查看: 5184|回复: 1
[老徐讲堂] ObjectARX 反应器
已领礼包: 12个
发表于 2016-5-22 09:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二十四章 反应器操作实例    这一章我们介绍创建反应器的方法,并通过几个实例来讲述用合适的对象注册该法宁器来接受通知的方法。
本章的主要内容:
反应器概述
反应器的使用
创建编辑器反应器
创建数据库反应器
创建对象反应器
创建实体反应器
创建反应器的注意事项
[本章配合视频详见光盘文件]
24.1反应器概述当系统中有事件发生时,一个叫做通知者的对象,就会自动将这个事件传递给其他对象。比如,当用户复制、删除或修改对象时,或者当用户输入命令时,就会为每个事件自动触发相应的通知。
接受事件的对象称之为反应器。反应器在被明确地加入到通知者的反应器表中之后,才能接受通知者的事件。一个给定的通知者在其反应器表中可以有许多反应器。反应器类定义包含多种通知函数。当一个事件发生时,通知者会自动调用反应器表中的每个反应所对应的通知函数。
在应用程序中使用反应器的方法为:
(1)派生一个新反应器类并实现将响应事件的通知函数。
(2)建立反应器类的实例。
(3)将反应器加到通知者的反应器表中。
24.1.1反应器类反应器类是从AcRxObject类中派生而来的,而不是从AcDbObject类派生而来的。这是由于反应器不是数据库对象,与它没有隶属关系,而且它没有对象ID值。
不同的反应器能接受不同类型事件的通知。从AcDbDatabaseReactor类派生的数据库反应器所能接受的事件与数据库的状态有关,例如,可以接受在数据库
中。从AcDbObjectReactor类派生的对象反应器在对象级上响应事件,比如复制、删除或修改对象。它能被加入到所有AcDbObject对象的反应器表中。从AcEditorReactor类派生的编辑反应器可响应AutoCAD专用的事件,比如加载和卸载图形、开始或结束命令和其他各种各样的用户交互操作。反应器类的层次结构关系如下图所示:
24.1.2对象反应器的类型
在上节最后的图中显示的反应器类引用作为临时反应器类。如果在程序中需要接受事件通知,通常就要使用临时反应器,用它来监视发生在数据库对象中的事件、用户交互操作和当应用程序运行时发生的其他系统事件。
另一种反应器称为永久反应器,使用一个数据库对象作为反应器。数据库对象能接受并发送通知。永久反应器是数据库的一部分,因此它们能被保存在DWG或DXF文件之中,并且能在装入图形时被重建。
24.2反应器的使用要使用临时反应器,就要从反应器基类中派生出一个新类,在大多数情况下,只有使用标准的C++能新建临时反应器类。而为新建反应器类创建类描述符对象的ObjectARX宏,通常不用来从这些反应器类派生新类。
每个父类都包含一系列能被派生类进行重载的虚函数。例如,AcDbObjectReactor类包含下列能响应与对象有关事件的通知函数:
cancelled()
copied()
erased()
goodbye()
openedForModify()
modified()
subObjModified()
modifyUndone()
modifiedXData()
unappended()
reappended()
objectClosed()
上述函数要求有个指向事件通知者的指针。AcDbObjectReactor基类实现了这些函数,但内容为空。这样,我们派生的反应器类就可以对那些响应我们所感兴趣的通知类型的函数进行重载。然后建立反应器实例,并用AcDbObject::addReactor()函数给任意数目的数据库对象加入这个实例。给通知者对象加入或删除一个临时反应器时,对象可以是以任何模式(读、写或通知模式)打开的。加入或删除临时反应器时,AutoCAD撤销机制不会进行记录。而对于永久反应器,通知者对象必须是以写模式打开,并且加入或删除永久反应器,撤销机制都会进行记录。这是由于创建了临时反应器对象,最后就要由应用程序负责删除它。
例如,当一个对象被删除时,表中的每个反应器调用对应的在erase()通知函数。如果为自己的反应器实现了erase()函数,则数据库对象就会调用该函数,我们就能够在对象被删除时进行一些与应用程序有关的适当处理操作。
当接收一个数据库对象的erase()函数通知时,对象就已经被打上了删除标记,但它仍然作为数据库的一部分存在。当接收到一个unappended()函数通知时,对象就已经被打上非添加标记,并且不作为数据库的一部分,除非它被重新添加才作为数据库的一部分存在。只有当对象要完全被清除之前才发送对象的goodbye()函数通知,该通知说明对象将马上从数据库和内存中被完删除。
当接收erased()unappend()函数通知后,我们也许想从一个对象中删除反应器。然而,这时一旦删除了反应器,就再也不会接受到该对象erased() unappend()函数的通知了。所以要监视这些通知,我们不仅能使用对象的通知,还可以使用在数据库中与之等价的通知,它们是:
AcDbDatabaseReactor::objectErased()
AcDbDatabaseReactor::objectUnappended()
AcDbDatabaseReactor::objectReappended()
当对对象进行修改工作之后,就通过请求调用AcDbObject类的虚函数subClose()关闭对象。在自定义类的这个重载函数中,可以通知其他需要在修改之后关闭的函数。这些通知必须是在类中自定义函数的自定义通知。在这种情况下,就不能再使用AcDbObjectReactor类所提供的通知了。
已领礼包: 859个
发表于 2016-5-22 10:08:59 | 显示全部楼层
还没有百度文库的详细,来点实用的吧
http://wenku.baidu.com/link?url= ... Z-osnbsnq-EmihFMi3K
GMT+8, 2024-5-29 15:16 , Processed in 0.297463 second(s), 33 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
