查看: 1110|回复: 1
[分享] 最小二乘法椭圆拟合
已领礼包: 13个
发表于 2017-1-11 16:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对平面上的一些点拟合有很多手段,其中椭圆拟合在图像轮廓划分等很多方面都很重要,当然,我们一般还是用最小二乘法来拟合椭圆,
      在这里,我实现了两种算法,一种是
[html] view plaincopy
  • http://wenku.baidu.com/link?url=7kIrC8LoOMCtlmAH8yqkpUQfiKwWnVe4EoUJekkQSgQ1qTWfLAuEXTYvYTv7SATGIJYX4IxcTIB94-iO0SpUgztWgx661O2VEOwm_dvoSqO
    这篇文章给出的,核心也是最小二乘法,利用gauss消去法解方程组,不过他给出的代码有些小bug,所以我改了一下,也去掉了opencv的东西。
    还有一个就是利用奇异值分解法来求超定方程的最小二乘法的思想来求出椭圆的五个参数,关于奇异值分解法可以参考
    http://blog.csdn.net/wangzhiqing3/article/details/7446444
   下面是我的代码实现:
//LSEllipse.h
[cpp] view plaincopy
  •     版本:     2014-12-31
  •     功能说明: 对平面上的一些列点给出最小二乘的椭圆拟合,利用奇异值分解法
  •                解得最小二乘解作为椭圆参数。
  •     调用形式: cvFitEllipse2f(arrayx,arrayy,box);
  •     参数说明: arrayx: arrayx[n],每个值为x轴一个点
  •                arrayx: arrayy[n],每个值为y轴一个点
  •                n     : 点的个数
  •                box   : box[5],椭圆的五个参数,分别为center.x,center.y,2a,2b,xtheta
  •                esp: 解精度,通常取1e-6,这个是解方程用的说
  • #include"stdafx.h"
  • #include<cstdlib>
  • #include<float.h>
  • #include<vector>
  • using namespace std;
  • class LSEllipse
  • public:
  •     LSEllipse(void);
  •     ~LSEllipse(void);
  •     vector<double> getEllipseparGauss(vector<CPoint> vec_point);
  •     void cvFitEllipse2f( int *arrayx, int *arrayy,int n,float *box );
  • private:
  •     int SVD(float *a,int m,int n,float b[],float x[],float esp);
  •     int gmiv(float a[],int m,int n,float b[],float x[],float aa[],float eps,float u[],float v[],int ka);
  •     int ginv(float a[],int m,int n,float aa[],float eps,float u[],float v[],int ka);
  •     int muav(float a[],int m,int n,float u[],float v[],float eps,int ka);
//LSEllipse.cpp
  • #include "LSEllipse.h"
  • #include <cmath>
  • LSEllipse::LSEllipse(void)
  • LSEllipse::~LSEllipse(void)
  • //列主元高斯消去法
  • //A为系数矩阵,x为解向量,若成功,返回true,否则返回false,并将x清空。
  • bool RGauss(const vector<vector<double> > & A, vector<double> & x)
  •     x.clear();
  •     int n = A.size();
  •     int m = A[0].size();
  •     x.resize(n);
  •     //复制系数矩阵,防止修改原矩阵
  •     vector<vector<double> > Atemp(n);
  •     for (int i = 0; i < n; i++)
  •         vector<double> temp(m);
  •         for (int j = 0; j < m; j++)
  •             temp[j] = A[j];
  •         Atemp = temp;
  •         temp.clear();
  •     for (int k = 0; k < n; k++)
  •         //选主元
  •         double max = -1;
  •         int l = -1;
  •         for (int i = k; i < n; i++)
  •             if (abs(Atemp[k]) > max)
  •                 max = abs(Atemp[k]);
  •                 l = i;
  •         if (l != k)
  •             //交换系数矩阵的l行和k行
  •             for (int i = 0; i < m; i++)
  •                 double temp = Atemp[l];
  •                 Atemp[l] = Atemp[k];
  •                 Atemp[k] = temp;
  •         //消元
  •         for (int i = k+1; i < n; i++)
  •             double l = Atemp[k]/Atemp[k][k];
  •             for (int j = k; j < m; j++)
  •                 Atemp[j] = Atemp[j] - l*Atemp[k][j];
  •     //回代
  •     x[n-1] = Atemp[n-1][m-1]/Atemp[n-1][m-2];
  •     for (int k = n-2; k >= 0; k--)
  •         double s = 0.0;
  •         for (int j = k+1; j < n; j++)
  •             s += Atemp[k][j]*x[j];
  •         x[k] = (Atemp[k][m-1] - s)/Atemp[k][k];
  •     return true;
  • vector<double>  LSEllipse::getEllipseparGauss(vector<CPoint> vec_point)
  •     vector<double> vec_result;
  •     double x3y1 = 0,x1y3= 0,x2y2= 0,yyy4= 0, xxx3= 0,xxx2= 0,x2y1= 0,yyy3= 0,x1y2= 0 ,yyy2= 0,x1y1= 0,xxx1= 0,yyy1= 0;
  •     int N = vec_point.size();
  •     for (int m_i = 0;m_i < N ;++m_i )
  •         double xi = vec_point[m_i].x ;
  •         double yi = vec_point[m_i].y;
  •         x3y1 += xi*xi*xi*yi ;
  •         x1y3 += xi*yi*yi*yi;
  •         x2y2 += xi*xi*yi*yi; ;
  •         yyy4 +=yi*yi*yi*yi;
  •         xxx3 += xi*xi*xi ;
  •         xxx2 += xi*xi ;
  •         x2y1 += xi*xi*yi;
  •         x1y2 += xi*yi*yi;
  •         yyy2 += yi*yi;
  •         x1y1 += xi*yi;
  •         xxx1 += xi;
  •         yyy1 += yi;
  •         yyy3 += yi*yi*yi;
  •     double resul[5];
  •     resul[0] = -(x3y1);
  •     resul[1] = -(x2y2);
  •     resul[2] = -(xxx3);
  •     resul[3] = -(x2y1);
  •     resul[4] = -(xxx2);
  •     long double Bb[5],Cc[5],Dd[5],Ee[5],Aa[5];
  •     Bb[0] = x1y3, Cc[0] = x2y1, Dd[0] = x1y2, Ee[0] = x1y1, Aa[0] = x2y2;
  •     Bb[1] = yyy4, Cc[1] = x1y2, Dd[1] = yyy3, Ee[1] = yyy2, Aa[1] = x1y3;
  •     Bb[2] = x1y2, Cc[2] = xxx2, Dd[2] = x1y1, Ee[2] = xxx1, Aa[2] = x2y1;
  •     Bb[3] = yyy3, Cc[3]= x1y1, Dd[3] = yyy2, Ee[3] = yyy1, Aa[3] = x1y2;
  •     Bb[4]= yyy2, Cc[4]= xxx1, Dd[4] = yyy1, Ee[4] = N, Aa[4]= x1y1;
  •     vector<vector<double>>Ma(5);
  •     vector<double>Md(5);
  •     for(int i=0;i<5;i++)
  •         Ma.push_back(Aa);
  •         Ma.push_back(Bb);
  •         Ma.push_back(Cc);
  •         Ma.push_back(Dd);
  •         Ma.push_back(Ee);
  •         Ma.push_back(resul);
  •     RGauss(Ma,Md);
  •     long double A=Md[0];
  •     long double B=Md[1];
  •     long double C=Md[2];
  •     long double D=Md[3];
  •     long double E=Md[4];
  •     double XC=(2*B*C-A*D)/(A*A-4*B);
  •     double YC=(2*D-A*C)/(A*A-4*B);
  •     long double fenzi=2*(A*C*D-B*C*C-D*D+4*E*B-A*A*E);
  •     long double fenmu=(A*A-4*B)*(B-sqrt(A*A+(1-B)*(1-B))+1);
  •     long double fenmu2=(A*A-4*B)*(B+sqrt(A*A+(1-B)*(1-B))+1);
  •     double XA=sqrt(fabs(fenzi/fenmu));
  •     double XB=sqrt(fabs(fenzi/fenmu2));
  •     double Xtheta=0.5*atan(A/(1-B))*180/3.1415926;
  •     if(B<1)
  •         Xtheta+=90;
  •     vec_result.push_back(XC);
  •     vec_result.push_back(YC);
  •     vec_result.push_back(XA);
  •     vec_result.push_back(XB);
  •     vec_result.push_back(Xtheta);
  •     return vec_result;
  • void  LSEllipse::cvFitEllipse2f(  int *arrayx, int *arrayy,int n,float *box )
  •     float cx=0,cy=0;
  •     double rp[5], t;
  •     float *A1=new float[n*5];
  •     float *A2=new float[2*2];
  •     float *A3=new float[n*3];
  •     float *B1=new float[n],*B2=new float[2],*B3=new float[n];
  •     const double min_eps = 1e-6;
  •     int i;
  •     for( i = 0; i < n; i++ )
  •         cx += arrayx*1.0;
  •         cy += arrayy*1.0;
  •     cx /= n;
  •     cy /= n;
  •         int step=i*5;
  •         float px,py;
  •         px = arrayx*1.0;
  •         py = arrayy*1.0;
  •         px -= cx;
  •         py -= cy;
  •         B1 = 10000.0;
  •         A1[step] = -px * px;
  •         A1[step + 1] = -py * py;
  •         A1[step + 2] = -px * py;
  •         A1[step + 3] = px;
  •         A1[step + 4] = py;
  •     float *x1=new float[5];
  •     //解出Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey=10000的最小二乘解!
  •     SVD(A1,n,5,B1,x1,min_eps);
  •     A2[0]=2*x1[0],A2[1]=A2[2]=x1[2],A2[3]=2*x1[1];
  •     B2[0]=x1[3],B2[1]=x1[4];
  •     float *x2=new float[2];
  •     //标准化,将一次项消掉,求出center.x和center.y;
  •     SVD(A2,2,2,B2,x2,min_eps);
  •     rp[0]=x2[0],rp[1]=x2[1];
  •         float px,py;
  •         px = arrayx*1.0;
  •         py = arrayy*1.0;
  •         px -= cx;
  •         py -= cy;
  •         B3 = 1.0;
  •         int step=i*3;
  •         A3[step] = (px - rp[0]) * (px - rp[0]);
  •         A3[step+1] = (py - rp[1]) * (py - rp[1]);
  •         A3[step+2] = (px - rp[0]) * (py - rp[1]);
  •     //求出A(x-center.x)^2+B(y-center.y)^2+C(x-center.x)(y-center.y)的最小二乘解
  •     SVD(A3,n,3,B3,x1,min_eps);
  •     rp[4] = -0.5 * atan2(x1[2], x1[1] - x1[0]);
  •     t = sin(-2.0 * rp[4]);
  •     if( fabs(t) > fabs(x1[2])*min_eps )
  •         t = x1[2]/t;
  •     else
  •         t = x1[1] - x1[0];
  •     rp[2] = fabs(x1[0] + x1[1] - t);
  •     if( rp[2] > min_eps )
  •         rp[2] = sqrt(2.0 / rp[2]);
  •     rp[3] = fabs(x1[0] + x1[1] + t);
  •     if( rp[3] > min_eps )
  •         rp[3] = sqrt(2.0 / rp[3]);
  •     box[0] = (float)rp[0] + cx;
  •     box[1]= (float)rp[1] + cy;
  •     box[2]= (float)(rp[2]*2);
  •     box[3] = (float)(rp[3]*2);
  •     if( box[2] > box[3] )
  •         double tmp=box[2];
  •         box[2]=box[3];
  •         box[3]=tmp;
  •     box[4] = (float)(90 + rp[4]*180/3.1415926);
  •     if( box[4] < -180 )
  •         box[4] += 360;
  •     if( box[4] > 360 )
  •         box[4] -= 360;
  •     delete []A1;
  •     delete []A2;
  •     delete []A3;
  •     delete []B1;
  •     delete []B2;
  •     delete []B3;
  •     delete []x1;
  •     delete []x2;
  • int LSEllipse::SVD(float *a,int m,int n,float b[],float x[],float esp)
  •     float *aa;
  •     float *u;
  •     float *v;
  •     aa=new float[n*m];
  •     u=new  float[m*m];
  •     v=new  float[n*n];
  •    int ka;
  •    int  flag;
  •    if(m>n)
  •     ka=m+1;
  •    }else
  •        ka=n+1;
  •    flag=gmiv(a,m,n,b,x,aa,esp,u,v,ka);
  •     delete []aa;
  •     delete []u;
  •     delete []v;
  •     return(flag);
  • int LSEllipse::gmiv( float a[],int m,int n,float b[],float x[],float aa[],float eps,float u[],float v[],int ka)
  •     int i,j;
  •     i=ginv(a,m,n,aa,eps,u,v,ka);
  •     if (i<0) return(-1);
  •     for (i=0; i<=n-1; i++)
  •       { x=0.0;
  •         for (j=0; j<=m-1; j++)
  •           x=x+aa[i*m+j]*b[j];
  •     return(1);
  • int LSEllipse::ginv(float a[],int m,int n,float aa[],float eps,float u[],float v[],int ka)
  • //  int muav(float a[],int m,int n,float u[],float v[],float eps,int ka);
  •     int i,j,k,l,t,p,q,f;
  •     i=muav(a,m,n,u,v,eps,ka);
  •     j=n;
  •     if (m<n) j=m;
  •     j=j-1;
  •     k=0;
  •     while ((k<=j)&&(a[k*n+k]!=0.0)) k=k+1;
  •     k=k-1;
  •       { t=i*m+j; aa[t]=0.0;
  •         for (l=0; l<=k; l++)
  •           { f=l*n+i; p=j*m+l; q=l*n+l;
  •             aa[t]=aa[t]+v[f]*u[p]/a[q];
  •     return(1);
  • int LSEllipse::muav(float a[],int m,int n,float u[],float v[],float eps,int ka)
  •   { int i,j,k,l,it,ll,kk,ix,iy,mm,nn,iz,m1,ks;
  •     float d,dd,t,sm,sm1,em1,sk,ek,b,c,shh,fg[2],cs[2];
  •     float *s,*e,*w;
  •     //void ppp();
  •    // void sss();
  •      void ppp(float a[],float e[],float s[],float v[],int m,int n);
  •      void sss(float fg[],float cs[]);
  •     s=(float *) malloc(ka*sizeof(float));
  •     e=(float *) malloc(ka*sizeof(float));
  •     w=(float *) malloc(ka*sizeof(float));
  •     it=60; k=n;
  •     if (m-1<n) k=m-1;
  •     l=m;
  •     if (n-2<m) l=n-2;
  •     if (l<0) l=0;
  •     ll=k;
  •     if (l>k) ll=l;
  •     if (ll>=1)
  •       { for (kk=1; kk<=ll; kk++)
  •           { if (kk<=k)
  •               { d=0.0;
  •                 for (i=kk; i<=m; i++)
  •                   { ix=(i-1)*n+kk-1; d=d+a[ix]*a[ix];}
  •                 s[kk-1]=(float)sqrt(d);
  •                 if (s[kk-1]!=0.0)
  •                   { ix=(kk-1)*n+kk-1;
  •                     if (a[ix]!=0.0)
  •                       { s[kk-1]=(float)fabs(s[kk-1]);
  •                         if (a[ix]<0.0) s[kk-1]=-s[kk-1];
  •                       { iy=(i-1)*n+kk-1;
  •                         a[iy]=a[iy]/s[kk-1];
  •                     a[ix]=1.0f+a[ix];
  •                 s[kk-1]=-s[kk-1];
  •             if (n>=kk+1)
  •               { for (j=kk+1; j<=n; j++)
  •                   { if ((kk<=k)&&(s[kk-1]!=0.0))
  •                       { d=0.0;
  •                             iy=(i-1)*n+j-1;
  •                             d=d+a[ix]*a[iy];
  •                         d=-d/a[(kk-1)*n+kk-1];
  •                           { ix=(i-1)*n+j-1;
  •                             iy=(i-1)*n+kk-1;
  •                             a[ix]=a[ix]+d*a[iy];
  •                     e[j-1]=a[(kk-1)*n+j-1];
  •             if (kk<=k)
  •               { for (i=kk; i<=m; i++)
  •                   { ix=(i-1)*m+kk-1; iy=(i-1)*n+kk-1;
  •                     u[ix]=a[iy];
  •             if (kk<=l)
  •               { d=0.0;
  •                 for (i=kk+1; i<=n; i++)
  •                   d=d+e[i-1]*e[i-1];
  •                 e[kk-1]=(float)sqrt(d);
  •                 if (e[kk-1]!=0.0)
  •                   { if (e[kk]!=0.0)
  •                       { e[kk-1]=(float)fabs(e[kk-1]);
  •                         if (e[kk]<0.0) e[kk-1]=-e[kk-1];
  •                       e[i-1]=e[i-1]/e[kk-1];
  •                     e[kk]=1.0f+e[kk];
  •                 e[kk-1]=-e[kk-1];
  •                 if ((kk+1<=m)&&(e[kk-1]!=0.0))
  •                   { for (i=kk+1; i<=m; i++) w[i-1]=0.0;
  •                     for (j=kk+1; j<=n; j++)
  •                       for (i=kk+1; i<=m; i++)
  •                         w[i-1]=w[i-1]+e[j-1]*a[(i-1)*n+j-1];
  •                         { ix=(i-1)*n+j-1;
  •                           a[ix]=a[ix]-w[i-1]*e[j-1]/e[kk];
  •                   v[(i-1)*n+kk-1]=e[i-1];
  •     mm=n;
  •     if (m+1<n) mm=m+1;
  •     if (k<n) s[k]=a[k*n+k];
  •     if (m<mm) s[mm-1]=0.0;
  •     if (l+1<mm) e[l]=a[l*n+mm-1];
  •     e[mm-1]=0.0;
  •     nn=m;
  •     if (m>n) nn=n;
  •     if (nn>=k+1)
  •       { for (j=k+1; j<=nn; j++)
  •           { for (i=1; i<=m; i++)
  •               u[(i-1)*m+j-1]=0.0;
  •             u[(j-1)*m+j-1]=1.0;
  •     if (k>=1)
  •       { for (ll=1; ll<=k; ll++)
  •           { kk=k-ll+1; iz=(kk-1)*m+kk-1;
  •             if (s[kk-1]!=0.0)
  •               { if (nn>=kk+1)
  •                   for (j=kk+1; j<=nn; j++)
  •                     { d=0.0;
  •                           iy=(i-1)*m+j-1;
  •                           d=d+u[ix]*u[iy]/u[iz];
  •                       d=-d;
  •                         { ix=(i-1)*m+j-1;
  •                           iy=(i-1)*m+kk-1;
  •                           u[ix]=u[ix]+d*u[iy];
  •                     { ix=(i-1)*m+kk-1; u[ix]=-u[ix];}
  •                   u[iz]=1.0f+u[iz];
  •                   if (kk-1>=1)
  •                     for (i=1; i<=kk-1; i++)
  •                       u[(i-1)*m+kk-1]=0.0;
  •             else
  •                 u[(kk-1)*m+kk-1]=1.0;
  •     for (ll=1; ll<=n; ll++)
  •       { kk=n-ll+1; iz=kk*n+kk-1;
  •         if ((kk<=l)&&(e[kk-1]!=0.0))
  •               { d=0.0;
  •                   { ix=(i-1)*n+kk-1; iy=(i-1)*n+j-1;
  •                     d=d+v[ix]*v[iy]/v[iz];
  •                 d=-d;
  •                   { ix=(i-1)*n+j-1; iy=(i-1)*n+kk-1;
  •                     v[ix]=v[ix]+d*v[iy];
  •         for (i=1; i<=n; i++)
  •           v[(i-1)*n+kk-1]=0.0;
  •         v[iz-n]=1.0;
  •     for (i=1; i<=m; i++)
  •     for (j=1; j<=n; j++)
  •       a[(i-1)*n+j-1]=0.0;
  •     m1=mm; it=60;
  •     while (1==1)
  •       { if (mm==0)
  •           { ppp(a,e,s,v,m,n);
  •             free(s); free(e); free(w); return(1);
  •         if (it==0)
  •             free(s); free(e); free(w); return(-1);
  •         kk=mm-1;
  •     while ((kk!=0)&&(fabs(e[kk-1])!=0.0))
  •           { d=(float)(fabs(s[kk-1])+fabs(s[kk]));
  •             dd=(float)fabs(e[kk-1]);
  •             if (dd>eps*d) kk=kk-1;
  •             else e[kk-1]=0.0;
  •         if (kk==mm-1)
  •           { kk=kk+1;
  •             if (s[kk-1]<0.0)
  •               { s[kk-1]=-s[kk-1];
  •                   { ix=(i-1)*n+kk-1; v[ix]=-v[ix];}
  •             while ((kk!=m1)&&(s[kk-1]<s[kk]))
  •               { d=s[kk-1]; s[kk-1]=s[kk]; s[kk]=d;
  •                 if (kk<n)
  •                     { ix=(i-1)*n+kk-1; iy=(i-1)*n+kk;
  •                       d=v[ix]; v[ix]=v[iy]; v[iy]=d;
  •                 if (kk<m)
  •                     { ix=(i-1)*m+kk-1; iy=(i-1)*m+kk;
  •                       d=u[ix]; u[ix]=u[iy]; u[iy]=d;
  •                 kk=kk+1;
  •             it=60;
  •             mm=mm-1;
  •         else
  •           { ks=mm;
  •             while ((ks>kk)&&(fabs(s[ks-1])!=0.0))
  •               { d=0.0;
  •                 if (ks!=mm) d=d+(float)fabs(e[ks-1]);
  •                 if (ks!=kk+1) d=d+(float)fabs(e[ks-2]);
  •                 dd=(float)fabs(s[ks-1]);
  •                 if (dd>eps*d) ks=ks-1;
  •                 else s[ks-1]=0.0;
  •             if (ks==kk)
  •               { kk=kk+1;
  •                 d=(float)fabs(s[mm-1]);
  •                 t=(float)fabs(s[mm-2]);
  •                 if (t>d) d=t;
  •                 t=(float)fabs(e[mm-2]);
  •                 if (t>d) d=t;
  •                 t=(float)fabs(s[kk-1]);
  •                 if (t>d) d=t;
  •                 t=(float)fabs(e[kk-1]);
  •                 if (t>d) d=t;
  •                 sm=s[mm-1]/d; sm1=s[mm-2]/d;
  •                 em1=e[mm-2]/d;
  •                 sk=s[kk-1]/d; ek=e[kk-1]/d;
  •                 b=((sm1+sm)*(sm1-sm)+em1*em1)/2.0f;
  •                 c=sm*em1; c=c*c; shh=0.0;
  •                 if ((b!=0.0)||(c!=0.0))
  •                   { shh=(float)sqrt(b*b+c);
  •                     if (b<0.0) shh=-shh;
  •                     shh=c/(b+shh);
  •                 fg[0]=(sk+sm)*(sk-sm)-shh;
  •                 fg[1]=sk*ek;
  •                 for (i=kk; i<=mm-1; i++)
  •                   { sss(fg,cs);
  •                     if (i!=kk) e[i-2]=fg[0];
  •                     fg[0]=cs[0]*s[i-1]+cs[1]*e[i-1];
  •                     e[i-1]=cs[0]*e[i-1]-cs[1]*s[i-1];
  •                     fg[1]=cs[1]*s;
  •                     s=cs[0]*s;
  •                     if ((cs[0]!=1.0)||(cs[1]!=0.0))
  •                         { ix=(j-1)*n+i-1;
  •                           iy=(j-1)*n+i;
  •                           d=cs[0]*v[ix]+cs[1]*v[iy];
  •                           v[iy]=-cs[1]*v[ix]+cs[0]*v[iy];
  •                           v[ix]=d;
  •                     sss(fg,cs);
  •                     s[i-1]=fg[0];
  •                     fg[0]=cs[0]*e[i-1]+cs[1]*s;
  •                     s=-cs[1]*e[i-1]+cs[0]*s;
  •                     fg[1]=cs[1]*e;
  •                     e=cs[0]*e;
  •                     if (i<m)
  •                         for (j=1; j<=m; j++)
  •                           { ix=(j-1)*m+i-1;
  •                             iy=(j-1)*m+i;
  •                             d=cs[0]*u[ix]+cs[1]*u[iy];
  •                             u[iy]=-cs[1]*u[ix]+cs[0]*u[iy];
  •                             u[ix]=d;
  •                 e[mm-2]=fg[0];
  •                 it=it-1;
  •             else
  •               { if (ks==mm)
  •                   { kk=kk+1;
  •                     fg[1]=e[mm-2]; e[mm-2]=0.0;
  •                     for (ll=kk; ll<=mm-1; ll++)
  •                       { i=mm+kk-ll-1;
  •                         fg[0]=s[i-1];
  •                         sss(fg,cs);
  •                         s[i-1]=fg[0];
  •                         if (i!=kk)
  •                           { fg[1]=-cs[1]*e[i-2];
  •                             e[i-2]=cs[0]*e[i-2];
  •                             { ix=(j-1)*n+i-1;
  •                               iy=(j-1)*n+mm-1;
  •                               v[ix]=d;
  •                 else
  •                   { kk=ks+1;
  •                     fg[1]=e[kk-2];
  •                     e[kk-2]=0.0;
  •                     for (i=kk; i<=mm; i++)
  •                       { fg[0]=s[i-1];
  •                         sss(fg,cs);
  •                         s[i-1]=fg[0];
  •                         fg[1]=-cs[1]*e[i-1];
  •                         e[i-1]=cs[0]*e[i-1];
  •                             { ix=(j-1)*m+i-1;
  •                               iy=(j-1)*m+kk-2;
  •                               u[ix]=d;
  •     free(s);free(e);free(w);
  •       return(1);
  • { int i,j,p,q;
  •     float d;
  •     if (m>=n) i=n;
  •     else i=m;
  •     for (j=1; j<=i-1; j++)
  •       { a[(j-1)*n+j-1]=s[j-1];
  •         a[(j-1)*n+j]=e[j-1];
  •     a[(i-1)*n+i-1]=s[i-1];
  •     if (m<n) a[(i-1)*n+i]=e[i-1];
  •     for (i=1; i<=n-1; i++)
  •     for (j=i+1; j<=n; j++)
  •       { p=(i-1)*n+j-1; q=(j-1)*n+i-1;
  •         d=v[p]; v[p]=v[q]; v[q]=d;
  •     return;
  • { float r,d;
  •     if ((fabs(fg[0])+fabs(fg[1]))==0.0)
  •       { cs[0]=1.0; cs[1]=0.0; d=0.0;}
  •     else
  •       { d=(float)sqrt(fg[0]*fg[0]+fg[1]*fg[1]);
  •         if (fabs(fg[0])>fabs(fg[1]))
  •           { d=(float)fabs(d);
  •             if (fg[0]<0.0) d=-d;
  •         if (fabs(fg[1])>=fabs(fg[0]))
  •             if (fg[1]<0.0) d=-d;
  •         cs[0]=fg[0]/d; cs[1]=fg[1]/d;
  •     r=1.0;
  •     if (fabs(fg[0])>fabs(fg[1])) r=cs[1];
  •     else
  •       if (cs[0]!=0.0) r=1.0f/cs[0];
  •     fg[0]=d; fg[1]=r;
  •     return;
利用VC效果如下:
其中青色的线为第一种方法的效果,黑色为第二种方法的拟合效果。
发表于 2023-12-20 17:07:48 | 显示全部楼层
点赞!
ObjectARX 同道友人
GMT+8, 2024-5-14 17:16 , Processed in 0.438631 second(s), 37 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
