查看: 934|回复: 0
[分享] ACM常用数学公式汇总
发表于 2018-2-4 00:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACM常用数学公式汇总
1.扇形
  1.扇形面积:S=1/2×弧长×半径,S扇=(n/360)πR2
2.三角函数
          1.定义
基本函数
英文
缩写
表达式
语言描述
sine
sin
a/c
A的对边比斜边
cosine
cos
b/c
A的邻边比斜边
tangent
tan
a/b
A的对边比邻边
cotangent
cot
b/a
A的邻边比对边
secant
sec
c/b
A的斜边比邻边
cosecant
csc
c/a
A的斜边比对边
        2.特殊角
   3.正弦定理
对于边长为a,bc而相应角为A,BC的三角形,有:
sinA / a = sinB / b = sinC/c
也可表示为:
a/sinA=b/sinB=c/sinC=2R
变形:a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC
其中R是三角形的外接圆半径。
   4.余弦定理
对于边长为a、b、c而相应角为A、B、C的三角形,有:
a2 = b2 + c2- 2bc·cosA
b2 = a2 + c2 - 2ac·cosB
c2 = a2 + b2 - 2ab·cosC
   5.正切定理对于边长为a,bc而相应角为A,BC的三角形,有:
(a+b)/(a-b) = tan[(A+B)/2]/tan[(A-B)/2]
3.面积
1.三角形面积
    s=a*b*sinC/2
2.多边形面积
                计算几何,求多边形的面积     实例:传送门
只要记住这个公式:
如果逆时针给出点坐标,值为正,
如果顺时针给出点坐标,值为负。
当i=n-1  i+1就是n所代表的点就是第一个点。
  3.摆线留下的面积
                摆线留下的面积等于圆的三倍  实例:传送门
4.点和直线
1.点到直线的距离(直线AX+BY+C=0):
     2.两平行线之间的距离(直线AX+BY+C=0):
      3.两直线的夹角(直线AX+BY+C=0):
5.多边形重心
1.三角形重心
         设某个三角形的重心为G(cx,cy),顶点坐标分别为A1(x1,y1),A2(x2,y2),A3(x3,y3),则有cx = (x1 + x2 + x3)/3.同理求得cy
     2.多边形重心
           cx = (∑ cx*s) / (3*∑s);  cy = (∑ cy*s ) / (3*∑s);其中(cx, cy), s分别是所划分的第i个三角形的重心坐标和面积    示例:传送门
6.判定公式
      1.锐角三角形判定公式
            锐角三角形计算公式:a*a+b*b>c*c
7.向量
1.向量之间的夹角
    2.三角形的面积
                  三角形ABC的面积=
3.多边形的面积
        同理可得:  或
4.向量叉积判断多边形凹凸
       对于连续的三个点p0,p1,p2,另向量a=p1-p0,b=p2-p1若是凸多边形,那么b相对于a一定是向逆时针方向
旋转的。
判断两向量的旋转方向,可以使用向量的叉积 a×b = x1×y2 - x2×y1
a×b > 0 b在a的逆时针方向
  a×b = 0 b平行于a(共线)
  a×b < 0 b在a的顺时针方向
要注意的是,对于最后一个点pn,还要和起始的两个点p0,p1判断一次。
8.dp
1.完全背包公式
状态转移方程式为dp = max(dp,dp[i-x]+1)(i-x>=0)
GMT+8, 2024-6-7 20:53 , Processed in 0.182654 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
