查看: 358|回复: 0
建筑CAD教程之CAD软件中怎么画双分转角楼梯?
发表于 2021-1-20 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,在楼梯设计里面除了之前常用双跑多跑楼梯之外,还有一种应用较多的双分转角楼梯,接下来的建筑CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制双份转角楼梯的操作技巧吧!
建筑CAD教程:绘制双分转角楼梯
在浩辰CAD建筑软件对话框中输入梯段参数绘制双分转角楼梯,可以选择从中间梯段上楼或者从边梯段上楼;或者是找到依次点击建筑设计→楼梯其他→双分转角(SFZJ)。点取菜单命令后,显示上图所示的默认的折叠对话框。
单击“其他参数”展开折叠的内容,如下图所示。
在对话框中输入楼梯的参数,可根据右侧的动态显示窗口,确定楼梯参数是否符合要求。
建筑CAD教程:双分转角楼梯对话框控件说明
【楼梯高度<】由用户输入的双分转角楼梯两个楼梯梯段的总高度,有常用层高列表可供选择。
【踏步总数】由楼梯高度,在建筑常用踏步高合理数值范围内,程序计算获得的踏步总数。
【边梯步数/中梯步数】双分转角楼梯两个楼梯梯段各自的步数,默认两个梯段步数相等,可由用户改变。
【踏步高度】根据楼梯高度,由程序推算出符合建筑规范合理范围的设计值。由于踏步数目是整数,楼梯高度是给定的整数,因此踏步高度并非总是整数。用户也可以给定边梯和中梯步数,系统重新计算确定踏步高的精确值。
【踏步宽度】楼梯段的每一个踏步板的宽度。
【中梯段宽/边梯段宽】两类楼梯段各自的梯段宽度。
【休息平台宽度/长度】休息平台的宽度是边跑的外侧到中跑边线,长度是两个边跑之间的距离。
【上梯位置】可以绘制按从边跑和中跑上楼两种上楼位置,自动处理剖切线和上楼方向线的绘制。
【内边梁/外边梁】用于绘制梁式楼梯,可分别绘制内侧边梁和外侧边梁,梁宽和梁高参数在特性栏中修改。
【层类型】可以按当前平面图所在的楼层,以建筑制图规范的图例绘制楼梯的对应平面表达形式。
【扶手高度/宽度】默认值分别为从第一步台阶起算900高,断面60X100的扶手尺寸。
【扶手距边】扶手边缘距梯段边的数值,在1:100图上一般取0,在1:50详图上应标以实际值。
【边梯扶手伸出】两个边梯起步处的扶手伸出距离。
【中梯扶手伸出】中梯起步处的扶手伸出距离。
【有外侧扶手】楼梯内侧默认总是绘制扶手,外侧按照要求而定,勾选后绘制外侧扶手。
【有外侧栏杆】外侧绘制扶手也可选择是否勾选绘制外侧栏杆,边界为墙时常不用绘制栏杆。
【有内侧栏杆】如果需要绘制自定义栏杆或者栏板时可去除勾选,不绘制默认栏杆。
【标注上楼方向】可选择是否标注上楼方向箭头线。
【剖切步数】可选择楼梯的剖切位置,以剖切线所在踏步数定义。
【需要3D/2D】用来控制绘制二维视图和三维视图,某些情况只需要二维视图,某些情况则只需要三维。
建筑CAD教程:双分转角楼梯命令行提示
请选择楼梯平台一侧的墙或门窗 [自由插入(F)]<退出>:选择紧靠墙楼梯的墙或门窗;
点取楼梯上楼一侧插入楼梯:拖动选择上楼一侧(边梯段或者中间平台)给点插入楼梯;
在不适合选择墙体和门窗(如按梯段对齐,取固定梯段宽等)的情况,键入选项F切换为"自由插入",命令提示如下:
点取位置或 [转90度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>:
点取梯段的插入位置和转角插入楼梯,如果希望设定方向,请在插入时键入选项,对楼梯进行各向翻转和旋转。
以上建筑CAD教程就是国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中关于双分转角楼梯的线条相关介绍,可以使用这个功能完成楼梯双分转角设计,也可以选相关墙或者门窗自由插入设计需要。
GMT+8, 2024-5-29 14:54 , Processed in 0.218849 second(s), 30 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
