查看: 660|回复: 0
[分享] 【菜鸟必读】CAD初学者需要掌握的30个快捷命令和常用Ctrl快捷键
发表于 2017-9-8 17:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD迷你画图,像一个迷你版的AutoCAD,非常适合初学者使用(百度一下就可以找到),现整理出必须掌握的30个命令,发给大家:
CAD迷你画图官方下载链接http://www.aec188.com/ad_caddraw.php
CAD迷你画图
1、直线
命令:line 简写:L
2、复制
命令:COPY 简写:CO
3、移动
命令:MOVE 简写:M
4、圆
命令:CIRCLE 简写:C
5、圆弧
命令:ARC 简写:A
6、偏移
命令:OFFSET 简写:O
7、格式刷
命令:MATCHPROP 简写:MA
8、查看属性
命令:PROPERTIES 简写:MO
9、阵列
命令:array 简写:AR
10、延伸
命令:EXTEND 简写:EX
11、修剪
命令:TRIM 简写:TR
12、删除
命令:ERASE或键盘Delete键 简写:E
13、撤销
命令:Ctrl+Z
14、分解
命令:EXPLODE 简写:X
15、拉伸
命令:STRETCH 简写:S
16、镜像
命令:MIRROR 简写:MI
17、计算对象面积和周长
命令:AREA 简写:AA
19、等比例放大或缩小对象
命令:SCALE 简写:SC
20、绕基点旋转对象
命令:ROTATE 简写:RO
21、线性标注
命令:DIMLINEAR 简写:DLI
22:标注设置
命令:DIMSTYLE 简写:D
23:倒圆角
命令:FILLET 简写:F
24、测量两点间距离
命令:DIST 简写:DI
25、管理图层和图层特性
命令:LAYER 简写:LA
26、创建多行文字
命令:MTEXT 简写:T或MT
27、填充
命令: H 【H、BHATCH】
28、连续标注
命令: DCO
29、相对标注
命令: DAL 【DA、DAL、DIMALIGNED】
30、半径标注
命令:DRA 【DR、DRA、DIMRADIUS】
另外, 再整理一下常用CTRL快捷键吧
【CTRL】+N(新建文件)
【CTRL】+O(打开文件)
【CTRL】+S(保存文件)
【CTRL】+A(另存为)
【CTRL】+P(打印文件)
【CTRL】+R(放大)
【CTRL】+F(缩小)
【CTRL】+E(全部显示)
【CTRL】+Z(撤销)
【CTRL】+Y(恢复)
【CTRL】+X(剪切)
【CTRL】+C(复制)
【CTRL】+【SHIFT】+C(基点复制)
【CTRL】+V(粘贴)
【CTRL】+D(删除)
【CTRL】+T(文字标注)
【CTRL】+W(关闭一页)
大家收藏了,以后会用的到哦……
GMT+8, 2024-6-7 23:41 , Processed in 0.373894 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
