可通过【方格网编辑】对需要调整的方格进行编辑。
GMT+8, 2024-5-29 06:45 , Processed in 0.313994 second(s), 34 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
