查看: 266|回复: 0
[分享] 做到这几点 你的爱车就能延长寿命
已领礼包: 2个
发表于 2017-4-24 14:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做到这几点 你的爱车就能延长寿命
1、不随意更换汽油标号
有些朋友刚买新车的时候,会给爱车加上标号更高的97号油,开了一两年后考虑到价格的问题又去降低汽油标号,改加93号汽油。这样对车辆本身的损伤极大。如果车辆本身要求用97号,就用97号汽油。如果93号汽油能够满足车辆,用93号汽油就可以了。
2、定期维护保养
事实证明,汽车的维修保养对汽车的排放质量很重要。有的车出厂时排放合格,但使用过程中会出现这样那样的问题,需要维护保养,使自己的车处于一个良好的运行状态。维修保养不及时,就会由于高排放导致更多的污染。如:勤查汽车点火系统、及时发现渗漏、检查阻气门、检查空气管道、使用清洁的过滤器、避免燃烧机油、避免使用低档润滑油等。
3、了解自己的爱车
您可以在用户手册中了解到大部分您爱车的信息,请把它放在杂物箱内,有时间可以不时翻阅。另外,用户手册中有一幅发动机室构成图,你便能知道如何检查冷却液、机油和传动液。你还能学到如何更换汽车大灯或尾灯灯泡,如何在电池没电的情况下启动汽车等。如果您想知道爱车的四轮驱动系统是如何工作的,您也可以在用户手册中找到相关信息。即使您已经对爱车足够了解,相信您还是可以在用户手册中学到新的有用信息。
4、车辆长时间不开
很多车主在买回新车过完瘾后,由于泊车费、保养费、油费等压力,或许其时是为了体面而激动买车,所以车辆不常开,常放在泊车场内。当车辆长时刻不开的话,对车辆的损坏是比较大的。车辆要是长时间不开,这时不只轮胎的气压会渐渐削减,其蓄电池的电量也会渐渐消耗掉,约30天就亏完电了。车内的机油就简单发作凝聚、蜕变,一旦凝聚、蜕变的话,当一次开车时,由于机油应有的效果削弱或失掉后,就会加重发动机及变速箱的磨损。所以建议车主有事没事拉出去跑两圈。
5、注意仪表盘
如果你的油压、冷却系统或者任何其它主要系统有问题,车的仪表盘都将会告诉你(如果你注意到他们的话)。而大多数人不会注意的,这就是为什么制造商求助于自动报警灯以在有问题的时候给出一个清楚的提示。当自动报警灯亮的时候,就尽快找到技术人员排除故障。
6、刹车不踩到底就挂档
手动挡的车,离合器不踩到底强行挂挡会损伤变速器。自动挡的车半踩刹车、刹车灯亮起,就能将挡位推入P挡。如果刹车没踩死就直接推到P挡熄火,路面不平整时车辆会小小挪动一下,会对变速齿轮造成冲击。长此以往,对车辆没有好处。
GMT+8, 2024-5-29 07:36 , Processed in 0.224900 second(s), 25 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
