查看: 306|回复: 1
TH环链斗式提升机的性能特点与安装要求,河南环链斗式提升机厂家—鹤壁通用
已领礼包: 2个
发表于 2018-1-26 13:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TH型环链斗式提升机用来输送温度较高的物料,所输送的物料温度不超过250℃,可用来输送密度ρ不大于1.5t/m3的粉状、粒状及小块状的无磨琢性、半磨琢性的物料,如煤、水泥、石块、砂、黏土、矿石等。鹤壁通用TH环链斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长等显著特点,被广泛地使用于各工业部门,如建材、电力、化工、冶金、煤炭、轻工、粮食等行业。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南环链式提升机厂家鹤壁通用斗式提升机维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质。以下为您介绍TH环链斗式提升机的性能特点与安装要求。
    TH环链斗式提升机具有如下的性能特点:
    1、输送量大,与同型号HL型相比,输送量增大近一倍;
    2、配件更换方便,节约成本。因采用了组装式链轮,轮体与轮缘用高强度螺栓联接在一起。当链轮磨损到一定程度时,可拧下螺栓,拆换轮缘,更换方便。从而降低了维修费用。
    3、噪声低,符合当前环保要求。传动装置采用了ZLY型减速机,该减速机是按ZBJ19004-88标准生产的新型硬齿面减速机,齿轮经渗碳,淬火,磨齿等工艺精制,具有体积小,重量轻,承载能力高,寿命长,效率高噪声低等优点。
    4、传动装置安装了逆止器,有效防止“倒料”的发生。
    5、牵引件为低合金钢制造的高强度圆环链,经合理热处理后,具有抗拉强度高,耐磨性好,使用寿命长的优点。
    TH环链斗式提升机有两种料斗:
    Zh型(中深斗)一般适用于输送湿的,易结块的,较难抛出的物料,如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。
    Sh型(深斗)适用于输送干燥的,松散易于抛出的物料,如水泥、熟料、碎石、煤块等,其输送量也比Zh型的大。
     TH环链斗式提升机的安装要求:
     1、下部区段的支撑面,必须保证坐落在基础的水平面上。
     2、上部驱动轴和下部张紧轴应在同一垂直平面内,并且两轴心线均应与水平面平行。
     3、中间机壳的法兰连接处,不得有显著的错位。法兰间可垫入石棉垫或防水粗帆布,以保证密封性。
     4、斗提机的下部区段、中间机壳和上部区段的中心线应在同一垂直线上,其垂直度偏差在1m长度上不允许超过1mm,总高的累积偏差不允许超过8mm。
     5、料斗在牵引件上的位置应正确,并紧固可靠。在运行中,不应有偏斜和碰撞机壳的现象发生。
     6、螺旋拉紧装置调整好后,应使牵引构件具有均匀的、正常运行所必需的张紧力。为了使在运行中有足够的拉紧行程,余下的拉紧行程应不少于全行程的50%。
     7、减速机高速轴的轴线与电动机的轴线,应相互平行;低速轴的轴线与斗提机驱动轴的轴线,应在同一水平线上,其最大平行偏移量不得超过0.2mm,最大轴线交角不得超过40‵。
     8、斗提机应安装起吊设备,起重量不小于2t。起重机的轨底与驱动中心线的距离一般为2~2.2m。
     9、TH环链斗提机的中部应有防止偏移的中间支撑装置。支撑点的间距不大于8m。最上面的支撑点应尽量靠近头部。
    鹤壁通用斗式提升机工程案例:
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
已领礼包: 6499个
发表于 2018-1-28 00:30:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-9 21:22 , Processed in 0.185667 second(s), 37 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
