查看: 1297|回复: 1
[分享]:DOS下对注册表的编程
发表于 2008-12-31 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DOS方式下也能对注册表进行编程?是的。当您的Windows95/98因注册表问题而无法启动到图形界面时,您此时只有在DOS下对注册表进行手术了。因为注册表编辑器Regedit.exe其实是一个双栖型的程序,既可在DOS下运行,也可在Windows95/98下运行。许多用户可能已经知道在Windows下使用Regedit的方法,那么,要掌握DOS方式下对注册表的编程,首先要了解在DOS下如何使用注册表编辑器。
  在DOS提示符下键入Regedit命令,将出现一个帮助屏幕。此屏幕给出了其命令行参数及其使用方法。
  语法: Regedit [/L:system] [/R:user] filename1
       Regedit [/L:system] [/R:user] /C filename2
       Regedit [/L:system] [/R:user] /E filename3 [regpath]
  其中:
  /L:system 指定system.dat文件的存放位置。
   /R:user 指定user.dat文件的存放位置。
      filename1 指定引入注册表数据库的文件名。
   /C filename2 指定形成注册表数据库的文件名。
   /E filename3 指定导出注册表文件的文件名。
  regpath 指定导出注册表文件的开始关键字(缺省为全部关键字)
  现举几个例子说明regedit.exe在DOS下的使用方法。
  【例1】 将系统注册表数据库registry导出到reg1.reg文件中。
  regedit /E reg1.reg
  【例2】 reg1.reg形成系统注册表数据库registry(全部)中。
  regedit /C reg1.reg
  【例3】 将reg.dat引入系统注册表数据库中(部分)。
  regedit reg.dat
  【例4】 将CJH开始的关键字导出注册表数据库,并命名为cjh.reg。
   regedit /E cjh.reg cjh
 【例5】 指定system/dat存放在D:\PWIN中和user.dat存放在E:\PWIN中,将reg.dat数据文件形成一个新的注册表数据库registry。
  regedit /L:D:\PWIN /R:E:\PWIN /C reg.dat
    有了以上这些知识,结合在《对注册表进行编程的“捷径”》里讲过的关于导入或导出的注册表文件(*.REG),我们就可以在DOS方式下对注册表进行编程了。
    我们还是以更改“*.txt”文件的默认打开方式——“记事本”为“写字板”为例。首先在MS-DOS提示符下导出“HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile”子键这一分支,即执行命令:
  regedit /E txt.reg HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile
  然后用DOS下的EDIT编辑器打开txt.reg文件进行编辑:将其中所有的“C:\\WINDOWS\\NOTEPAD.EXE”全部改成“C:\\WINDOWS\\WRITE.EXE”,存盘退出EDIT,再在命令行下执行命令:
  regedit txt.reg
  便大功告成了。
  当然,严格来说,这并不是编程。如果一定要编程实现的话,我们可以将以上过程写成一批处理文件chang.bat:
   @echo off
   path=c:\windows;c:\windows\command;c:\dos
   cls
   echo 正在导出注册表……
   echo.
   echo 注册表导出完毕!按任一键开始编辑注册表……
   echo.
   pause
   edit txt.reg
   echo 正在将修改后的注册表导入……
   regedit txt.reg
   echo 恭喜您!在MS-DOS方式下成功修改了注册表!
   pause
   cls
   @echo on
  充分发挥EDIT编辑器的强大功能,我们可以在遵循导出的注册表文件的格式的前提下,对注册表进行随心所欲的修改、删除或者增加任一子键。如果觉得这还不够程序化,您可以发挥DOS环境下各种程序设计语言的优势,加上交互性的界面,将这一过程真正的程序化,应该丝毫不亚于Windows状态下的利用API函数做出来的效果。有兴趣的朋友可以试一试。
返回DOS文章
发表于 2009-4-28 23:27:48 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-6-9 17:39 , Processed in 0.336561 second(s), 34 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
