查看: 566|回复: 4
[老徐讲堂] ObjectARX 开发培训班招生了
已领礼包: 12个
发表于 2019-9-23 05:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
报名联系方式:QQ877617302
每周135发放教学视频 周六、日答疑
AutoCAD二次开发教学之ObjectARX
教学目录
基础篇
   第1 AutoCAD二次开发概述
   第2 AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(上)
   第3 AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(中)
   第4  AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(下)
   第5课 手动创建一个应用程序
   第6课 利用应用向导创建应用程序
   第7课 应用程序的加载与卸载
   第8ARX命令
   第9ObjectARX类库
   第10AutoCAD数据库概述
   第11课 基本数据库对象
   第12课 在AutoCAD中创建对象
   第13课 在ObjectARX中创建对象
   第14课 创建直线
   第15课 创建圆
   第16课 创建圆弧
   第17课 创建多段线
   第18课 创建椭圆
   第19课 创建样条曲线
   第20课 创建面域
   第21课 创建文字
   第22课 创建填充
   第23课 创建MPolygon
   第24课 创建尺寸标注
   第25课 符号表
   第26课 创建块定义
   第27课 插入块
   第28课 创建属性块
   第29课 插入属性块
   第30课 图层的操作
   第31课 文字样式操作
   第32课 视图表
   第33课 视口表
   第34UCS
   第35AutoCAD数据库操作基础
   第36课 写块操作与插入数据库
     第37课 数据库操作实例
     第38课 长事务
     第39课 外部参照
     第40课 索引和筛选器
     第41课 数据库的清理
     第42课 图形摘要信息与Autodesk软件上次存盘信息
     第43课 在图形数据库之间传递数据
     第44课 打开和关闭数据库对象
     第45课 对象的数据库隶属关系
     第46课 扩展数据
     第47课 扩展词典
     第48课 组词典
     第49课 实体的公共属性
     第50课 实体的公共函数
     第51课 复杂实体
     第52课 曲线函数
     第53课 给实体加入超链接
     第54课 符号表和词典的比较
     第55课 符号表遍历器
     第56课 词典
     第57课 布局
     第58课 访问AutoCAD的全局函数
     第59 acedCommand函数和结果缓冲区
     第60课 获取用户输入
      第61课 类型转换
      第62课 字符处理函数与显示控制函数
      第63课 通配符的匹配
      第64课 双击实体的响应
      第65课 选择集
      第66课 实体名和实体数据操作函数
      第67课 符号表的访问
用户界面
      第68课 模态对话框
      第69课 非模态对话框
      第70课 标签式对话框
      第71课 可停靠窗体
      第72课 工具选项板
      第73课 使用MFC创建工具栏
      第74课 在窗体中预览DWG文件
      第75ObjectARX内置用户界面的使用
自定义对象与自定义实体
      第76课 自定义类的派生
      第77课 运行时类标识
      第78课 类声明宏与类初始化函数
      第79课 从AcDbObject类中派生新类
      第80课 生成对象到DWGDXF文件
      第81课 对象的引用
      第82课 隶属关系的引用
      第83课 指针引用
      第84课 自定义对象的长事务处理问题
      第85课 清理与撤销和重做
      第86 subErasesubOpensubClosesubCancel
      第87课 一个自定义对象类的例子
      第88课 对象的版本支持
      第89课 派生自定义实体
      第90课 重载公用实体函数
      第91课 扩充实体的功能
      第92 AcEdJig类的使用
      第93课 代理对象的定义
      第94课 用户与代理对象
      第95课 显示代理实体
      第96课 编辑代理实体
      第97课 卸载应用程序时的代理
专项论述
      第98 反应器概述
      第99 对象反应器的类型
      第100课 反应器的使用
      第101课 多文档界面
       第102课 多文档兼容级别
       第103课 与多文档进行交互
       第104课 文档事件通知
       第105课 不可重入的命令
       第106课 多文档命令
       第107课 禁止文档切换
       第108课 应用程序执行上下文
       第109课 一个MDI唤醒应用程序的例子
       第110课 事务处理概述
       第111课 事务管理器
       第112课 嵌套事务、事无边界
       第113课 在事务中获得对象指针
       第114课 新创建的对象和事务
       第115课 事务的处理和图形的生成
       第116课 事务管理反应器
       第117课 嵌套事务的例子
       第118课 深层克隆概述
       第119课 为自定义类实现深层克隆
       第120课 协议扩展的定义
       第121课 协议扩展的实现
       第122课 为MATCH命令进行协议扩展
       第123课 协议扩展的例子
      第124课 创建三维实体
      第125BREP
      第126ObjectARX库函数的普遍特性
      第127ObjectARX中定义的变量、类型和值
      第128课 表与其他动态数据结构
      第129课 自定义对象捕捉的方式
      第130课 输入点处理
      第131课 光标提示信息
      第132课 配置文件管理器
      第133课 程序配置文件管理实例
      第134ObjectARX中的COM介绍
      第135课 在ObjectARX和其他环境中使用AutoCAD COM对象
      第136 AutoCAD ActiveX自动控件的实现
      第137 ADO访问数据库
      第138 OLE方式读写Excel
      第139 开放自动控件功能
      第140 对象属性管理器编程接口
      第141 静态OPM接口
第142 动态属性和OPM()
      第143 动态属性和OPM()
      第144 动态属性和OPM()
      第145AutoCAD设计中心编程接口
      第146AutoCAD设计中心部件注册要求
      第147AutoCAD设计中心实现接口
      第148课 定制AutoCAD设计中心
      第149AcGi类库概述
      第150AcGi设置实体属性
      第151课 图原子
      第152课 在对象中使用可绘制实体
      第153课 分格处理
      第154课 等值线
      第155课 坐标系变换
      第156课 在AcGi类库中使用边界裁剪功能
      第157AcGe库概述
第158课 常用几何类
      第159课 点和闭合多段线的位置关系
      第160课 求图块与实体的真实交点
      第161课 基本几何计算类型
      第162课 直线和平面类
      第163课 参数几何结构
      第164课 专用求值类
      第165课 永久的AcGe实体对象
综合实例精讲
第166课 利用COM创建菜单和工具条
第167 ARXDBG实例(1
第168 ARXDBG实例(2
第169 ARXDBG实例(3
第170 ARXDBG实例(4
第171 ARXDBG实例(5
第172 ARXDBG实例(6
第173 ARXDBG实例(7
第174 ARXDBG实例(8
第175 ARXDBG实例(9
第176 ARXDBG实例(10
第177 ARXDBG实例(11
第178 ARXDBG实例(12
第179 ARXDBG实例(13
第180 ARXDBG实例(14
第181 ARXDBG实例(15
第182课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(1)
第183课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(2)
第184课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(3)
第185课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(4)
第186课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(5)
第187课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(6)
第188课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(7)
第189课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(8)
第190课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(9)
第191课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(10)
第192课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(11)
第193课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(12)
第194课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(13)
第195课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(14)
第196课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(15)
第197课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(16)
第198课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(17)
第199课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(18)
第200课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(19)
第201课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(20)
第202课 课程总结
已领礼包: 2230个
发表于 2019-9-23 08:32:16 | 显示全部楼层
支持一下。
已领礼包: 12个
 楼主| 发表于 2019-9-23 12:29:30 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1VeN5uEOeEsHuCtwOR_Wieg
提取码:xxce
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
已经讲完的7课
已领礼包: 7个
发表于 2019-9-23 15:51:08 | 显示全部楼层
好好好,正需要
发表于 2019-9-23 17:20:53 | 显示全部楼层
支持一下。
GMT+8, 2024-6-10 16:53 , Processed in 0.377156 second(s), 36 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
