查看: 536|回复: 0
CAD软件中怎么布置设备?
发表于 2021-1-26 15:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制电气CAD图纸的过程中,设备布置是很重要的功能之一。那么在浩辰CAD电气软件中如何线上布置设备怎么操作呢?接下来的电气CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰 CAD电气软件中设备布置之线上布置的相关操作技巧吧!
电气CAD教程:线上布置(拉线拖动)
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【下拉菜单】->【线上布置(拉线拖动)】。如下图所示:
点击【线上布置(拉线拖动)】后即可调出【线上布置(拉线拖动)】对话框。如下图所示:
(1)相对角度:如果选中,设备的角度保持平行于线的角度改变;如未选中则设备角度始终为 0 度。
(2)边距比:第一个设备和假想线端点的距离和设备间距离的比值。
(3)布置方式分两种:数量布置和对齐方式。
¨        数量布置:确定设备的数量,根据拉线的长短自动调整设备间距,保证设备均匀布置。
¨        对齐布置:设定间距,在拉线上每隔一个间距布置一个设备。
电气CAD教程:线上布置(平移拖动)
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【下拉菜单】->【线上布置(平衡拖动)】。如下图所示:
点击【线上布置(平移拖动)】后即可调出【线上布置(平移拖动)】对话框。如下图所示:
偏移距离:沿线布置时,设备和线的距离
间 距:设备之间的实际距离,单位:mm
数量:设定所要布置设备的数量,若不知具体数量值可输大些
拖动角度:假想直线的角度
图块角度:如果不勾选相对角度,该值表示图块绝对角度,勾选相对角度,该值表示相对于假想线 的相对角度。
注意:在进行线上布置(平移拖动)时,若未找到线则按拖动角度方向布置设备。
上述电气CAD教程就是国产CAD制图软件——浩辰CAD电气软件中设备布置之线上布置的相关操作,各位小伙伴在以后的CAD制图过程中如果遇到需要布置设备的时候可以参考本篇CAD教程来操作。
GMT+8, 2024-6-10 16:00 , Processed in 0.179965 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
