AutoCAD二次开发教学之ObjectARX篇
教学目录
基础篇
第1课 AutoCAD二次开发概述
第2课 AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(上)
第3课 AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(中)
第4课 AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(下)
第5课 创建第一个应用程序“Hello World”
第6课 加载ObjectARX应用程序
第7课 ObjectARX应用程序的请求加载
第8课 为ObjectARX应用程序添加命令
第9课 ObjectARX类库
第10课 AutoCAD数据库概述
第11课 基本数据库对象
第12课 在AutoCAD中创建对象
第13课 在ObjectARX中创建对象
第14课 创建直线
第15课 创建圆
第16课 创建圆弧
第17课 创建多段线
第18课 创建椭圆
第19课 创建样条曲线
第20课 创建面域
第21课 创建文字
第22课 创建填充
第23课 创建MPolygon
第24课 创建尺寸标注
第25课 符号表
第26课 创建块定义
第27课 插入块
第28课 创建属性块
第29课 插入属性块
第30课 图层的操作
第31课 文字样式操作
第32课 视图表
第33课 视口表
第34课 UCS
第35课 AutoCAD数据库操作基础
第36课 写块操作与插入数据库
第37课 数据库操作实例
第38课 长事务
第39课 外部参照
第40课 索引和筛选器
第41课 数据库的清理
第42课 图形摘要信息与Autodesk软件上次存盘信息
第43课 在图形数据库之间传递数据
第44课 打开和关闭数据库对象
第45课 对象的数据库隶属关系
第46课 扩展数据
第47课 扩展词典
第48课 组词典
第49课 实体的公共属性
第50课 实体的公共函数
第51课 复杂实体
第52课 曲线函数
第53课 给实体加入超链接
第54课 符号表和词典的比较
第55课 符号表遍历器
第56课 词典
第57课 布局
第58课 访问AutoCAD的全局函数
第59课 acedCommand函数和结果缓冲区
第60课 获取用户输入
第61课 类型转换
第62课 字符处理函数与显示控制函数
第63课 通配符的匹配
第64课 双击实体的响应
第65课 选择集
第66课 实体名和实体数据操作函数
第67课 符号表的访问
用户界面
第68课 模态对话框
第69课 非模态对话框
第70课 标签式对话框
第71课 可停靠窗体
第72课 工具选项板
第73课 使用MFC创建工具栏
第74课 在窗体中预览DWG文件
第75课 ObjectARX内置用户界面的使用
自定义对象与自定义实体
第76课 自定义类的派生
第77课 运行时类标识
第78课 类声明宏与类初始化函数
第79课 从AcDbObject类中派生新类
第80课 生成对象到DWG和DXF文件
第81课 对象的引用
第82课 隶属关系的引用
第83课 指针引用
第84课 自定义对象的长事务处理问题
第85课 清理与撤销和重做
第86课 subErase、subOpen、subClose和subCancel
第87课 一个自定义对象类的例子
第88课 对象的版本支持
第89课 派生自定义实体
第90课 重载公用实体函数
第91课 扩充实体的功能
第92课 AcEdJig类的使用
第93课 代理对象的定义
第94课 用户与代理对象
第95课 显示代理实体
第96课 编辑代理实体
第97课 卸载应用程序时的代理
专项论述
第98课 反应器概述
第99课 对象反应器的类型
第100课 反应器的使用
第101课 多文档界面
第102课 多文档兼容级别
第103课 与多文档进行交互
第104课 文档事件通知
第105课 不可重入的命令
第106课 多文档命令
第107课 禁止文档切换
第108课 应用程序执行上下文
第109课 一个MDI唤醒应用程序的例子
第110课 事务处理概述
第111课 事务管理器
第112课 嵌套事务、事无边界
第113课 在事务中获得对象指针
第114课 新创建的对象和事务
第115课 事务的处理和图形的生成
第116课 事务管理反应器
第117课 嵌套事务的例子
第118课 深层克隆概述
第119课 为自定义类实现深层克隆
第120课 协议扩展的定义
第121课 协议扩展的实现
第122课 为MATCH命令进行协议扩展
第123课 协议扩展的例子
第124课 创建三维实体
第125课 BREP库
第126课 ObjectARX库函数的普遍特性
第127课 ObjectARX中定义的变量、类型和值
第128课 表与其他动态数据结构
第129课 自定义对象捕捉的方式
第130课 输入点处理
第131课 光标提示信息
第132课 配置文件管理器
第133课 程序配置文件管理实例
第134课 ObjectARX中的COM介绍
第135课 在ObjectARX和其他环境中使用AutoCAD COM对象
第136课 AutoCAD ActiveX自动控件的实现
第137课 ADO访问数据库
第138课 OLE方式读写Excel
第139课 开放自动控件功能
第140课 对象属性管理器编程接口
第141课 静态OPM接口
第142课 动态属性和OPM(一)
第143课 动态属性和OPM(二)
第144课 动态属性和OPM(三)
第145课 AutoCAD设计中心编程接口
第146课 AutoCAD设计中心部件注册要求
第147课 AutoCAD设计中心实现接口
第148课 定制AutoCAD设计中心
第149课 AcGi类库概述
第150课 AcGi设置实体属性
第151课 图原子
第152课 在对象中使用可绘制实体
第153课 分格处理
第154课 等值线
第155课 坐标系变换
第156课 在AcGi类库中使用边界裁剪功能
第157课 AcGe库概述
第158课 常用几何类
第159课 点和闭合多段线的位置关系
第160课 求图块与实体的真实交点
第161课 基本几何计算类型
第162课 直线和平面类
第163课 参数几何结构
第164课 专用求值类
第165课 永久的AcGe实体对象
综合实例精讲
第166课 利用COM创建菜单和工具条
第167课 ARXDBG实例(1)
第168课 ARXDBG实例(2)
第169课 ARXDBG实例(3)
第170课 ARXDBG实例(4)
第171课 ARXDBG实例(5)
第172课 ARXDBG实例(6)
第173课 ARXDBG实例(7)
第174课 ARXDBG实例(8)
第175课 ARXDBG实例(9)
第176课 ARXDBG实例(10)
第177课 ARXDBG实例(11)
第178课 ARXDBG实例(12)
第179课 ARXDBG实例(13)
第180课 ARXDBG实例(14)
第181课 ARXDBG实例(15)
第182课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(1)
第183课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(2)
第184课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(3)
第185课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(4)
第186课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(5)
第187课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(6)
第188课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(7)
第189课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(8)
第190课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(9)
第191课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(10)
第192课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(11)
第193课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(12)
第194课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(13)
第195课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(14)
第196课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(15)
第197课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(16)
第198课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(17)
第199课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(18)
第200课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(19)
第201课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(20)
第202课 课程总结
