查看: 3309|回复: 1
曲面造型最全科普,3D设计师必懂(1):NURBS曲线
发表于 2014-11-14 09:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///D:/360%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8/360se6/User%20Data/temp/20131230093015457.jpg 1.jpg
曲面造型的诞生:工业革命的产物
在开始被各种数学方程式轰炸之前,我们先来点小清新放松一下,看看曲面造型的历史。
1963年美国波音飞机公司的Ferguson首先提出将曲线曲面表示为参数的矢量函数方法,并引入参数三次曲线。从此曲线曲面的参数化形式成为形状数学描述的标准形式。
1971年法国雷诺汽车公司的Bezier提出一种控制多边形设计曲线的新方法,这种方法不仅简单易用,而且漂亮的解决了整体形状控制问题,把曲线曲面的设计向前推进了一大步,为曲面造型的进一步发展奠定了坚实的基础。但Bezier的方法仍存在连接问题和局部修改问题。
直到1975年美国Syracuse大学的Versprille首次提出有理B样条方法,v12发动机终于使非均匀有理B样条(NURBS)方法成为现代曲面造型中最为广泛流行的技术。NURBS方法的提出和广泛流行时生产发展的必然结果。
NURBS方法的突出优点:可以精确的表示二次规则曲线曲面,从而能用统一的数学形式表示规则曲面与自由曲面,而其他非有理方法无法做到这一点;具有可影响曲线曲面形状的权因子,使形状更易于控制和实现;NURBS方法是非有理B样条方法在思维空间的直接推广,多数非有理B样条曲线曲面的性质及其相应算法也适用于NURBS曲线曲面,便于继承和发展。
总的来说,它的诞生是工业革命的产物——在汽车与飞机技术日渐成熟,工业设计师秉持nozuonodie的精神,持续开发让博主头昏脑胀的各种数学公式和技术,估计也折磨了一大批不少在曲面造型路上挣扎前行的中国好骚年们。那么到底这个NURBS曲线是什么,请大胆地把鼠标中间往下滑一下!
中望3D生成的曲线和曲面都是NURBS,即非统一有理B样条。具体解释是:是用数学方式描述包含在物体表面上的曲线或样条(众读者:请说人话)。应各位要求,在此详细解释:
  1)NURBS的基本概念:
  Non-Uniform(非统一):是指一个控制顶点的影响力的范围能够改变。当创建一个不规则曲面的时候这一点非常有用。同样,统一的曲线和曲面在透视投影下也不是无变化的,对于交互的3D建模来说这是一个严重的缺陷。
Rational(有理):是指每个NURBS物体都可以用数学表达式来定义。
B-Spline(B样条):是指用路线来构建一条曲线,在一个或更多的点之间以内插值替换的。
简单地说,NURBS就是专门做曲面物体的一种造型方法。NURBS造型总是由曲线和曲面来定义的,所以要在NURBS表面里生成一条有棱角的边是很困难的。就是因为这一特点,我们可以用它做出各种复杂的曲c-17运输机面造型和表现特殊的效果,如人的皮肤,面貌或流线型的跑车等。
  2)NURBS度数和连续性
所有的曲线都有Degree(度数)。一条曲线的度数在表现所使用的等式里面是最主要的指数。一个直线的等式度数是1,一个二次的等式度数是2.NURBS曲线表现是立方等式,度数是3.可以把度数设得很高,但通常不必要这样做。虽然度数越高曲线越圆滑,但计算时间也越长。一般只要记住Degree(度数)值越高曲线越圆滑就可以了。
曲线也都有Continuity(连续性)。一条连续的曲线是不间断的。连续性有不同的级别,一条曲线有一个角度或尖端,它的连续是是C0。一条曲线如果没有尖端但曲率有改变,连续性是C1。如果一条曲线是连续的,曲率不改变,连续性是C2。
一条曲线可以有较高的连续性,但对于计算机建模来说这三个级别已经够了。通常眼睛不能区别C2连续性和更高的连续性之间的差别。
连续性和度数是有关系的。一个度数为3的等式能产生C2连续性曲线。NURBS造型通常不需要这么高度数的曲线。
一条不同片断的NURBS曲线可以用不同级别的连续性。具体来说,在同样的位置或非常靠近的地方放置一些可控点,会降低连续性的级别。两个重叠的可控点会使曲率变尖锐。三个重叠的可控点会在曲线里建立一个有角度的尖角。附加一个或两个可控点会在曲线的附近联合它们的影响力。从可控点中删除一个离开它们,就增加了曲线的连续性的级别。
图纸推荐:c-17运输机    v12发动机
发表于 2014-11-30 08:40:48 | 显示全部楼层
一直没搞清NURBS曲线是什么玩意,看了这篇文章后,我才发觉,原来我其实可以不用搞懂他们是什么。
GMT+8, 2024-5-29 12:42 , Processed in 0.248588 second(s), 36 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
