怎么在PDF上加书签?工作的时候相信大家都会用到PDF文件吧,当然只是简单的撰写文件或阅读文件吧,那么有没有想过怎么给PDF文件添加书签呢?如果有这个需要的话,自己能不能完成这个操作? 工作的时候有很多东西都需要自己提前准备,如果等到真正需要的时候再去学就来不及了,如果你不会给PDF添加书签也没关系,小编来为大家分享一个简单的方法,赶紧学起来! 下面的方法参照迅捷PDF编辑器 1:在PDF编辑器中打开需要设置书签的PDF文件。 2:之后在栏目中找到【视图】选项,点击下拉框中的【书签】功能。这时候页面的左侧会出现书签栏。 3:想新建书签栏的话,点击选取工具的按钮,之后在文件中选择需要设置书签的内容,接着再点击新建书签就可以啦,这样一个书签就制作完成了。 4:如果觉得这样还不太显眼的话,我们可以把书签内容部分加上高亮,改变一个颜色,这样一眼就可以看到啦。添加高亮直接右击文字,选择【高亮文本】就好啦。 5:设置好的书签我们也可以对其进行修改,右键点击之后选择属性,可以调整书签的样式以及动作,根据自己的需要选择就可以。 6:如果文件看完了,想将书签删掉该怎么操作呢?直接右键点击书签,选择删除即可。
​ 给PDF设置书签的方法你学会了嘛?上面的方法还算简单的了,第一次给PDF添加书签的话用这个方法还是很容易上手的哦!有需要的话可以尝试一下,真的很实用!
