查看: 2468|回复: 2
[飞鸟集] 用StdRegProv类操纵注册表
已领礼包: 8121个
发表于 2013-5-23 00:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:在很多场合,CAD要读写注册表,对于二进制内容的读写,方法种种:
用CAD本身的函数外部程序方法:[pcode=lisp,true] (startapp "regedit" regfile) [/pcode]
VLisp 的方法:
[pcode=lisp,true]
(vl-registry-read reg-key [val-name])
(vl-registry-write reg-key [val-name val-data])[/pcode]
ACET  的方法:
[pcode=lisp,true]
(acet-reg-get path key)
(acet-reg-put path key value)[/pcode]
WSH   的方法:
[pcode=lisp,true]
(vlax-invoke wsh 'RegRead RegPath)
(vlax-invoke wsh 'RegWrite RegPath Value "键值类型")[/pcode]
还有DOSLIB等等。
这些方法都有一定的缺陷.下面的程序我用了WMI的注册表的StdRegProv类,使得程序可 以更加通用和强大.
注: 读写注册表在一些windows上需要以管理员身份运行,可能要关闭某些杀毒软件.
[pcode=lisp,true]
(defun C:test (/ CTX DATA HKLM INPARAMS METHODS OREG OUTPARAMS SUBKEYNAME SVR SYS UVALUE WMI)
  ;;; 注意: 此处的lst的数据皆是不超过255的正整数,相当于把16进制转化为10进制。
  (defun MakeBinaryVariant (lst / a)
    (setq a (vlax-make-safearray vlax-vbvariant (cons 0 (1- (length lst)))))
    (vlax-safearray-fill a (mapcar (function (lambda (x) (vlax-make-variant x 17))) lst))
    (vlax-make-variant a)
  ;;;判断系统是否为64位
  (defun Is64Bit (/ WMI SVR SYS)
    (setq WMI (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
    (setq SVR (VLAX-INVOKE WMI 'ConnectServer))
    (vlax-for n (vlax-invoke SVR 'InstancesOf "Win32_ComputerSystem")
      (setq SYS (vlax-get n 'SystemType))
    (vlax-release-object SVR)
    (vlax-release-object WMI)
    (wcmatch sys "x64*")
  (setq WMI (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))                          ;关于这个物体用途太多
  (setq CTX (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemNamedValueSet"))
  (setq oReg (vlax-invoke SVR 'get "StdRegProv"))                                       ;获得注册表对象
  (setq HKLM (+ 3 2147483647))                                                          ;此处不可直接写2147483650
  (vlax-invoke oReg 'CreateKey hklm "Software\\MyKey1\\MySubKey1")                      ;创建项和子项
  (if (Is64Bit)
    (setq subkeyName "SOFTWARE\\Wow6432Node\\MyKey1\\MySubKey1")                        ;对于64位的可能会创建在这个位置
    (setq subkeyName "SOFTWARE\\MyKey1\\MySubKey1")                                     ;对于32位的可能会创建在这个位置
  (setq methods (vlax-get oReg 'methods_))
  ;;以下为在注册表中创建一个二进制的值的示例:
  (setq Inparams (vlax-get (vlax-invoke methods 'item "SetBinaryValue") 'Inparameters)) ;输入参数
  (vlax-put InParams 'Hdefkey HKLM)                                                     ;根键
  (vlax-put Inparams 'Ssubkeyname subkeyName)                                           ;子键
  (vlax-put Inparams 'Svaluename "BinaryTest")                                          ;要创建的二进制值的名称
  (setq uValue (vlax-invoke (vlax-get inparams 'properties_) 'item "uValue"))           ;二进制为uValue,字符串为sValue
  (setq data (MakeBinaryVariant '(122 123 232)))                                        ;一定要转换此种数据类型,否则提示参数不匹配(数据要把16进制转为十进制)
  (vlax-put-property uValue 'Value data)                                                ;此处一定要用vlax-put-property
  (setq OutParams (vlax-invoke oReg 'ExecMethod_ "SetBinaryValue" Inparams nil CTX))    ;然后开始设置,修改注册表
  (if (zerop (vlax-get OutParams 'ReturnValue))                                         ;返回值为0代表成功
    (alert "修改成功!")
    (alert (vlax-invoke OutParams 'GetObjectText_))
  (vlax-release-object uValue)
  (vlax-release-object OutParams)
  (vlax-release-object Inparams)
  ;;以下为在注册表中读取二进制值的内容的示例:
  (setq Inparams (vlax-get (vlax-invoke methods 'item "GetBinaryValue") 'Inparameters))
  (setq OutParams (vlax-invoke oReg 'ExecMethod_ "GetBinaryValue" Inparams nil CTX))    ;然后开始读取注册表
    (princ (vlax-get Outparams 'uValue))                                                ;则返回此数据内容
  ;;最好释放所创建的对象
  (vlax-release-object Methods)
  (vlax-release-object CTX)
  (princ)
[/pcode]
附件如下
文件名称:writeReg.LSP
下载次数:30  文件大小:7.49 KB
另外:可以供读者参考的链接: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa394600(v=vs.85).aspx
http://hi.baidu.com/chinarzq/item/370b1b385c39064d033edc15
评分
参与人数 2D豆 +15 贡献 +2 收起 理由
xshrimp + 5 + 1 技术引导讨论和指点奖!
XDSoft + 10 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-23 13:22:40 | 显示全部楼层
不会吧,大家这么好沙发留给我{:soso_e113:}
highflybird的贴必须顶几下
已领礼包: 918个
发表于 2013-8-29 11:25:24 | 显示全部楼层
很多看不懂,高版直接给做成函数吧
GMT+8, 2024-5-29 11:52 , Processed in 0.246495 second(s), 41 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
