查看: 288|回复: 1
CAD制图初学入门:CAD软件中怎么画交叉楼梯?
发表于 2021-1-14 17:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯,交叉楼梯等。那么你知道在浩辰CAD建筑软件中如何绘制交叉楼梯吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给各位CAD制图初学入门者介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制交叉楼梯的相关CAD制图教程吧!
CAD制图教程:绘制交叉楼梯
浩辰CAD建筑软件中交叉楼梯命令在对话框中输入梯段参数绘制交叉楼梯,可以选择不同的上楼方向。按照建筑师的意见对楼梯梯段宽、梯间宽和井道宽之间的逻辑关系进行了修订,在对话框参数输入和夹点拖动交互中,保持井道宽不变。
首先打开浩辰CAD建筑,然后找到并依次点击建筑设计→楼梯其他→交叉楼梯(JCLT)。如下图所示:
点取菜单命令后,显示上图所示的默认的折叠对话框。单击“其他参数”展开折叠的内容,如下图所示。
在对话框中输入楼梯的参数,可根据右侧的动态显示窗口,确定楼梯参数是否符合要求。
交叉楼梯对话框控件说明:
【梯间宽<】交叉楼梯的梯间宽包括两倍的梯段宽加梯井宽。单击“梯间宽<”按钮可从平面图中直接量取。
【梯段宽<】梯段宽由用户直接键入或者单击“梯段宽<”按钮从平面图中直接量取。
【楼梯高度】楼梯高度应按实际当前绘制的楼梯高度参数键入。
【梯井宽】显示梯井宽参数,它等于梯间宽减两倍的梯段宽,修改梯间宽时,梯井宽自动改变。
【踏步总数】由楼梯高度,在建筑常用踏步高合理数值范围内,程序计算获得的踏步总数。
【一跑步数】以踏步总数推算一跑与二跑步数,总数为偶数时两跑步数相等。
【二跑步数】二跑步数默认与一跑步数相同,总数为奇数时先增二跑步数。
【踏步高】根据楼梯高度,由程序推算出符合建筑规范合理范围的设计值。由于踏步数目是整数,楼梯高度是给定的整数,因此踏步高度并非总是整数。
【踏步宽】楼梯段的每一个踏步板的宽度。
【休息平台宽】交叉楼梯的休息平台宽等于梯段之间的最短距离,按建筑设计规范,休息平台的宽度应大于梯段宽度。
【踏步取齐】当一跑步数与二跑步数不等时,两梯段的长度不一样,因此有两梯段的对齐要求,由设计人选择三种取齐方式之一。
【扶手高度/宽度】默认值分别为从第一步台阶起算900高,断面60X100的扶手尺寸。
【扶手距边】扶手边缘距梯段边的数值,在1:100图上一般取0,在1:50详图上应标以实际值。
【层间伸出距离】楼梯底端和顶端即层间处的扶手伸出距离。
【转角伸出距离】中间休息平台楼梯转角处的扶手伸出距离。
【有外侧扶手】楼梯内侧默认总是绘制扶手,外侧按照要求而定,勾选后绘制外侧扶手。
【有外侧栏杆】外侧绘制扶手也可选择是否勾选绘制外侧栏杆,边界为墙时常不用绘制栏杆。
【有内侧栏杆】如果需要绘制自定义栏杆或者栏板时可去除勾选,不绘制默认栏杆。
【标注上楼方向】可选择是否标注上楼方向箭头线。
【剖切步数】可选择楼梯的剖切位置,以剖切线所在踏步数定义。
【需要3D/2D】用来控制绘制二维视图和三维视图,某些情况只需要二维视图,某些情况则只需要三维。
单击“确定”按钮,命令行提示:
点取位置或(转90度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>:
点取梯段的插入位置和转角插入楼梯,如果希望设定方向,请在插入时键入选项,对楼梯进行各向翻转和旋转。
这样根据对话框和命令行提示可以完成交叉楼梯绘制设计,另外浩辰CAD建筑的楼梯为自定义的构件对象,因此具有夹点编辑的特征,可以通过拖动夹点改变楼梯的特征,也可以双击楼梯对象,用对象编辑重新设定参数。
以上建筑CAD制图教程就是小编给大家整理的国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制交叉楼梯的相关操作技巧,各位CAD制图初学入门者看明白了吗?更多相关CAD制图初学入门教程可在浩辰CAD官网教程专区查看。
已领礼包: 4365个
发表于 2021-1-15 08:19:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-29 16:11 , Processed in 0.353048 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
