查看: 490|回复: 2
[求助] AcgitextStyle获取的单行文本范围,有的正确,有的错误
发表于 2020-7-28 18:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AcgitextStyle获取了单行文本的宽度和高度,代码如下所贴。
问题出来了,有的文本(如第1行,下图),输出的宽高正常,而有的(如第2、3行,下图),输出的宽高就有问题。我分析原因,有问题的是单行文本高度和宽度因子不是默认的,二是后面输入的,所以有问题。
我现在就是不知道是哪个参数来调整呢。
void CDcText::getWH(AcDbObjectId objID , double txtScale = 1)
        AcDbText *pTxt = NULL;
        acdbOpenObject(pTxt, objID);
        ACHAR *txt;//文本内容
        txt = pTxt->textString();
        AcDbObjectId txtStyleID;//文本样式ID
        txtStyleID = pTxt->textStyle();
        AcDbTextStyleTableRecord *pTxtStyleRcd = new AcDbTextStyleTableRecord;
        acdbOpenObject(pTxtStyleRcd, txtStyleID);
        ACHAR *stylename;//文本样式名称
        pTxtStyleRcd->getName(stylename);
        AcGiTextStyle iStyle;
        fromAcDbTextStyle(iStyle, txtStyleID);
        pTxt->close();
        pTxtStyleRcd->close();
        AcGePoint2d ptWH = iStyle.extents(txt, Adesk::kFalse, _tcslen(txt), Adesk::kTrue);//宽高坐标点对
        txtW = ptWH.x;//文本宽
        txtH = ptWH.y;//文本高
        pt_leftlower = AcGePoint2d(Position.x, Position.y);//左下角点
        pt_rightlower = AcGePoint2d(Position.x +txtW, Position.y);//右下角点
        pt_rightupper = AcGePoint2d(Position.x + txtW, Position.y + txtH);//右上角点
        pt_leftupper = AcGePoint2d(Position.x , Position.y + txtH);//左上角点
        pt_rightlower.rotateBy(Rotation, pt_leftlower);//考虑角度后的右下角点
        pt_rightupper.rotateBy(Rotation ,pt_leftlower);//考虑角度后的右上角点
        pt_leftupper.rotateBy(Rotation, pt_leftlower);//考虑角度后的左上角点
        AcGePoint2d ptMid;//中点坐标
        ptMid.x = (pt_leftlower.x + pt_rightupper.x) / 2;
        ptMid.y = (pt_leftlower.y + pt_rightupper.y) / 2;
        pt_leftlower.scaleBy(txtScale, ptMid);//考虑放缩后的左下点
        pt_rightlower.scaleBy(txtScale, ptMid);//考虑放缩后的右下点
        pt_rightupper.scaleBy(txtScale, ptMid);//考虑放缩后的右上点
        pt_leftupper.scaleBy(txtScale, ptMid);//考虑放缩后的左上点
发表于 2020-7-29 15:30:23 | 显示全部楼层
Textscale不应该是整体缩放吧,应该是宽度系数吧
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:21:20 | 显示全部楼层
我是为了手动放大角点。
GMT+8, 2024-5-29 12:36 , Processed in 0.244036 second(s), 35 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
