查看: 1698|回复: 0
[分享] dwg文件转化为pdf
已领礼包: 6个
发表于 2016-4-13 16:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个项目,要求将dwg文件转化为pdf,开发工具VS2010 + AutoCad 2011,
在网上查了很多代码都有各种问题,解决重重的问题,终于实现了批量转化。
1.首先引入com组件
AutoCAD 2011 Type Library
AutoCAD/ObjectDBX Common18.0 Type Library
2.创建/获取CAD实例
C#代码  [url=] 0.jpg [/url]
  • private static AcadApplication _app = null;
  •         private static void Initialization()
  •             string programID = "AutoCAD.Application.18.1";
  •             try
  •                 //如果CAD已经打开,就直接获取
  •                 _app = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject(programID);
  •             catch
  •                 try
  •                    //创建新的实例
  •                     _app = (AcadApplication)new AcadDocument().Application;
  •                 catch
  •                     throw;
关于AutoCAD2011对应的版本是AutoCAD.Application.18.1
关于创建CAD实例的方法,网上流传的版本是
app = new AcadApplication();
app = new AcadApplicationClass();
经过测试上述两种方法对于AutoCad 2011都报错。。
所以采取了_app = (AcadApplication)new AcadDocument().Application;
3.dwg批量转换成pdf
C#代码  [url=] 1.jpg [/url]
  • public static void Dwg2Pdf(IEnumerable<FileInfo> files)
  •     Initialization();
  •     AcadDocument doc = null;
  •     string destPath = string.Empty;
  •     try
  •         foreach (var f in files)
  •             doc = _app.Documents.Open(f.FullName,true);
  •             doc.SetVariable("sdi", 0);
  •             doc.SetVariable("Filedia", 0);
  •             doc.SetVariable("RASTERPREVIEW", 1);
  •             doc.SetVariable("BACKGROUNDPLOT", 0);
  •             doc.ActiveLayout.ConfigName = _cfg.AUTOCAD_PC3;
  •             doc.ActiveLayout.UseStandardScale = true;
  •             doc.ActiveLayout.StandardScale = AcPlotScale.acScaleToFit;
  •             doc.ActiveLayout.PlotType = AcPlotType.acExtents;
  •             doc.ActiveLayout.CenterPlot = true;
  •             doc.ActiveLayout.PlotRotation = AcPlotRotation.ac0degrees;
  •             doc.ActiveLayout.PlotType = Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcPlotType.acExtents;
  •             doc.Plot.QuietErrorMode = true;
  •             destPath = Path.Combine(f.Directory.FullName, Path.GetFileNameWithoutExtension(f.Name) + ".pdf");
  •             doc.Plot.PlotToFile(destPath);
  •             if (doc != null) doc.Close(false);
  •     catch (System.Exception e)
  •         throw e;
  •     finally
  •         try
  •             doc.Close(false);
  •             _app.Quit();
  •         catch { }
需要注意几点
1.doc.SetVariable("BACKGROUNDPLOT", 0);一定要设置为0,否则只能转换第一个文件,第二个文件就报错。
2.doc.ActiveLayout.ConfigName不同版本的CAD都不一样,有的是DWGtoPDF.pc3也有的是DWG to PDF.pc3
GMT+8, 2024-5-24 04:55 , Processed in 0.380111 second(s), 34 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
