查看: 309|回复: 0
环链斗式提升机头轮与底轮过快磨损的原因分析,河南环链斗式提升机厂家—鹤壁通用
已领礼包: 2个
发表于 2018-1-29 13:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH环链斗式提升机是一种大输送量的环链斗式提升机,采用离心或混合卸料,适用于输送堆积密度小于1.5t/立方的粉、粒状和小块物料的输送。鹤壁通用TH环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状及小块状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,轮缘采用组合链轮,更换方便,链轮轮缘经特殊处理寿命长,下部如采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张力,避免打滑或脱链,同时在料斗遇阻时,有一定的容让性能够有效地保护运动部件,物料温度不超过250℃。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南环链斗式提升机厂家,鹤壁通用运用先进的设计原理,选用优质钢材和配件,严格制造工艺精度,保证了斗式提升机产品整机运行的可靠性。鹤壁通用斗式提升机输送量大、维护量小、寿命长、长质保、配置高、价格低、非标定制、出口品质。有些使用厂家的环链斗式提升机头轮与底轮磨损的过快,以下鹤壁通用为您分析环链斗式提升机头轮与底轮过快磨损的原因。
环链斗式提升机的头轮与底轮磨损快的原因分析如下:
    第一个原因就是环链斗式提升机缺少了润滑油造成的,润滑油的作用就是用来降低零部件之间的摩擦力的,提升机上的工作载荷都是集中在这两个轮子上的,缺少润滑油的话摩擦力就会变的非常的大,轮子与主轴接触的孔就会被磨的非常的大,那么在工作的时候头轮与底轮就会非常的不稳定,所加工的物料也就会有部分洒落下来,所以我们一定要做好运行中对头轮与底轮的润滑。
    第二个原因就是设备所输送的物料颗粒比较的大而且硬度也比较的高,设备在运行的时候会有极少的物料掉落下来,轮子是非常的大的,非常容易砸到头轮与底轮,时间一长轮子就会变形,所以在选择输送物料的时候不能选择颗粒过大的物料。
    第三个原因就是底轮与头轮的材质选择的不好,质量不过关,使用起来肯定会有一些麻烦的,况且垂直斗式提升机上使用的头轮与底轮的承受力是非常的大的,质量不好肯定会磨损的非常的严重,而且速度还比较的快,所以我们在选择头轮与底轮的时候一定要选择质量过关的。
    鹤壁通用斗式提升机工程案例:
   如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
GMT+8, 2024-6-9 19:57 , Processed in 0.240548 second(s), 35 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
