楼主: aimisiyou
[原创] 二维下料
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-7-22 23:31:58 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2016-7-20 10:28
请大师整理出一个完整的源码程序
来测试一下啊
重叠部分需要处理。
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-7-26 00:01:32 | 显示全部楼层
其中图形(n,1)方向只有两种,+1代表右上台阶方式,-1代表右下台阶方式。
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-10-28 23:41:01 | 显示全部楼层
(defun drawone(pt a b flag tfx)
  (if flag
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(100 . "AcDbEntity")
        '(100 . "AcDbPolyline")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        (cons 10 (list (car pt) (cadr pt)))
        (cons 10 (list (+ (car pt) a) (cadr pt) ))
        (cons 10 (list (+ (car pt) a) (+ (cadr pt) (* b tfx)) ))
        (cons 10 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* b tfx)) )  )
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        (cons 10 (list (+ (car pt) b) (cadr pt) ))
        (cons 10 (list (+ (car pt) b) (+ (cadr pt) (* a tfx)) ))
        (cons 10 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* a tfx)) ) )
(defun f(pt n a b tfx)
  (if (= n 1)
      (drawone pt a b t tfx)
      (progn
          (f pt 1 a b tfx)
          (setq i 1)
          (while (< i n)
             (setq pt1 (list (car pt) (+ (cadr pt) (* tfx (+ b (* a i) (* a -1))))))
             (setq pt2 (list (+ (car pt) (- a b) (* i b)) (cadr pt) ))
             (drawone pt1 a b nil tfx)
             (drawone pt2 a b nil tfx)
             (setq i (+ i 1))
          (f (list (+ (car pt) b) (+ (cadr pt) (* a tfx))) (- n 1) a b tfx)
)(f (getpoint) 5 10 9 1)
(f (getpoint) 5 10 9 -1)
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 有始有终奖!
查看全部评分
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-10-29 00:15:18 | 显示全部楼层
剩下的问题就是如何将(n,m)分解,求得每个叶子的方向(+1,-1)?
已领礼包: 126个
发表于 2016-10-29 19:37:31 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-10-31 22:09:22 | 显示全部楼层
递归函数的效果。
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-1 11:20:00 | 显示全部楼层
;;;函数为(clfun (getpoint) n m a b (list 0 nil))
;;;由于递归运行,对于部分(n,m)数据会出现结果异常或栈溢出、访问异常错误情况
;;目前检测正常的数据为(n,1) ,(n,2)、(4,3)、(3+4n,3)、(nk,k)形式的(n,m)      (其中n>=m)
;;;(n,m)=(5,3)时能运行,但结果不正确不知什么情况,看来递归运算出错率很高
  (if flag
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
  (if (= n 1)
      (progn
          (f pt 1 a b tfx)
          (setq i 1)
          (while (< i n)
             (setq i (+ i 1))
(defun det (n m)
  (setq n1 (/ (+ n 1) 2) n2 (/ n 2) m1 (/ (+ m 1) 2) m2 (/ m 2))
  (setq va (list (list n1 m1) (list n2 m2) (list (- n1 n2) (- m1 m2))))
(defun vfun (tmin)
  (setq i 0 vlst nil)
  (while (< i tmin)
     (repeat tmin (setq vlst (cons i vlst)))
     (setq i (+ i 1))
  vlst
(defun hfun (tmin)
   (setq j 0 lst nil hlst nil)
   (while (< j tmin)
          (setq lst (cons j lst))
          (setq j (+ j 1))
   (repeat tmin (setq hlst (append lst hlst)))
   hlst
(defun clfun (pt n m a b lst)
  (if (= m 1)
      (if (= (car lst) 0)
          (progn
              (if (member '(0 1) (cdr lst))
                  (f pt (+ n 1) a b 1)
                  (f (list (car pt) (+ (cadr pt) (+ (* n a) b))) (+ n 1) a b -1)
          (progn
      (if (> (setq tmin (gcd n m)) 1)
          (mapcar '(lambda (i j)  (clfun (list (+ (car pt)(* i (+ (* a (/ m tmin)) (* b (/ n tmin))))) (+ (cadr pt) (* j (+ (* a (/ n tmin)) (* b (/ m tmin))))))(/ n
tmin) (/ m tmin) a b lst) )  (vfun tmin) (hfun tmin))
          (progn
            (if (= (car lst) 0)
                 (cond
                   ((equal (cdr lst) (list nil))
                    (progn
                      (setq dlst (det n m) nd (car (car dlst)) md (cadr (car dlst)) nx (car (cadr dlst)) mx (cadr (cadr dlst)) )
                      (clfun pt nd md a b (cons 0 (list (caddr (det n m)))))
                      (clfun (polar pt 0 (+ (* a md) (* b nd)) ) nx mx a b (cons 1 (list nil)))
                      (clfun (polar pt (/ pi 2) (+ (* a nd) (* b md))) nx mx a b (cons 1 (list nil)))
                      (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a mx) (* b nx)))(+ (cadr pt)(+ (* a nx) (* b mx)))) nd md a b (cons 0 (list (caddr (det n m)))))
                  ((equal (car (cdr lst)) (list 1 1))
                   (if (and (= (- n m) 1) (= (rem m 2) 0))
                       (progn
                         (setq dlst (det n m) nd (car (car dlst)) md (cadr (car dlst)) nx (car (cadr dlst)) mx (cadr (cadr dlst)))
                         (clfun pt nx mx a b (cons 0 (cdr lst)))
                         (clfun (polar pt 0 (+ (* a mx) (* b nx)) ) nd md a b (cons 1 (list (caddr (det n m)))))
                         (clfun (polar pt (/ pi 2) (+ (* a nx) (* b mx))) nd md a b (cons 1 (list (caddr (det n m)))))
                         (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a md) (* b nd)))(+ (cadr pt) (+ (* a nd) (* b md)))) nx mx a b (cons 0 (cdr lst)))
                        (progn
                           (clfun pt nd md a b (cons 0 (cons (caddr (det n m)) (cdr lst))))
                           (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a mx) (* b nx)))(+ (cadr pt) (+ (* a nx) (* b mx)))) nd md a b (cons 0 (cons (caddr (det n m)) (cdr lst))))
                   ((equal (car (cdr lst)) (list 1 0))
                     (if (equal (caddr (det n m)) (list 1 0) )
                         (progn
                            (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a mx) (* b nx)))  (+ (cadr pt) (+ (* a nx) (* b mx)))  ) nd md a b (cons 0 (cons (caddr (det n m)) (cdr
lst))))
                          (progn
                             (clfun pt nd md a b (cons 0 (cdr lst)))
                             (clfun (polar pt 0 (+ (* a md) (* b nd)) ) nx mx a b (cons 1 (list (caddr (det n m)))))
                             (clfun (polar pt (/ pi 2) (+ (* a nd) (* b md))) nx mx a b (cons 1 (list (caddr (det n m)))))
                             (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a mx) (* b nx)))  (+ (cadr pt) (+ (* a nx) (* b mx)))) nd md a b (cons 0  (cdr lst)))
                      ((equal (car (cdr lst)) (list 0 1))
                              (if (equal (caddr  (det n m)) (list 0 1))
                                  (progn
                                     (clfun (polar pt 0 (+ (* a md) (* b nd))) nx mx a b (cons 1 (list nil)))
(cdr lst))))
                                   (progn
                                      (clfun pt nx mx a b lst)
                                      (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a md) (* b nd)))  (+ (cadr pt) (+ (* a nd) (* b md)))) nx mx a b lst)
                  (cond
                             (progn
                                (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a mx) (* b nx)))  (+ (cadr pt) (+ (* a nx) (* b mx)))  ) nd md a b (cons 0 (list (caddr (det n m)))))
                     ( (equal (car (cdr lst)) (list 1 1))
                           (progn
dlst)))
                              (clfun (polar pt 0 (+ (* a md) (* b nd)) ) nx mx a b (cons 1 (cdr lst)))
                              (clfun (polar pt (/ pi 2) (+ (* a nd) (* b md))) nx mx a b (cons 1 (cdr lst)))
                              (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a mx) (* b nx)))  (+ (cadr pt) (+ (* a nx) (* b mx)))) nd md a b (cons 0 (list (caddr (det n m)))))
                           (progn
dlst)))
                              (clfun pt nx mx a b (cons 0 (list nil)))
                              (clfun (polar pt 0 (+ (* a mx) (* b nx)) ) nd md a b (cons 1 (cons (caddr (det n m)) (cdr lst))))
                              (clfun (polar pt (/ pi 2) (+ (* a nx) (* b mx))) nd md a b (cons 1 (cons (caddr (det n m)) (cdr lst))))
                             (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a md) (* b nd))) (+ (cadr pt) (+ (* a nd) (* b md)))) nd md a b (cons 0 (list nil)))
                   ( (equal (car (cdr lst)) (list 1 0))
                         (progn
                           (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a md) (* b nd)))  (+ (cadr pt) (+ (* a nd) (* b md)))  ) nx mx a b (cons 0 (list nil)))
                         (progn
                   ( (equal (car (cdr lst)) (list 0 1))
                         (progn
lst))))
                             (clfun (list (+ (car pt) (+ (* a md) (* b nd)))  (+ (cadr pt) (+ (* a nd) (* b md)))) nx mx a b (cons 0 (list nil)))
                          (progn
(clfun (getpoint) 4 3 10 6 (list 0 nil))
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:41:07 | 显示全部楼层
f若是数值函数,我们很容易判断递归运行的过程,如:
(defun f (n)
        (if (or (= n 1) (= n 2))
             1
              (+ (f (- n 1))  (f (- n 2)))
但若是图形函数tf,是否也可以按数值递归运算来理解,其运行过程如何理解?如:
(defun tf (n m)
      (if (= m 1)
             (entmakex (list '(0 . "CIRCLE") (cons 8 "0") (cons 10 (list 0 0)) (cons 40 n)(cons 62 2) ) )
             (progn
                     (tf  (+ n 1) (/  m 2) )
                     (tf  (-  n 1) (/  m 2) )
(tf 10 10)
检测运行的结果没有什么问题,按照递归的思路也确实得到8个圆。难道是递归里运用mapcar函数 (mapcar '(lambda (i j)  (clfun (list (+ (car pt)(* i (+ (* a (/ m tmin)) (* b (/ n tmin))))) (+ (cadr pt) (* j (+ (* a (/ n tmin)) (* b (/ m tmin))))))(/ n tmin) (/ m tmin) a b lst) )  (vfun tmin) (hfun tmin)) 导致的问题?
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:01:52 | 显示全部楼层
(defun det (n m)
(defun tf (k n m lst)
   (if (= m 1)
       (setq va (list k n 1 lst))
           (setq va (tf (* k tmin) (/ n tmin) (/ m tmin) lst))
           (progn
              (if (= (car lst) 0)
                  (cond
                    ((equal (car (cdr lst)) nil)
                                          (setq va (list
                                                       (setq lst1  (tf k (/ (+ n 1) 2) (/ (+ m 1) 2) (cons 0 (list (caddr (det n m))))) )
        (setq lst2 (tf k (/ n 2) (/ m 2) (cons 1 (list nil))))
                          (setq va (list
        (tf k (/ n 2) (/ m 2) lst )
        (tf k (/ (+ n 1) 2) (/ (+ m 1) 2) (cons 1 (list (caddr (det n m)))))
                           (setq va (list
        (tf k (/ (+ n 1) 2) (/ (+ m 1) 2) (cons 0 (cons (caddr (det n m)) (cdr lst))) )
                            (setq va (list
        (tf k (/ (+ n 1) 2) (/ (+ m 1) 2) (cons 0 (cons (caddr (det n m)) (cdr lst))))
                             (setq va (list
        (tf k (/ n 2) (/ m 2) (cons 0 (cdr lst)) )
                          (if (equal (caddr (det n m)) (list 0 1) )
                              (setq va (list
        (tf k (/ (+ n 1) 2) (/ (+ m 1) 2) (cons 0 (cons (caddr (det n m)) (cdr lst)))) (tf k (/ n 2) (/ m 2) (cons 1 (list nil)))
                                (setq va (list
                       (cond
                             (setq va (list
        (tf k (/ (+ n 1) 2) (/ (+ m 1) 2) (cons 0 (list (caddr (det n m)))) )
                                  (setq va (list
                                    (setq va (list
                                   (setq va (list
                                    (setq va (list
        (tf k (/ n 2) (/ m 2) (cons 0 (cdr lst)))
                                      (setq va (list
                                      (setq va (list
(tf 1 6 5 (list 0 nil))
_$ (tf 1 6 5 (list 0 nil))
((3 1 1 (0 (0 1))) nil)
_$ (tf 1 7 5 (list 0 nil))
(((2 1 1 (0 (0 1) (1 1))) (1 2 1 (1 nil))) nil)
_$ (tf 1 8 5 (list 0 nil))
(((2 1 1 (0 (0 1) (0 1))) (1 2 1 (1 nil))) (2 2 1 (1 nil)))
_$  (tf 1 9 5 (list 0 nil))
((((1 1 1 (0 (1 1) (1 1))) (1 2 1 (1 (1 0)))) (1 2 1 (1 nil))) (2 2 1 (1 nil)))
_$  (tf 1 10 5 (list 0 nil))
(5 2 1 (0 nil))
_$ (tf 1 11 5 (list 0 nil))
((3 2 1 (0 (1 1))) nil)
_$ (tf 1 12 5 (list 0 nil))
((3 2 1 (0 (0 1))) (2 3 1 (1 nil)))
_$ (tf 1 13 5 (list 0 nil))
(((2 2 1 (0 (1 1) (1 1))) (1 3 1 (1 nil))) (2 3 1 (1 nil)))
_$ (tf 1 14 5 (list 0 nil))
(((1 3 1 (0 (0 1))) (2 2 1 (1 (1 1)))) nil)_$ (tf 1 12 11 (list 0 nil))
((6 1 1 (0 (0 1))) nil)
似乎摸出点端倪,即递归只能半边运行(即左边需继续递归,右边能化简为K,1形式),若两边都需要继续递归或右边需继续递归,左边能化简为K,1形式时,只进行左边的递归运算,右边的stop了,导致结果不正确!
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:10:28 | 显示全部楼层
这跟理想中的递归有出入啊!!!
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:37:41 | 显示全部楼层
_$  (tf 1 32 9 (list 0 nil))
((((2 2 1 (0 (0 1) (0 1) (0 1))) (1 4 1 (1 nil))) (2 4 1 (1 nil))) (4 4 1 (1 nil)))
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:59:38 | 显示全部楼层
(defun f (n)
             (list 1)
             (list (f (- n 1))  (f (- n 2)))
F
_$ (f 3)
((1) (1))
_$ (f 4)
(((1) (1)) (1))
_$ (f 5)
((((1) (1)) (1)) ((1) (1)))
_$ (f 6)
(((((1) (1)) (1)) ((1) (1))) (((1) (1)) (1)))
_$ (f 7)
((((((1) (1)) (1)) ((1) (1))) (((1) (1)) (1))) ((((1) (1)) (1)) ((1) (1))))
这情况又是符合左右都进行递归运算的啊。奇了怪了?
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-5 21:46:50 | 显示全部楼层
突然发现(97,35)分解不下去了!!!看来二分法对所有的(n,m)未必都有效!
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-12 19:14:27 | 显示全部楼层
原来是出了点小插曲,修改后就可以了。
(defun det (n m)
   (if (= m 1)
           (progn
              (if (= (car lst) 0)
                  (cond
                            (setq va (list
                          (setq va (list
                           (setq va (list
                            (setq va (list
                             (setq va (list
                              (setq va (list
                                (setq va (list
                       (cond
                             (setq va (list
                                  (setq va (list
                                    (setq va (list
                                   (setq va (list
                                    (setq va (list
                                      (setq va (list
                                      (setq va (list
DET
TF
((3 1 1 (0 (0 1))) ((1 2 1 (0 (1 0))) (1 1 1 (1 nil))))
(((2 1 1 (0 (0 1) (1 1))) (1 2 1 (1 nil))) ((1 2 1 (0 (1 0))) (1 1 1 (1 nil))))
(5 2 1 (0 nil))
((3 2 1 (0 (1 1))) ((1 3 1 (0 (1 0))) (1 2 1 (1 nil))))
_$ (tf 1 97 35 (list 0 nil))
((((4 3 1 (0 (1 0) (1 1))) (((2 2 1 (0 (1 1) (1 1) (1 1))) (1 3 1 (1 nil))) (2 3 1 (1 nil)))) ((6 2 1 (0 (0 1))) (3 4 1 (1 nil)))) (((6 2 1 (0 (0 1) (0 1))) (3 4 1 (1 nil))) (8 3 1 (1 nil))))
_$ (tf 1 37 29 (list 0 nil))
((((4 1 1 (0 (1 1) (1 1))) ((2 2 1 (0 (1 0) (1 0))) (2 1 1 (1 nil)))) (((2 1 1 (0 (1 1))) ((1 2 1 (0 (1 0) (1 0))) (1 1 1 (1 nil)))) ((2 1 1 (0 (0 1))) (1 2 1 (1 nil))))) (((4 1 1 (0 (1 1))) ((2 2 1 (0 (1 0) (1 0))) (2 1 1 (1 nil)))) ((4 1 1 (0 (0 1))) (2 2 1 (1 nil)))))
_$
已领礼包: 1864个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2016-11-12 19:21:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-14 16:15 , Processed in 0.204663 second(s), 57 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
