- UID
- 735305
- 积分
- 32
- 精华
- 贡献
- 威望
- 活跃度
- D豆
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2014-8-6
- 最后登录
- 1970-1-1
自2006版本以后,cad的用户界面变成了cui/cuix,使用局部cui可以简单的加载界面要素,比如菜单、工具栏
但cui的加载一直没有提供NetApi的版本,而Com库提供的该功能,问题是Com库通常要加载组件,使跨版本成为问题
那么有办法简单解决这个问题吗,显然反射可以,下面的代码就是基于这个想法的实现
AxObject类, Com对象代理类,封装了属性设置/读取和函数调用![](source/plugin/imc_colorcode/images/loading.gif) - using System;using System.Collections.Generic;
- using System.Linq;
- using System.Text;
- using System.Reflection;
- using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
- using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
- namespace TlsCad.Runtime
- public class AxObject
- public static AxObject AcadApplication
- get { return new AxObject(Application.AcadApplication); }
- public static AxObject Preferences
- get { return new AxObject(Application.Preferences); }
- public object Object
- { protected set; get; }
- protected Type _type;
- protected AxObject()
- public AxObject(DBObject obj)
- : this(obj.AcadObject)
- public AxObject(object value)
- Object = value;
- _type = Type.GetTypeFromHandle(Type.GetTypeHandle(Object));
- public AxObjectList AsList()
- return new AxObjectList(Object, _type);
- public AxObject GetProperty(string propertyName)
- try
- object obj =
- _type.InvokeMember(
- propertyName,
- BindingFlags.GetProperty,
- null,
- Object,
- new object[0]);
- if (obj != null)
- return new AxObject(obj);
- catch
- return null;
- public void SetProperty(string propertyName, object value)
- try
- propertyName,
- BindingFlags.SetProperty,
- null,
- Object,
- new object[] { value });
- catch
- public AxObject Invoke(string methodName, params object[] args)
- try
- object obj = _type.InvokeMember(methodName, BindingFlags.InvokeMethod, null, Object, args);
- if (obj != null)
- catch
- return null;
- public override string ToString()
- return Object.ToString();
AxObjectList类![](source/plugin/imc_colorcode/images/loading.gif) - using System;
- using System.Collections.Generic;
- using System.Collections;
- public class AxObjectList : AxObject,IEnumerable<AxObject>
- internal AxObjectList(object value, Type type)
- Object = value;
- _type = type;
- public AxObject this[int index]
- get { return this.Invoke("Item", index); }
- public AxObject this[string name]
- get { return this.Invoke("Item", name); }
- public int Count
- get { return (int)this.GetProperty("Count").Object; }
- public void ForEach(Action<AxObject> action)
- for (int i = 0; i < Count; i++)
- action(this.Invoke("Item", i));
- public IEnumerator<AxObject> GetEnumerator()
- yield return this.Invoke("Item", i);
- IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
AutoRegAessem类,自动注册dll的简化类,改写自kean![](source/plugin/imc_colorcode/images/loading.gif) - using System;
- using System.IO;
- using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
- using Microsoft.Win32;
- public enum AssemLoadType
- Startting = 2,
- ByCommand = 12,
- Disabled = 20
- [Serializable]
- public struct AssemInfo
- /// <summary>
- /// 注册名
- /// </summary>
- public string Name;
- /// <summary>
- /// 程序集全名
- /// </summary>
- public string Fullname;
- /// <summary>
- /// 程序集路径
- /// </summary>
- public string Loader;
- /// <summary>
- /// 加载方式
- /// </summary>
- public AssemLoadType LoadType;
- /// <summary>
- /// 程序集说明
- /// </summary>
- public string Description;
- [Serializable]
- public class Command : IComparable<Command>
- public string GlobalName;
- public string LocalizedName;
- public string GroupName;
- public string TypeName;
- public string MethodName;
- public Command() { }
- public Command(string globalName)
- GlobalName = globalName;
- #region IComparable<Command> 成员
- int IComparable<Command>.CompareTo(Command other)
- return this.GlobalName.CompareTo(other.GlobalName);
- #endregion
- public abstract class AutoRegAssem : IExtensionApplication
- private AssemInfo _info = new AssemInfo();
- public static Assembly CurrAssembly
- get { return Assembly.GetCallingAssembly(); }
- public static string Location
- get { return CurrAssembly.Location; }
- public static string Path
- get
- DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Location).Parent;
- string path = di.FullName;
- if (path.LastIndexOf('\\') != path.Length - 1)
- path += '\\';
- return path;
- public AutoRegAssem()
- Assembly assem = Assembly.GetCallingAssembly();
- _info.Loader = assem.Location;
- _info.Fullname = assem.FullName;
- _info.Name = assem.GetName().Name;
- _info.LoadType = AssemLoadType.Startting;
- if (!SearchForReg())
- RegApp();
- #region Reg
- private RegistryKey GetAcAppKey()
- RegistryKey ackey =
- Registry.CurrentUser.OpenSubKey(
- HostApplicationServices.Current.RegistryProductRootKey, true);
- return ackey.CreateSubKey("Applications");
- private bool SearchForReg()
- RegistryKey appkey = GetAcAppKey();
- var regApps = appkey.GetSubKeyNames();
- return regApps.Contains(_info.Name);
- public void RegApp()
- RegistryKey rk = appkey.CreateSubKey(_info.Name);
- rk.SetValue("DESCRIPTION", _info.Fullname, RegistryValueKind.String);
- rk.SetValue("LOADCTRLS", _info.LoadType, RegistryValueKind.DWord);
- rk.SetValue("LOADER", _info.Loader, RegistryValueKind.String);
- rk.SetValue("MANAGED", 1, RegistryValueKind.DWord);
- appkey.Close();
- #endregion
- #region IExtensionApplication 成员
- public abstract void Initialize();
- public abstract void Terminate();
- #endregion
调用方式![](source/plugin/imc_colorcode/images/loading.gif) - [assembly: ExtensionApplication(typeof(TlsCad.Parts.MyArx))]
- [assembly: CommandClass(typeof(TlsCad.Parts.MyArx))]
- namespace TlsCad.Parts
- class MyArx : AutoRegAssem
- public override void Initialize()
- var files = AxObject.Preferences.GetProperty("Files");
- var oldPath = files.GetProperty("SupportPath").ToString();
- if (!oldPath.ToLower().Contains(Path.ToLower()))
- files.SetProperty("SupportPath", oldPath + ";" + Path);
- var acapp = AxObject.AcadApplication;
- var groups = acapp.GetProperty("MenuGroups").AsList();
- var cui = groups["TlsCad"];
- if (cui == null)
- cui = groups.Invoke("Load", "TlsCad.cui");
- var menus = cui.GetProperty("Menus").AsList();
- foreach (var menu in menus)
- menus.Invoke(
- "InsertMenuInMenuBar",
- menu.GetProperty("Name"),
- SystemManager.Editor.WriteMessage("\nTlsPart Loading!......");
- public override void Terminate()
